1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
ТТ котлы длительного горения БКТТ-20 и STROPUVA
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем webser, 10.08.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    http://new-cvs.ru/fotogalereya-/9.html Это Вы про этот?
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Нет.В котле оригинале каким то макаром нагретый воздух поступает в подколосниковую область или забирается воздух,т.е.верх и низ как то соединены. На всех фотографиях ничего подобного не видно.Вот про эту вещь я Вас попрошу отписать и желательно ее предназначение.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По "спине котла" идет воздушный канал, по которому воздух посредством вентилятора подается под колосники.
    Для угля необходимо такое усовершенствование, чтобы топливо было буквально пропитано кислородом.
  4. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Всем Привет!
    Потверждаю слова господина Симакова, так все и есть, сзади от нижней кромки на обычайку наваривается металлический лист из "2" по форме похож на полумесяц и через него вентилятор гонит подачу воздуха на колоссники.
  5. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Если не затруднит, дайте пожалуйста размеры полумесяца.Полумесяц обращен вогнутой стороной к внутреннему цилиндру?
    И еще, полумесяц внутри водяной рубашки или снаружи?
  6. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Cнаружи на обычайке находится, да вогнутой стороной к цилиндру конечно.
    Размеры не скажу к сожаленью коммер. интерес уж идет, так что скромно умолчу...
  7. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    кто подскажет : нужен трехходовой кран для БККТ,какого производителя выбрать и какая должна быть его комплектация (если можно полное наименование)
  8. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    На твой вопрос отвечаю, смотри stropuva.ru в разделе про обвязки, там присутствует вся инфа по подмешивающей группе и ее комплектации.
    Трехходовик подойдет от компании HEIMEIER. Клапан имеет 2 варианта с черным и белым колпачком, клапан с белыйм колпачком позволяет проводить предварительную настройку, плюс к нему нужны будут фитинги, смотри фото,также важно наличие термоголовки с выносным датчиком для регулировки температуры.
  9. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    я так понимаю кран должен иметь дюймовую резьбу, а термоголовка предел регулирования 20-50градусов. Но где то читал что термоголова должна быть с пределом 10-80градусов. Чему верить?
  10. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    выносной датчик видимо на обратку? Как лучше закрепить?
    Ему электричество требуется?
  11. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Посоветовал одному своему знакомому котёл Стропува. Вот наконец-то привёз он его в наши края. Посмотрим на него вживую. И переживёт ли он 50-ти градусные морозы эффективно.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что переживет. Стены у знакомого какие?
  13. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Не факт, смотря на какой котелок ставиш, там везде разный диаметр обвязки:
    на 10 кВт и 20 кВт-рекомендуется диаметр узлов обвязочки использовать 20мм, а для котла на 40 кВт-25мм. Плюс есть в них узелки где диаметр узла может доходить до 15мм, например балансировочный вентиль.
    В БКТТ во всех модельках патрубки подачи и обратки сделаны из 42 трубы.
    У разных производителей разные варианты термоголовок, те, что я видел все до 60 градусов.
    Електричество ему не требуется, если только не ставить крутой электронный вариант с программированием (ведь возможны разные вариант- настройка работы может идти если не ТП, например по температуре помещений или улицы или по температуре теплоносителя или сразу все вместе, но такие системы актуальны для больших площадей и обеспеченных буратин).
    Да крепится на обратную подачу, особенно актуально для теплых полов.
    Термодатчик лучше всего закрепить с помощью пластикового хомута на латунном тройнике, через который подключена группа безопасности,обязательно утеплить место установки термодатчика
    теплоизоляционным материалом для точного съема температуры и избежания искажений его показаний
    Многие производители размещают след.рекомендации:
    Во избежание искажения значения температуры в системе отопления, термодатчик крепить к трубе на входе модуля (обратка) – категорически запрещается!
  14. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Не знаю насколько утеплены стены, но у него несколько деревянных зданий разной площади. Говорит взял самый мощный универсальный. Как нибудь схожу - посмотрю. Отопительный сезон у нас длится 9 месяцев. Иногда захватывается начало июня и летом бывает снег выпадает, тоже топить приходится.
  15. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Топит чем, только уголек или древесиной тоже?
