Павловния войлочная (Paulownia) или Адамово дерево
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Bondd, 05.04.17.
  1. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Это такая живучая зараза что чем бы вы её не опрыскивали - выживет. :)
    Осенью один саженец (короткий ствол без листьев и корень без земли с надетым на корневую целлофановым пакетом) я оставил в пустующей квартире (стройвариант без отделки используется пока как склад). Сегодня я туда добрался и обнаружил что дерево гонит лист, корневая живая, гибкая и гонит молодые корни. Всё это без почвы, без полива, нормального освещения и прочих фитоламп.
    Забрал, пересадил в наскоро сделанную из десятилитровой баклахи емкость. Полил и подвесил пару фитоламп на 16w.
    Основной корень разобрал на корневые черенки.
    Уверен что все издевательства и невзгоды будут перенесены растением стоически - регенерация у неё запредельная.
  2. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Раствором любого хорошего водорастворимого универсального удобрения, какое найдете в продаже. Я пользсь Бона Форте или Биогумусом. Есть ещё Плантафол, Мегафол и т. п. Важно, чтобы в составе были не только макро- и микроэлементы, но и витамины, аминокислоты.
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    если производитель заявляет в составе витамины и аминокислоты он или хитрый маркетинговый ход лукавит или добавляет бешенное число фунгицидов и антибиотиков в раствор, потому что иначе его удобрение сразу после открытия крышечки скушают грибки. Раствор аминокислоты в дистиллированной воде в шлифованной закрытой колбе в холодильнике хранится от силы дней 5. Так что не верьте если вам говорят про аминокислоты. С витаминами тоже ситуация не простая большинство не живет с микроэлементами в одном растворе.
    Вот открыл Бона форте CОСТАВ: NPK-7:3,5:7; Mg-1,4; микроэлементы - Fe, Mn, B, Zn, Cu,Mo,Co; витамины-C,B1,PP; янтарная кислота.
    Витамин С прооксидант, вместе с железом он сжигает все подряд, крайне неудачное сочетание. В1 не хранится в растворе съедается сразу же, а на свету разлагается.
    Из полезного только янтарка, ну может фолиевая кислота, остальное или во вред или бесполезное. Если производитель это туда кладет он или идиот или хитрый маркетинговый ход все равно идиот. Могу предположить, что в торфяной вытяжке используемой как основа "гуматов" просто эти витамины содержаться в следовых количествах как и во многих природных объектах и они их намеряли анализами. После чего честно заявили их в "состав". Не ну а че, есть же? Есть.
    Поскольку бизнес у них идет хорошо, подозреваю они вовсе не идиоты, и конечно никакие витамины в состав не кладут, а делают стандартную композицию NPK, плюс микро, плюс торфяной экстракт, плюс может быть кладут янтарку.
    Если вы хотите эффекта от витаминов их надо брать в ампулах, открывать, растворять в дистиллированной воде и сразу же обрабатывать растение, не смешивая витамины с микро-макро. Остатки раствора не хранятся их или на растение или в канализацию.
  4. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    подобное делал на помидоры. витаминая бомба в инете называеться..в6 и еще какието ампулы брал..в воду и опрыскивал... какие имено купить в даном случае? интересует бешеное развитее..чтобы летом в землю посадить/
    и какая влажность земли должна быть?
    заказал саженцы Гинкго Билоба и киви) рядом поставлю
  5. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Надо или смотреть методки реальные или пробовать самому, в растении происходит множество процессов и в отличии от животных витамины оно может синтезировать само, наличие витаминов на некоторый процент освободит мощности растения, даже если на целых 5% заметите ли вы это? Тут должен быть эффект комплексный, так стандартный способ заставить расти быстро это перевес корневой, тогда она будет гнать кинетины и заставлять расти ствол, разогнать корневую можно корневином, а ускорить синтез кинетинов аммиачной селитрой. Также влияет температура грунта, его pH, воздухопроницаемость. Ну и конечно освещение очень важно, есть формула в тепличном хозяйстве 1 кватт света дает прирост 9 гр зеленой массы.
  6. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Олег, большое спасибо за ваш отклик и объяснение!
    Витамины мне встречались как минимум в двух удобрениях, которыми очень доволен: К-Гумат-Натрий и Осеннее Бона форте (жидкое). Пользовался как под корень, так и по листу. Результатом очень доволен: растения отлично развивались, плоды вызревали, побеги тоже вызревали (в основном брызгал виноград, инжир, яблони).
    А где можно подробнее почитать про применение витаминов для растений?
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    К сожалению в интернете все заспамлено на эту тему торговцами чудодейственных препаратов. Немножко почитал Чайлахяна М. Х. и Овчарова К. Е. результаты применения витаминов есть но есть минимум две проблемы передоз дает отрицательный эффект и неожиданные эффекты когда растение начинает выдавать органы не в положенном месте. Для себя пока сделал вывод что проблем больше чем эффект. Если найдете литературу с интересными данными опубликуйте сюда.
  8. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Нужно поливать или достаточно увлажнителя (5 часов днем включен) ?
  9. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Несколько дней назад закупился корнями у надёжного поставщика (имеются сертификаты, доноры корневых черенков получены через микроклональное размножение (один из способов вегетативного размножения в условиях "in vitro"):
    1. Pao Tong Z07 (Tomentosa, Fortunei, Kawakamii).
    2. Shan Tong (Fortunei + Tomentosa). (результат многолетней селекционной работы Алимова К. Ш. (ТОО Integro Plus) 16я генерация выдерживающая (по заявлению поставщика) кратковременные морозы до -35 градусов)
    3. Tomentosa (Войлочная).
    Учтя ошибки прошлого сезона и не желая получить к моменту высадки в открытый грунт переросшую ослабленную рассаду (джунгли) со спутанной корневой я обработал корни фунгицидом (максим), убрал в негерметичные контейнера предварительно засыпав торфом и опосля положил контейнера в прохладное место "на хранение".
    Будущие посадки планирую именно на основе этих генетических линий.
    То что мне прислала китайская агрофирма под видом Pao Tong Z07 (с расщеплением генетических свойств как следствием семенного размножения) - раздам по знакомым и родственникам и высажу условно "в поле".
    За поведением высаженных FTE (если они переживут зиму, в целом это не очень морозостойкий гибрид) буду наблюдать.
    P. S. В общем этот сезон планирую учтя ошибки предыдущего и вооружившись качественным посадочным материалом.
  10. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    то есть рассаду растить не будете, а высадить прямо в ОГ?
  11. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    желательно контролировать состояние, а точнее влажность корневой системы. И поливать по мере её подсыхания. Чтобы растения не вяли
  12. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Буду растить рассаду. Возможно произведу высадку в марте/начале апреля...
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Прогноз ерундовый, прошлую зиму было -27 по мск и до -30 по области, пережили и на покровке и у любителя на севере москвы у него метров по 6 они уже толщиной ствола 12 см. Думаю переживут, вот если бы -30 обещали...
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    А нельзя ли у поставщика узнать какой климат там зимой и уровень снега? А так же широту на которой испытывали? Писали что есть ряд дальневосточных деревьев держащих на родине -35 и вымерзающих в МО при -25.
  15. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Опять черные пятна пошли на листьях (свет есть..поливаю..витаминками пшикаю..че им еще надо ?
