1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почитайте тему, вдруг уже решали такую проблему.
    Вопрос по автоматике Джилекс
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Насос выключен из сети. Сзади насоса, через защитный кожух, пробуем покрутить крыльчатку/вал двигателя Или плоской отверткой по центру (если есть отверстие и шлиц под неё), или той же отверткой за лопасть. Если крутится тяжело, рывками, то скорее всего насос в ремонт (подшипники, уплотнение вала двигателя) или чистку (мусор/посторонние предметы в рабочей камере).
    2. Если вал крутится легко, то проверяем напряжение питания на входе и на выходе (непосредственно при включении) блока автоматики. Если на выход напряжение питания не поступает, то БА под замену.
    3. Если напряжение на выходе присутствует, то проверяем сопротивление (ну или хотя бы целостность) обмоток двигателя. Если одна из обмоток показывает обрыв - двигатель под замену/в ремонт.
    4. Если обмотки в норме, то скидываем сзади насоса защитный кожух и в момент включения пробуем толкнуть вентилятор охлаждения рукой (ес-сно так, что бы не оставить на нем пальцы).
    5. Если при этом насос запустился, то меняем пусковой конденсатор.
    Если нет знаний (или желания) как и что делать, то элементарно отсоединяем провода от блока автоматики и соединяем их (соблюдая цвета) между собой. Включаем насос в сеть, кратковременно, и лучше не один раз. Если насос каждый раз стартует нормально, то меняем блок автоматики (иногда можно поменять только электронную плату внутри БА, что бы не перекручивать полностью блок). Если насос не стартует, то насос в ремонт или под замену.
  3. silver210670
    silver210670
    silver210670
    Ну на самом деле я и вправду совсем не разбираюсь. И да, когда включаешь насос в питание, те самые пару секунд когда он гудит, лопасти двигателя не крутятся и заметил что нагревается. Попробую как вы посоветовали отверткой.
  4. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Добрый день!
    Всю тему конечно не осилил, но у меня те же проблемы, что и у топикастора этой темы, станция периодически не выключается, но стоит ударить по черной коробке, я так понимаю реле давления, и она отключается. Из темы понял только то, что надо снять это реле и прочистить вход его, но кто-то писал нужно что-то не повредить, какую-то прокладку, или еще чего, подскажите, как его снять для прочистки, или заменить как? А то там же провода идут в саму станцию. Станция Al-ko.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Konstsntinos, для доступа к мембраной камере открутите штуцер с площадкой, который крепится в корпусу четырьмя саморезами:
  6. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Откручивать я так понял надо вот эту железную гайку? и все почистить? а если что менять как? там же провода?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта гайка откручивается, чтобы снять реле. Предварительно выдернув из розетки. :)А доступ к мембране как раз под этой площадкой, где 4 винтика.
    Но, бывает так, что проще заменить. Цена вопроса 600 рублей. Это расходник.
  8. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Ага, начинаю догонять:), то-есть открутить гайку, открутить четыре винта, и там чистить? Я думал в самой станции куда крепиться гайка, а если заменить, то как там с проводами то быть?
    И когда четыре винта откручу там ничего не посыпеться? Там же наверняка пружина какая то есть?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да именно так.
    А что с проводами? Можете отсоединить, а можете не отсоединять, главное, обесточьте НС.
    Все пружины с другой стороны, там только резиновая мембрана.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/7119298/ что "там" чистить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7870521/ как и что открутить.
    Ну и самое главное - перед этим СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В СИСТЕМЕ.
    Если насос не может набрать давление до отключения реле (а здесь уже хорошо бы знать циферки на которые показывает стрелочка манометра), то чистка ничем не поможет.
  11. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    не отключается де дойдя до 3х атм. три деления, если чистка не поможет как вы говорите, то менять реле? или станцию на чермет?
    Protasevich
    И еще подскажите пожалуйста, смотрю на фото по ссылкам штуцер отверткой ковыряют, его можно тоже почистить или нет?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяем напряжение на работающем насосе. Если пониженное - стабилизируем.
    Проверяем уровень воды в источнике. Из-за пониженного уровня также может не набирать давление. Здесь уже или приблизить НС к зеркалу воды, или менять на другую (которая может гарантированно поднять с большей глубины), или использовать погружной насос, или на конце всасывающего трубопровода смонтировать обычный вибрационник (ес-сно включив его вместе с двигателем насоса).
    Проверяем саму НС постановкой на самодельный стенд, т. е. запитываем от рядом стоящей емкости, блокируем реле давления, смотрим какое давление сможет развить насос и сравниваем с паспортным значением.
    Ну и помимо перечисленного могут влиять фильтры, заужение трубопровода, трубопровод из сжимаемого/мягкого материала.
    Проще потратить вечер-другой и все-таки прочитать тему. Все вопросы-ответы разжеваны уже не по одному разу, да и решение Вы найдете быстрее, чем будем выяснять все нюансы монтажа Вашей НС, и в конечном итоге окажется что решение уже озвучивали, причем не раз.
  13. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Спасибо, но сначала я лучше постараюсь почистить так как некоторые индивидуумы не поставили фильтр перед насосом
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Перед насосом только сетчатый, грубый фильтр ставится. Может и стоит...
  15. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    То-есть перед насосом обычный фильтр не ставят?
