1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как хотите...можно обломать, это особенность подвоя. скорее всего клонового
  2. Леха3003
    Леха3003
    Леха3003
    Астрахань
    Здравствуйте, и все же можно ли как в случае у Тантана, досыпать сверху см. 20 земли? Здесь я осенью про это спрашивал, но так до конца и не ясно
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не желательно..лучше приподнять, дерево еще молодое, легко
  4. Леха3003
    Леха3003
    Леха3003
    Астрахань
    В том то и дело, что деревьям по пять лет, большенькие уже. Где то читал, что можно, и даже привой свои корни даст, но уверенности нет. Может попробовать в один год одно дерево прикопать, если нормально, то потом с другим повторить? Плюс место прикопки каким медным купоросом обработать? Что подскажете?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Леха3003, Перейти на свои корни дерево может, но это скажется на его живучесть и чревато выпреванием, легче поднять...Обкопать,подрезать корни и рычагом поднять, перед этим обрезать крону побольше
  6. Леха3003
    Леха3003
    Леха3003
    Астрахань
    Sadovnik62
    Понял, спасибо. Про подьем читал, буду думать
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Тантана, вы вообще про правила посадки что нибудь слышали. Что есть корневая шейка и ее нельзя заглублять. Что образовавшиеся после посадки корни занимают горизонт на определенной глубине и тд.
    Поднимать вы побоялись, а засыпать почему то нет. Видимо пугает трудоемкость, а вовсе не последствия для дерева.
    Конечно если действовать планомерно, то за несколько лет старые корни отомрут и им на смену уже начали идти новые. Здесь ИМХО, надо чтобы новые успели нарасти до отмирания старых. Возможно в какой то момент придется резко обрезать крону чтобы привести в состояние саженца с новыми корнями.
    Вообще же здесь правильно заметил @shturmovick, что подвой и привой не согласуются между собой. Видимо сочетание неправильно подобрано и в будущем либо ствол переломится под тяжестью кроны, либо питания ей не хватит. Чаще такое наблюдается на грушах.
    Возможно перевод на собственные корни решение вынужденно правильное, но тогда возможны уже проблемы с подмерзанием корневой системы. Ведь подвои обычно для повышения морозостойкости и нужны.
    Удивил ваш вопрос после того что затеяли делать. Конечно присыпайте и всячески их развивайте, но и старые корни по периметру постарайтесь сразу не засыпать полностью.
    Думаю их появление связано в первую очередь с проблемой подвой -привой, когда питание для корней от развившейся кроны не успевает проходить через тонкую часть ствола.
    Дайте фото кроны чтобы стало понятно с чем имеем дело.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Видимо вас интересует не как прививают, а почему мало веток и как сделать чтобы стало больше.
    Обычно перекормленные подвои гонят одну толстую палку и остается только посочувствовать покупателям таких саженцев.
    Однако все не так плохо. Просто надо пробудить спящие почки из которых пойдут боковые ветки.
    Для этого подрезают центральный проводник или пригибают его верхушку. Можно также делать кербовку (поперечные месяцевидные надрезы коры) над ленивыми почками, или претяжку коры проволокой. Тогда питание не будет устремляться к макушке и свернет в нужную сторону.
    Это годится и для исправления кривых крон, когда нужные ветки просто больше негде взять.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Прямого ответа и не может быть. Все зависит от того КАК вы это будете делать и насколько у вас хватит опыта и терпения.
    В любом случае это не разовая акция, а процесс на несколько лет под вашим наблюдением и правильном реагировании.
  10. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    видимо продают перекормленные, потому что непонятно как при таком размере иметь 3 ветки.
    моя черешня имеет вполне достаточное количество веток (но сами ветки толстые), удалять ничего не надо. но смотрю в этом году выше прививки пробудилось несколько почек, что посоветуете? наверное ветви так низко не нужны.
    меня интересует как прививают. если несложно расскажите.
  11. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    у меня тож самое, но не так сильно. дерево стоит похоронить в будущем? такое правило относится только к черешне или к остальным деревьям тож? я этой весной заметила что оч взрослые привитые миндали на полях выглядят так же, выше прививки шире.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Прочитал и вспомнил выражение "Друг Аркадий, не говори красиво". Нельзя заглублять корневую шейку. Почему? Бывают ситуации, когда это необходимо, хоть обычно нежелательно. Горизонт, который занимают корни, тоже не определяется глубиной посадки, да и отмирание тоже. Повышение зимостойкости также не достигается подвоем, больше того, может случиться, что еще и понизится, какой выберите. Несовместимость подвоями-привоя имеет место быть, но и это не смертельно, все дело в том, насколько хорошее срастание древесины и здесь перевод на собственные корни может быть хорошим решением, в крайнем случае, опоры в помощь. А вот хорошее фото необходимо, такое, чтобы была видна высота подвоя.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Смотря какая у вас цель, иначе о прививках можно долго рассказывать и даже в различных темах.
    Вы пишете, что веток у вас достаточно значит прививкой их добавлять не надо. Ветки над прививкой нужны только если хотите перевести в кустовую форму, в противном случае выщипывайте, выламывайте, вырезайте.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @AVS_1014805, по красоте изложения вам нет равных, впрочем как и по туманности и пространности.
    Бывают ситуации, что и в окно прыгают, но обычно выходят в дверь, а вы какие ситуации имели в виду?
    У вас вторая часть предложения опровергает первую или не заметили. Именно от того какой выберете все и зависит, поэтому и выбирают морозостойкий подвой с плохими плодами и уже сверху прививают вкусные, которые на собственных корнях здесь не выживут.
    Проблемы несовместимости гораздо шире, чем простая устойчивость дерева. Может просто засохнуть из-за недостатка питания корней или кроны. Да и с плодоношением может быть не все в порядке.
    В данном же случае возможно даже посадить по бокам дополнительные саженцы - доноры и макушки привить в ствол. Тоже делают и с прикорневой порослью, если такая имеется. Если ее нет то делают искусственно, подсекая часть корней.
    Вопрос только в том стоит ли овчинка выделки, однако для развлечения и приобретения опыта можно заняться.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Здесь вы рассуждаете о посадке саженца и там действительно корни сами вырастут и найдут нужное место.
    Здесь же мы обсуждаем что будет если на эти, нашедшие правильное место и питающие дерево, корни, насыпать дополнительный слой земли.
    Если делать это постепенно то они успеют мигрировать, дав вверх дополнительные корешки.
    Иначе же произойдет отмирание ветвей по секторам в тех частях, где на корни был насыпан толстый слой земли.
