1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
ТТ котлы длительного горения БКТТ-20 и STROPUVA
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем webser, 10.08.09.
  1. Nandrey
    Nandrey
    Nandrey
    Гость
    Посмотрите на сайтах gefest.com.ua или climatica.com.ua у нас очень большой выбор твердотопливных котлов включая STROPUVA.Ответим на все вопросы. Тел 407-05-64.
    Спросите Андрея Бориовича.
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Пока заказчик фотки не прислал. Похоже его researcher знает - оба БККТ пользуют. Но у нашего клиента регулятор не пашет.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не пойму сути- как так не пашет?
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Не закрывается при перегреве теплоносителя.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Значит не отрегулирован. Или задевает за воздушный коллектор.
  6. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Уже минимум год читаю эту ветку форума, но так и не понял. Где купить и сколько стоит стропува или ее клон с установкой под ключ для дома 170м2 в подмосковье? Топливо - дрова
  7. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Заслонка может не работать по след причинам:
    1).проверить крепеж ее на штырке, заслонка должна выставлена на полоборота;
    2). смазать шуруп, вручную проверить прилегание заслонки, должно плотно обсаживаться и легко идти.
    3). если не помогает нужно достать кусочек паронита и вырезать новую заслонку вместо старой металлической, закрепить ее чтобы она свободно "ходила" в крепежной планке, заслонка станет легче и она станет регулироваться....
    Завтра выложу фото заслонки из металла и паронита.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    +1
    Я регулировал сам. Мануал белорусский довольно скудный и я его прочитал, пользы получил мало, и забыл.
    Делал так: поставил штангу регулятора на место, выкрутил маховик регулятора пока клапан не лег на впускное отверстие (клапан закрыт, котел заглушен), выставил резиновое кольцо-метку на правый край шкалы, потом закрутил маховик налево до цифры 5 - клапан открылся до 2х см (или даже больше). Запустил котел, когда котел нагрелся до 85 грд - покрутил направо до закрытия и приоткрыл на 5мм. Дальше за пару дней проградуировал шкалу по температуре и всё.
    Ps В морозы от 12 и ниже тяга такая что клапан на штанге потоком воздуха остоянно трясет и бренчит об отверстие впускного коллектора .. :|: пластина из которой сделана штанга всё же тонковата для таких случаев...
    выручает если открыть кран конденсатосборника в стакане дымохода.. это немного уменьшает тягу через котел. На работу котла не влияет.
    Ваш клиент - отдельная песня... Хорошо что он не мой клиент :)
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А разве нет клапана на дымоходе?
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Вы про этот?
    Это опция. Т.к. при моей конструкции дымохода конденсата не предвидится - только сажи чуть, то кран на конденсатоотводчике вполне справляется с работой этого клапана.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Спасибо!
    Диаметр крана каков?
  12. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Не нашел фото из металла, появится выложу позже...
  13. buv
    buv
    buv
    День добрый.
    Решил заняться системой отопления. Но возникла проблема, проекта отопления при постройке дома не было и поэтому сейчас нужно отопление как-то "впихнуть" в уже в построенный дом. Я остановился на котлах БКТТ и STROPUVA. Для котла собираюсь построить котельную-пристройку. Возник вопрос: какая минимальная площадь котельной должна быть? Я прикинул где-то 2.2 на 1.7метра (получается по полметра от боковых и задней стенки котла. спереди метр.)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что хватит. Но бойлер уже воткнуть будет трудновато.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    спереди метр - мало. Обслуживать буит неудобно
