Покритикуйте сечение ленточного монолитного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Romansh, 07.04.17.
Какое сечение выбрать
  1. С капителью
    1 голосов
    100,0%
  2. Прямое, со сдвигом стены на перекрытие
    0 голосов
    0,0%
  1. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Утеплим. Это то что есть в данный момент. Получается при устройстве армопояса я опалубку накидывал поверх пенопаллестирола, тем самым расширил на 5см. При необходимости можно добавить ещё по листу пенопаллестирола и довести до 10см. Вообщем как то так :)
  2. Romansh
    Romansh
    Romansh
    Тула
  3. archidolka
    archidolka
    archidolka
    ну не получится так. У вас плиты перекрытий и несущий остов стены опираются на пустоту. Фундамент передает вертикальную нагрузку на подушку и далее распределяет на грунт. А на разрезе фундамент сейчас несет облицовку дома.
  4. Romansh
    Romansh
    Romansh
    Тула
    Archidolka,
    Я правильно понимаю, что первый вариант и всё!
  5. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Да, только толщину ленты можно уменьшить вот так (пример 1) и соответсвенно утеплить.
    Или вообще сделать так (пример 2) но такой вариант подороже
    Ктати, у вас участок то ровный? А то пример 1 лучше для ровных участков, с отсутсвием перепада или самым минимальным.
  6. Romansh
    Romansh
    Romansh
    Тула
    Ктати, у вас участок то ровный? А то пример 1 лучше для ровных участков, с отсутсвием перепада или самым минимальным.[/QUOTE]
    Да, участок ровный
