1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. аркадий77
    аркадий77
    аркадий77
    Гость
    День добрый! Виноват насос! 110%!
  2. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Обычно это напряжение виновато.
    В вашем случае сколько от насоса до воды м. ?
    Говорить о смерти насоса без этих данных и напряжении преждевременно.
    По поводу разбирать и чистить.
    Сначала надо знать условия эксплуатации агрегата. И если там нет ошибок, все до дела и правильно - лесть куда то корявками!
    ИМХО. Не советую сразу что-то разбирать. По незнанию можно не собрать потом правильно... Давайте разберемся со внешним осмотром.
    ФУМку можете кому-то подарить или выбросить. Все соединения - на Унилок.
  3. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Вот так так.
    Спасибо что просвятил , отец родной!
    А мы тут просто лапшу для просушки развешевали...
  4. pixel
    pixel
    pixel
    Ну вот и появились первые проблемы. Во-первых, заметил странность с монометром. Сижу я в подвале а на датчике 4! Мать сверху открывает воду. Стрелка вроде бы пытается опуститься но что то ее удерживает, потом щелчек и стрелка падает сразу до 2. Включается насос. Стрелка потихоньку начинает подниматься, доходит почти до 3 и опять как будто во что то упирается. Затем щелчек, стрелка резко на 4 и насос выключается. - Это первая проблема. Вторая другая. Мать говорила, что вечером набирала воду, а утром, когда проснулась станция сама включалась и нагоняла давление - значит где то выходит воздух. Подскажите что делать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Проверьте давление воздуха в пустом ГА и произведите ТО реле давления: очистка мембранной полости, смазка мембраны и пружин.
    И разумеется подтяните все резьбовые соединения.
  6. pixel
    pixel
    pixel
    Спасибо за ответ. Вот только можно поподробнее процедуру проверки давления и ТО - мне что разбирать станцию придется? Если да, то значит опять у меня заморочки с закачкой воды начнутся, а до потепления дотянет станция?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, увы, придётся сливать воду. В принципе в насосе вода останется, во всасывающем трубопроводе тоже. Слить придется воду только с напорной магистрали и ГА.
    Для этого отключаете НС из сети, открываете ближайший к ГА кран и сбрасываете давление в системе на ноль.
    Меряйте давление воздуха в ГА, подкачиваете, если нужно.
    Далее, демонтируйте РД: очистите мембранную камеру, откройте его кожух и произведите смазку пружин и мембраны. Соберите реле и установите на место.
    Подтяните все резьбовые соединения со стороны всасывания.
  8. pixel
    pixel
    pixel
    Вы писали: "Меряйте давление воздуха в ГА, подкачиваете, если нужно."
    А как мне и чем мне измерить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Откручиваете пластиковую заглушку, под ней будет ниппель, похожий на автомобильный. Для закачки воздуха и контроля его давления нужны обычный автомобильный насос и простейший автомобильный манометр. Или авто-компрессор со встроенным манометром.
    Для того, чтобы проконтролировать целостность резиновой мембраны при заполненной под давлением системы нажмите на золотник ниппеля, если пойдёт вода - значит мембрана порвалась, если пойдет воздух или вообще ничего не пойдёт, значит мембрана цела.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вместо воздуха используйте газ - например углекислый или пропан. Ацетилен и кислород могут взорваться.
  11. федя
    федя
    федя
    Станция выключается на короткое время , слышется шум ( как будто падает давление). Потом опять включается .. И так до бесконечности .
    Пробовал открутить шланг забора из колодца воды , тык от туда такое давление ...
    Может может какой клапан залип?
  12. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Меняйте, батенька, обратный клапан!
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Согласен с naoumov. Почти наверняка вышел из строя обратный клапан на конце всасывающей магистрали. Ну либо еще какая дыра на магистрали образовалась, через которую вода уходит.
    Проверяйте магистраль, меняйте клапан.
  14. федя
    федя
    федя
    Когда станция отключается , слышен (сильно) шум - шипение .
    Но из трубы нигде вода не просачивается. Давление же держится .
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Либо я что-то не понял, либо эти 2 факта противоречат друг другу. Если давление не падает - откуда шум уходящей воды? И почему тогда успешно выключившаяся станция опять включается, если ничего не произошло?
    В общем, уточняйте описание проблемы. Пока все как-то мутно стало.
