1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Ждать. Обычная история поросль от подвоя активно растет в первую очередь.
    Эти почки могут прорасти только в середине лета и скорее всего просто заложатся на зиму в том же месте. Поросль оставляйте, корням тоже надо чем то питаться. Если сильно будет разрастаться и перехватывать все питание, то частично удаляйте.
    Когда из почек пойдут не только листья но и побеги, дикую поросль можно вырезать полностью.
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Хорошего острого ножа у меня не было. Прививки хочу в будущем попробовать, вот поэтому и нож купила.
    Про привой и пеньки читала несколько дней. Пишут, что счистить все потемнение, до здорового.
    Да я понимаю, что сделано по дилетантски. Но рядом никого кто помог бы, нет.
    ПС на такой же маленькой яблоньке пенек убирать?
  3. ВлАлИз
    ВлАлИз
    ВлАлИз
    Беларусь
    Кора вся отслоилась! И всё таки с пенька можно ждать отростков?
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Счистить не значит срезать. Вы когда морковь чистите то наверно скоблите, а не срезаете как на картошке.
    Надо счистить только ту кору, которая превратилась в коричневую труху, а мокрая похожа на замазку и легко отделяется ногтем. Хороший (и тем более острый) нож здесь не нужен и даже вреден, можете поскоблить тыльной стороной любого столового, а также вилкой или ложкой. И с чем они не справятся, - потенциально живое и удаление надо отложить на месяцы. То что отомрет потом само отвалится.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Отслоившаяся кора в вашем случае была живая и могла сформировать свой слой древесины. Образовалась бы трубчатая структура ствола, а вся средняя оголенная часть отмирает и со временем образует вертикальное дупло.
    Я в таких случаях вычищал всю труху, ставил туда стальную арматуру и заливал чистым цементным раствором.
    Не теряйте времени с пенька обычно ничего не идет. Хотя у меня опыт только по яблоням и на черешнях могут быть другие результаты.
    Единственный вариант прививка в ращеп, но вы вряд ли будете это делать
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    О ноже. Кроме того, что прививочный Вы ничего не сказали, поэтому общее пожелание, не использовать не по назначению. Прививка очень сильно зависит от качества ножа. Для обрезки лучше использовать обычный садовый нож.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А никого и не будет. Все равно все ошибки которые возможны вы сделаете. Главное не сделать их все в течении одного дня.
    Вы произвели уже определенные действия, теперь внимательно наблюдайте за развитием событий.
    У вас на фото, там где кольцевой зеленоватый срез коры она должна начать набухать и к концу сезона образовать валик из молодой коры затем наплыв, который начнет полностью затягиваться.
    Если этого не происходит, а наоборот все только усыхает, то либо от корней мало поступает и они не справляются с размером раны. Либо использованная замазка этому не способствует.
    Во всяком случае у меня опыт только с садовым варом и он показывает, что наплыв лучше затягивается по свежей замазке (с консистенцией солидола) как по смазке.
    Сухие замазки типа красок только консервируют, но затягивание среза корой не происходит.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    вроде как там не от подвоя поросль, а с привитого черенка. здесь на фото, сожалению, не очень видно
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не поросль от подвоя это культурка и беречь ее нужно как зеницу ока...это резерв на случай если сверху не проснется
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вам на месте виднее чем на фото. Иногда даже в натуре трудно разобрать откуда что пошло и обычно отличия проявляются в форме листьев и веток. Тем более ждите.
  11. alelena
    alelena
    мы рождены что б сказку сделать былью...
    alelena
    Добрый вечер знатоки черешни! Посоветуйте пожалуйста. У меня отмерзла верхушка у молодой черешни. Как правильно ее срезать? Сколько оставить? И еще одна, купленная прошлым летом со свежей прививкой пустила корни, но прививка не прижилась:mad:. Можно будет ее привить самой? Или лучше сразу новую купить, а эту выдрать?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    До живого, на почку
    Можно
  13. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Помогите пожалуйста разобраться с вопросом кто кого сможет опылить.
    В наличии посажен Дюк Чудо-Вишня. Имеется еще 3 посадочных места. Думал посадить еще один Дюк (Ивановка), одну Черешню (Ипуть) и одну Вишню. Скажите в данном наборе кто-то останется обиженным или все друг друга смогут опылить?
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вам осталось определиться где эта почка, а еще лучше дождаться окончательного разделения на живую и мертвую части и начала появления из почек ростков.
    А с прививкой, откуда будете брать прививочный материал. Если с той, что осталась, то для взаимного опыления такой вариант не подойдет.
  15. alelena
    alelena
    alelena
    Спасибо за советы!
    Для прививки можно использовать любую ветку?
