1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
ТТ котлы длительного горения БКТТ-20 и STROPUVA
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем webser, 10.08.09.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Пока не топил, только привёз, новый. Ранее стоял КЧМ. У нас кроме КЧМ-ов нет никаких котлов. Населённый пункт небольшой, всё у всех на виду. Вот первый появился из новых котлов, Стропува. Будет топить дровами, углём.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Жаль соседа .Переплатил разков в 5.Могли бы и сами ему извоять.Благо информации хватает и с Вашим то опытом.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Блин, забыл смайлик :)] вставить
  4. vano-jan
    vano-jan
    vano-jan
    Кострома
    На заводе я был на участке, где именно производят котлы. Видел и готовые изделия (штук 8), и полуфабрикат (сваренный только внутренний цилиндр), при мне рабочие гнули заготовку для изготовления очередного котла. Качество мне понравилось. Фотографии обязуюсь выложить к следующей неделе.
    Скажите пожалуйста. а доступ на завод свободный? И как туда попасть?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    а по мне, жалеть надо не столько соседа, сколь bubafonju!
    Упустил такой выгодный подряд!
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    что то с цитированием у вас не того...
    Если вы о сморгонском заводе то да. Сотрудник отдела маркетинга или продаж по вашей просьбе покажет и цех и сборочный участок. Осталось доехать в сморгонь.. :)
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Есть такая категория людей, которые покупают только заводского изготовления изделия. Этот товарищ относится к таковым. Пробовал ему доказать насколько он дешевле то же самое может получить, но самодельного изготовления. Бесполезно. Из Санкт-Петербурга с доставкой на Колыму обошёлся недёшево котелок этот, сам по себе недешёвый. :mad:
  8. utkj
    utkj
    utkj
    Гость
    чем отличаются термоголовка с выносным датчиком за 1500р. от 4500р. с одинаковыми хар-ми?
  9. plt
    plt
    plt
    Московская область
    Поставил бы себе БКТ40, но проблема с дымоходом - уже заложена нержавейка d150 высота 7,5 метров.
    Вопрос:
    Возможно ли подключение БКТ30 к дымоходу с d150.
    Какие могут быть проблемы при таком подключении.
  10. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Да, проблемы будут стабильно при каждом розжиге-будет переть дым в потолок и долгий розжиг - не будет хватать диаметра дымового канала в БКТТ-40 он внутри-заложен 220 мм, видел уж подобные дела.
    Вот наглядный пример, людям пришлось ставить вытяжку, но не спасает, поэтому все равно будут менять трубу на 200 мм( стояла 150 мм).
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше бы вместо вытяжки дымосос на выпуск поставили. И проблему можно было бы решить.
    Хотя, конечно, иметь правильный диаметр дымохода - лучшее решение.
  12. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Ну это у наших наций общее-сначала создать себе проблему, потом ее стоически преодолевать, изобретая кучу способов ее решения.
    Да, высота дымохода для создания нормальной тяги должна быть не ниже 6,5 метров и установлено не в зоне затишья (если установлена не на коньке,то расстояние от конька не менее 3 метров).
  13. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Рядом с нами продают дрова. Длина одного полена примерно 43 см. А диаметр Стропувы - 45 см. Т.е. в нее не влезут такие длинные дрова, т.к. она (стропува) круглая. Можно ли дрова в загрузочную камеру укладывать вертикально, или необходимо их всё-таки пилить и укладывать горизонтально?
    Спасибо.
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемые форумчане.Выложите,пожалуйста,простейшую схему подключения котла STROPUVA S-20 обязательно с узлом подмеса.Система отопления без обогрева пола,без бойлера,только одни радиаторы.Отапливаемая площадь-100 м.кв.Желательно с фотками.Заранее благодарю.
  15. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Закладка должна производится только по горизонтали, в 20 не пойдут, а 40-ой котел пойдет; Если будет производится закладка вертикально у Вас будут проблемы с зависанием распределителя воздуха и затухнет котел.
    Рекомендутся использовывать 2 вида топливо, крупное (дрова, брикеты) и мелкое топливо для заполнения закладки (опилки, стружки, обрезки, пеллеты). Тогда получается более плотная закладка и горение будет более продолжительным, главное не забывайте про влажность древесины.
