1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    Покупал в питомнике. Обращался к ним и ранее без проблем. Внутри была сетка и потом черный пленочный пакет, плотный торф, влажный - все как всегда. Сорт Ленинградская черная. Остальные почки пока набухшие, мягкие.
  2. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    А с другой стороны летом она росла и не плохо. WP_20160709_001.jpg WP_20160709_002.jpg
    Где то читал, что тонкие (до 1 см) мазать не надо.
  3. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
  4. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Есть ещё подозрение на слепых "друзей". Может они поработали. Одного уже выловил. Со штамбом вроде бы всё нормально.
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Лучше мазать. У меня после весенней обрезки прошлогодних приростов на нескольких ветках крайние почти засохли без замазки. Теперь мажу даже прутики, которые обрезаю на нужную почку.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Можно и не мазать, но тогда пенек перед почкой должен быть в 2-3см. Иначе говоря его длина должна быть больше толщины в 2-3 раза Тогда он усохнет как жгут на ране и почка выживет. Вы оставили 2-3мм и почка попадет в зону усыхания. Учитывая, что она там одна ее потеря равносильна потере всей ветки.
    Вертикальные пеньки, - начала уже шкурка облезать. Возможно они не нужны и так им и надо.
    Когда вся кора на них отвалится придется вторично резать уже вдоль образовавшегося валика.
  7. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Вы какие то страсти тут навели. Ничего там не отваливается, всё хорошо заживает. И почки там все живы, только ни как в рост не тронутся (а может эта весна так на неё подействовала?).У кого Ревна есть? Она как себя сейчас ведёт?
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не знаю может вы и правы, судить по таким мелким фото сложно. Мне увиделось, что кромки срезов неровные и облезают. Во всяком случае зарастать не собираются, да и не будут если не замазаны.
    На вертикальном пеньке почка действительно жива и распускается, но под ней острым языком вниз на 3-4см идет потемнение коры, которая скорее всего отвалится.
    Без замазки режут при формировании больших деревьев когда объем работ зашкаливает, а места реза большого значения не имеют.
    На маленьких саженцах, когда каждая почка на счету, а их направление и углы отхода веток имеют стратегическое значение не замазывать это ИМХО довольно легкомысленно.
  9. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Как всегда категорично.
  10. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Поживём, увидим.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Ловлю на слове. Сфотографируйте осенью в том же ракурсе и выложите в паре с этим. Такое сравнение всем пойдет на пользу.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Просто видны первые следы последствий и дальше может быть только хуже. Во всяком случае затянуться через голый пенек уже не сможет.
  13. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    @siber69, главный плюс кустовой формы, который побеждает все её минусы - это живучесть дерева и быстрое восстановление после плохой зимы. Что толку от другой формы, если ты формировал 5 лет дерево, а на 6-ю зиму оно замерзло и высохло? А кустовая форма частично отсиделась под снегом и через год-два после плохой зимы снова в прекрасной форме.
    В нашей климатической зоне (большинство форумчан здесь не на югах сады держат) это серьезный вопрос.
    P. S. У соседнего дома мужик посадил 5 лет назад орех (какой не знаю, грецкий или манжурский или какие еще там есть). Мое детство на югах прошло, грецкий орех до моего балкона 4-го этажа дорос и отец палкой с крюком ветки подтягивал и орехи с балкона собирал. Говорю мужику, типа, ну, хоть из древесины потом фигурки будешь вырезать, когда вымерзнет. Обиделся. Но вот сегодня этот 4-х метровый орех стоит мертвый. Ни одна почка не проснулась.
    Это я к тому, что ты или планируй фигурки потом вырезать из древесины, или продумай, как получать урожай долгие годы. Формируя, защищая, прививая и т. д.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @rc12rc, а вы уверены что кустовая форма сработает на черешне. Конечно куст можно сделать из чего угодно. Другое дело каких размеров и удастся ли его запихнуть под слой снега толщиной в 0,5-1,0м. К тому же далеко не везде устойчивый снеговой покров совпадает с периодом сильных морозов. Так например в Сибири формируют стланцевые формы которые действительно зимуют под снегом. Таких форм черешни еще не вывели.
    Большое значение имеет и то на какой год на побегах обновления появляются цветы.
    Так алыча восстанавливается за 2-3 года, а у персика цветы появляются уже на прошлогодних побегах и его действительно можно легко держать в теплицах в кустовой форме.
    Если морозы должным образом не сработают и дерево не подмерзает каждый год под уровень снега, то появляется другая проблема, придется сильно резать каждый год под низкий куст. Иначе будет уже, описанный вами, 5 летний цикл.
    4 года растет и 1 год цветет, потом замерзает и 4 года отрастает по новой. В этом случае единственный год плодоношения может случайно просто выпасть из этого цикла.
  15. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Попробую не забыть. А вот ещё одно предположение из-за чего может быть WP_20161119_035.jpg WP_20161119_036.jpg WP_20161119_037.jpg .Т.е. последствия ледяного дождя. Кстати и с яблонями и грушами тоже не пойми, что твориться. А если Вы обрезаете 3-5 м деревья, то тоже всё замазываете?
