Где должна быть труба камина?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем belousrv, 06.04.17.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Поэтажку и план кровли дайте, примерный, а то не пончтно куда вообще ее лучше двинуть.
  2. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Fire Place, один этаж. Кровли пока нет. Проектировщик просит определится с трубой.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    При таком положении камина дымоход будет в районе моей метки. Там хребты кровли, поэтому вариантов подвижки камина нет.
  4. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Fire Place, странным образом, но проектировщику она наоборот мешает)
    Да в принципе пусть там и остается.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А где котельная? В нее отдельный вход нужен, да и труба с вент каналом. Или закрытый котел планируете?
    Пусть каминную трубу поставит, а то не очень понятно где из крыши она реально выйдет.
  6. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Fire Place, отдельный вход в котельную не нужен. Специально ездил еще раз к газовщикам, они мне это подтвердили. Котельная чуть выше гаража)
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Пусть опустит трубу до плана этажа, даже, если будет сэндвич, то он все равно пол стены займет. + Вент. каналы из сан узлов и кухни пусть изобразит и выведет через крышу.
  8. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Fire Place, Так вот же обозначены на фундаменте трубы для котельной и кухни. Туалет через потолок соединится с котельной, там будет труба для него. Правда рядом еще фановый будет, но это уже отдельная тема, куда его лепить. Собственное идея что основной стояк из труб будет в котельной.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот если бы они еще и на плане этажа были, то сразу бы было понятно, что труба котла аккурат возле двери в котельную. Будут проблемы.
  10. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Спасибо всем за обсуждение. Пока остановился на нереальном варианте :aga::aga::aga:
    Топка Invicta Double Face 700 которая будет стоять между гостинной и верандой. Веранда еще будет крыльцо иметь, все под общей крышей, но формально веранда то летняя, хотя хотят и зимой её использовать. между гостиной и верандой будет дверь. На рисунке просто пока проем. Единственное что смущает, что топка стоит в несущей стене...возможно ли это вообще?) В скетчупе только учусь, что-то тяжко она мне даётся) Из автокада перекинул, только вместо окон проемы)
    новый камин - красный кружок
