1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. tornado2001
    tornado2001
    tornado2001
    Украина
    Произведена замена мембраны. Закачан воздух в полость ГА до 1,5-1.7 бар. При включении насос закачивает воду до 2,8 бар и отключается. Какое давление включения - не знаю. При отборе воды давление опускается до 1.5 бар, и стрелка манометра замирает. Вода течет до конца, и заканчивается, ее нет 3 сек, затем стрелка манометра падает до 0 и насос начинает закачивать воду до 2,8 бар и выключается. Не понятно, в чем причина.
  2. metalord
    metalord
    metalord
    Добрый день, появилась такая проблема - насосная станция Aquario ADB-35h (24л) подключена к водопроводу, перестала выключаться и воду не качает, такие ситуации бывали, но тут внезапно произошло какое-то дребезжание вибрация непонятная, и станция вырубилась. На ней нет манометра, вместо него установлен датчик сухого хода с кнопкой - нажимаешь - он должен прокачать воду с воздухом и после того как отпустишь кнопку - насос должен продолжать работать в штатном режиме.
    Сейчас мотор включается при нажатии на кнопку но ничего не всасывает и не создает никакого давления (перед насосом установлен фильтр грубой очистки 10" с прозрачной колбой - вода в нем есть, но она никак не засасывается, совсем не двигается). Попробовал подкачать гидроаккумулятор, давление в нем вроде есть но очень маленькое, после небольшого накачивания слышится какое-то шипение, набросал на сам "сосок" мыльной воды понял, что воздух не из него выходит. В чем может быть причина?
  3. Hellixxx
    Hellixxx
    Hellixxx
    Здравствуйте!
    Есть насосная станция wilo hwj. Отработала лишь один сезон. Поднимает воду из колодца 4 м и до дома 10 м. На зиму убирал в тепло. Сейчас подключил, залил везде воду, раза с 10 запустилась. Уверенно набирает давление, но не отключается. По манометру доходило до 4,5 бар, больше не рискнул. Вода из крана хлещет со всей дури, т. е. давление реальное. Насос держит давление четко, воздуха нигде нет. Разобрал реле давление на предмет засора, но всё оказалось чисто. Собрал обратно, ничего не изменилось. Станция уверенно качает воду, нагнетает давление и не отключается.
    Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    За отключение насоса отвечает только реле давления, с ним и нужно разбираться, проверьте капилярный канал мембраны. Как правило от отложений он ссужается, нормальный проход около 4мм.
  5. Hellixxx
    Hellixxx
    Hellixxx
    Спасибо за ответ, Марат. Я, конечно, еще раз проверю, но повторюсь, что уже смотрел - на первый взгляд всё чисто. Может как-то контакты залипли, такое возможно? Мне тут посоветовали набрать по манометру 3 бара, отключить станцию, и попробовать покрутить гайку отключения, прислушиваясь - не щелкнет ли реле.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Откройте крышку реле и посмотрите - по мере набора давления пластина под пружинами должна подниматься https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    Если этого не происходит, то значит вода не поступает в камеру РД. Обычные причины - засорен штуцер подвода воды, пережата резиновая прокладка (накидную гайку РД затягивали от души).
  7. Hellixxx
    Hellixxx
    Hellixxx
    @Protasevich,
    Спасибо, в выходные попробую.
  8. Евген12345
    Евген12345
    Евген12345
    Волгоград , ул.Мира 12
    Здравствуйте, подскажите решение проблемы, голова от станции, насос Вихрь АСВ 800/19, качает воду со скважены 33м непрерывно на полив, насос работает без гидроаккумулятора и прочих наворотов, в умеренную тёплую погоду, качает непрерывно 1-1,5 часа, а потом начинает отключатся сам минут на 5-10, затем работает минут 15 и опять откл на небольшое время, в жаркую погоду работает непрерывно меньше часа и опять откл в таком же режиме на 5-10 мин, в чём может быть проблема, подозрение у меня было на перегрев, но тепловухи нанём нет и крыльчатка машет, может быть конденсатор, что заставляет его отключаться, я уже всю голову сломал и в инете пусто, только про станции речь, у меня же голова отдельно, что может быть за проблема, там кроме конденсатора больше нечего нет?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Евген12345, могут быть термовыключатели в обмотках статора, визуально вы их не увидите. И что значит "крыльчата машет"? Если вы про крыльчатку охлаждения двигателя то как она может "махать" на отключившемся насосе?
  10. starikimore
    starikimore
    starikimore
    Добрый вечер! Помогите решить проблему, своих знаний по теме нет от слова совсем. Глубина скважины 8 метров. Стоят два насоса - основной и резервный (Гардена 4000/4 elektronic plus), ГА. Все работало исправно. Теперь при открытии любого крана, включая поливочный шланг, насос не включается, запускаю рестартом по питанию. Насос работает, вода есть. Перекрываю краны, насос выключается сам. Переключил на резервный, два дня работал в автомате и на включение, и на выключение, потом ситуация повторилась, сам не включается. ГА скорее всего неисправный, по крайней мере у меня не получилось ни стравить из него воздух, ни накачать. Но и без ГА ведь автоматика должна работать?
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Без ГА автоматика работает как ей вздумается.
    Проверьте давление воздуха в ГА. Давление проверяется при снятом давлении в водяной магистрали.
  12. Savelyeva
    Savelyeva
    Savelyeva
    Система в таком порядке. Скважина, скважинный насос, фильтр грубой очистки, реле давления, гидроаккумулятор, и далее. Перестал отключаться насос. Здесь, на форуме посоветовали заменить реле. Заменила реле, но ничего не изменилось. Думала, что возможно воды в скважине недостаточно. Но напрямую качает бесперебойно, но струя как бы слабее, чем была раньше. Отчего это может быть? Насос потерял мощность?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вполне вероятно, что резиновая мембрана в гидроаккумуляторе прохудилась и бак полностью заполнился водой.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Манометр что при этом показывает?
    Если насос не может развить нужное давление, то причина или в физическом износе, или в пониженном напряжении питания.
    Если насос развивает даже большее давление, а реле не реагирует, то чистить канал подвода воды к реле и саму камеру реле.
    Ну и на будущее - хорошо бы все-таки оперировать некоторыми цифрами, как то: модель насоса, параметры скважины, показание манометра. Может Вам насос подобрали впритык и из-за небольшого падения напряжения, или физического износа, или из-за падения динамического уровня воды он не может создать необходимое давление.
  15. silver210670
    silver210670
    silver210670
    Добрый день уважаемые! Живем в частном доме. Сегодня с утра пропала вода. Были такие случаи и раньше, обычная перезагрузка всегда помогала. На данный момент на насосе горят 2 индикатора
    1.jpg .
    После выключения из розетки и обратного включения на пару секунд загорается третий индикатор, насос на несколько секунд начинает гудеть и потом становиться все как на первом скриншоте.
    Давления у насоса постоянно на 0
    Я в этом совсем не разбираюсь, так что сильно тампками не бейте. В чем может быть проблема и как ее можно решить? Не очень а то хочется жить еще 2 недели без воды, пока не приедут родители. :)]
    Заранее спасибо.
