Как исправить косяк строителей?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем chuklinkov177, 05.04.17.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Угол стандартный повернут в плоскости горизонта, а здесь добавляется еще и поперечный излом с углом соответствующим уклону, значит или нестандартный угол, или нестандартный с поперечным изломом в добавок к стандартному или адаптация по месту.
    Речь не про невозможность исполнения, а про геморность и удорожание благодаря не профессиональному придурку, которых пекут и испекли уже как гамбергеры в макдональдсе.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Грубо, но правдиво. Половина из обсуждаемых тем на форуме, это что то подобное... Вот было бы очень интересно в каждом из подобных обсуждений, проводить "работу над ошибками", то есть сначала выяснить, почему сделано через "ж..у", а потом находить как исправить ошибку, а если с привлечением виновников, то вообще здорово...
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну хорошо фальц, это для избранных)
    Но зачем мч? тут просится мягкая черепица, с ней этот узел обыграть будет проще. И желоб не понадобится.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да ладно, "для избранных"... ага... естесственно будет для избранных, если к крыше подходить как к яйцу Фаберже, а не как к элементу конструкции, имеющему чисто утилитарное назначение...
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да я больше шучу) просто на фальц уже кровельщик нужен. А ны Ма часто строителей нанимают)
    хотя и МЧ сгодится, Там просто по линии фронтона, нужно пустить планку на подобии ветровой планки для мягкой черепицы. с желобом там заморачиваться смысла не вижу.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    да и флаг им в руки, но в этом случае инженера надо пригласить... а то как то... :aga:
  7. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    :)) То, что гемор, это точно, но исправить можно. Я, как думаю и Вы, видел ситуации и похуже)
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Такой водосток работать не будет)
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не забивайте голову, под ветровую и кровлю на обрешетку устанавливается прямоугольный желобок, с заходом выше угла сопряжения двух плоскостей...
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Водосток на косую работать будет но воду собирать строго с метра там и метра там, то о чем вы пишите осуществимо, но нужен кровель с понятками что бы довести до ума вашу мысль. С этим проблема. А так конечно владелец данного строения как китайский болванчик, купил все строго по рецепту.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Китайские болванчики это кровельщики которые крыли эту крышу... Заказчик не строитель и не должен знать всех прелестей. А водосток только на косом срезе работать не будет, вернее в углу желоба, даже если смогут наколхозить с заглушками будет стоять вода, и лед соответственно. Если делать водосток, а в идеале его нужно делать обязательно, желоб нужно продолжать вдоль фронтонного свеса и запускать в конкретном случае в воронку для одиночной установки...Не совсем понятно, почему при деревянном втором этаже водосток отсутствует...
