1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
ТТ котлы длительного горения БКТТ-20 и STROPUVA
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем webser, 10.08.09.
  1. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Лови, пользуйся на здоровье!
    Да, нет разделения обвязок на 10, 20, 40, главное отличие это диаметр обвязки возле котла. На 20-ый котел - диаметр 20мм.:)
  2. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    А насколько эти котлы требуют присмотра в работе? Вот можно, например, загрузив их дровами, поджечь и свалить, скажем, на пару дней? Когда дрова догорят - что происходит?
    И еще - можно ли с ними использовать коаксиальные дымоходы?
  3. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Когда догорят, ничего не происходит, ты на выходе получаеш золу в котле.
    Ты Первый от кого слышу про коаксильную трубу, это ведь не газовый котел с закрытой топкой. Сюда она не подойдет, там ведь полное совмещение, а тут важна тяга в дымовой трубе или собирашся делать выход из коаксилки на 6,5 метров в верх.
  4. den45
    den45
    den45
    C-Пб.
    Народ,а подскажите назначение детали №3 "Балансовый клапан" на схеме он в тройник ввёрнут,не могу понять что это за деталь и для чего нужен? БКТТ_обвязка.jpg
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не думаю, что сильно помогу, но вот вытяжка из инструкции Стропувы к вашей схеме.
  6. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    да все просто, он регилирует поток теплоносителя т.е. его объем проходящий через котел например в мин. На 40 кВт. например скорость потока забивается не более 16 литров, сходи на сайт Стропува.ру, там все есть подробно.
    Просто все котелки верхнего горения нуждаются в организации 4 золотых правил:
    1). утепленный и правильно собранный дымоход;
    2). правильный монтаж обвязки и установки котла;
    3). сухое топливо;
    5). настройка циркуляции потока при первых топках
    И тогда будет Вам счастье и вы будете довольны...:)]:)]:)]
  7. mihael11
    mihael11
    mihael11
    Уважаемые форумчане! Нет ли информации о котлах БКТТ, работающих на угле?
  8. light
    light
    light
    Здравствуйте.
    Циркуляционный насос на 25. Не будет ли обвязка на 20 создавать сопротивление для него? И в чем смысл разделения обвязок на 20 и 25 - почему, например, не делать 25 на все модели? Особенно учитывая, что подсоединение к котлу 32, и к радиаторам идут сначала трубы МП 32, потом уже расходятся по 20 и 16.
    Спасибо.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я делаю на все котлы кроме семерки дюймовую обвязку.
    :hello:
  10. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Доброго время!
    Интересно почему у всех обсуждаемых котлов делается выход дымохода горизонтальным?
    Можно предположить, что это обязывает к нему (выходу) присоединять тройник с ревизией, для обслуживания дымохода, снятия конденсата. еще- конденсат не попадает в котел и так далее...
    Но есть и некоторые неудобства - нужно горизонтальный участок, даже короткий обслуживать, - мастырить крепление трубы, а если это сэндвич-труба, то вес уже приличный и т.д.
    Из плюсов - если ставить правильную сэндвич-трубу, то конденсата будет совсем минимум и только при розжиге котла, который, попав в котел, при выходе на номинальный режим работы просто испарится, следующее - увеличится или будет лучше и стабильнее тяга, можно тогда и сечение дымохода уменьшить.
    Есть мнения по этому поводу?
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    А если туда, например, птица упадет? Как доставать?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как чистить трубу вообще непонятно.
    Короче, такая экономия большим геморроем впоследствии выйдет.:hello:
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Труба как правило монтируется с оголовком - в случае сэндвича, зонтиком - в случае одностеночного дымохода. Вероятность попадания постороннего предмета - только специально и поэтому крайне низка.
    ... По обслуживанию - тут, согласен есть вопросы. При криво спроектированном дымоходе - обслуживание раз в год минимум. При номально спроектированном - раз в 10-15 лет.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Залезет и сдохнет там:)]:)]:)]. А вообще-то я образно - как демонстрация того, что чистить огромная проблема. Да и в системе с тройником и конденсатоотводчиком зонтик необязательный, а в прямом дымоходе без него не обойтись, а из него часто капает конденсат на крышу.
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Постояльцы! Есть опыт длительной эксплуатации обсуждаемых котлов? Сколь часто приходилось обслуживать дымоходы присоединенные к котлам? При этом интересны способы монтажа и типы подключенных дымоходов. Т.к. котлы длительного горения и температуры дымогазов относительно не высоки.
