1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А метла сверху? Нужна она Вам?
  2. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Подскажите пожалуйста,
    У черешни 4 года засох центральный побег, боковые ветки живые.
    Обрезал до живых веток, но сердцевина у дерева мертва. Еще несколько раз отрезал, осталось только 20 см. ствола от места прививки. Посмотрите фото, это грибок каойто? Есть ли смысл оставлять этот обрубок, или купить новый саженец.
    Спасибо.
  3. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Эта метла, выросла в результате прошлогодней обрезки. Я не знаю нужна или не нужна, если бы знала, наверное не спрашивала бы, что сделать :faq:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Погуглите "способы формирования черешни" - Вы должны понимать чего хотите от дерева.
    После этого и обсуждать что то можно будет.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужна или нет-дело хозяйское но хлопот от этой метлы будет гораздо больше чем пользы...убрать ее нужно либо на боковую, либо на почку чтоб второй ярус опустить
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Вымерз камбий. Есть смысл оставлять. Но дополнительно можно подсадить, т. К. Ваш сорт, похоже теплолюбивый.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет там гриба...а подмерзание ежегодное...сорт не зимостойкий для Ваших мест
  8. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Спасибо,
    Куплю зимостойкий.
  9. sanchez
    sanchez
    sanchez
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, в том году посадил черешни и похоже заглубил корневые шейки, можно ли снять грунт до корневой шейки чтоб не пересаживать.
  10. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    В этой работе нет никакого смысла. Все равно после хорошего дождя заплывет и будет как раньше, потому что уровень корневой шейки все равно останется ниже уровня грунта рядом.
    Если саженец маленький, аккуратно обкопайте и поднимите на лопате вместе с комом, подсыпьте вниз земли, поставьте обратно. Потом уже освободите корневую шейку от земли. Тогда ее уровень будет выше и уже не заплывет.
    Еще можно вытягивать непосредственно саженец, пролив как следует землю вокруг до полужидкого состояния, а потом зафиксировать на более высоком уровне. Об этом много в теме "Неправильная посадка плодовых. Как исправить".
  11. shsv2439yandex
    shsv2439yandex
    shsv2439yandex
    Москва, дача Павловский Посад
    Всем здравствуйте. У черешни привой опережает по толщине подвой. Куплена была в питомнике 2 года назад длинным хлыстом. В первый год все было нормально, на второй год заметила небольшое опережение привоя, но думала, что выровняется. А в этом году вижу, что нужно спасать, а то сломается. Подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался, как правильно сделать бороздование?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так бывает при прививке на вишню...борьба может быть долгой и к сожалению не в пользу растения
  13. shsv2439yandex
    shsv2439yandex
    shsv2439yandex
    @Sadovnik62, думаете не стоит пытаться?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стоит, пробуйте
  15. shsv2439yandex
    shsv2439yandex
    shsv2439yandex
    А как правильно делать? Разрезать кору только на подвое без захода на участок привоя или делать разрезы начиная непосредственно с места прививки и вниз до конца подвоя? Меня больше всего волнует граница, откуда начинать
