1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    И еще тогда вопрос уж сразу что бы все точки расставить) выкидывать ее или нет
    насос начал включаться на 1 атм. а раньше включался на 1,5 и выключался на 3х сейчас выключается если то меньше чем на 3 на три деления, подкачать гидробак? если да то какое давлении
    там тогда ставить? и как подкачать, воду я так понимаю надо спустить и станцию выключить?
    Я понимаю что все уже это расписывалось не раз, честно нет времени ковырять всю тему.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Картридж? Нет.
    Бак качайте на 0.1 атм меньше давления. включения насоса. Воду только всю спустите.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Смотрел тему раньше активно сейчас не очень. Из последних постов увидал примерно похожую ситуацию но не совсем.
    С НС случилась беда, точнее не с ней с а датчиком СХ, потекла прокладка. Пока туда-сюда прошло несколько дней насос стоял не работая. Теперь же, запускаю а он набирая давление (при чем даже слегка выше чем настраивал, на манометре есть доп стрелка которую ставил по верхнему порогу) и продолжает работать не отключаясь. Как говорилось выше, стукнешь по РД, отрубается.
    Это его чистить? Или не морочиться и вложиться купив автоматику какую нибудь? с СХ или без, раз есть свой уже.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Вы же уже справились с СХ, РД устроено точно так же, скорее всего забилась дындочка к мембране...
  5. porogn
    porogn
    porogn
    СХ споавляться особо не пришлось. Потек сальник межлу ним и насосом. Подмотал лен и всё исправил. С РД в итоге не знаю чего было. Вроде отверстие не забито но промыл все, собрал. Заодно на входящей магистрали сменил ОК, старому 3 года. Все заработало. Единственное что не могу победить, это воздух идущий с водой при работе насоса. Видимо, нужно поднимать входящую магистраль из скважины и делать ривизию. Потому что все что до скважины от насоса, норм ни течет ни чего. А значит и не подсасывает
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Компрессионные фитинги для ПНД трубы с трапециевидной уплотительной резинкой прекрасно держат избыточное давление, но при этом нихрена не держат разряжение. Перевожу на русский - течи не будет, а подсос воздуха будет. Аналогичным образом может себя вести магистральный фильтр-колба с кнопочкой для сброса давления (если вдруг сдуру поставили на входе насоса). Ну ничего через него не течет, но при разряжении (при всасывании поверхностного насоса) через эту самую кнопочку запросто может подсасываться воздух. Так что отсутствие протечек ни разу не показатель герметичности трубопровода.
  7. Al7777AL
    Al7777AL
    Al7777AL
    Подскажите насосная станция периодически не набирает давление, замирает на 1,6 и молотит реле снял почистил. насос качает из пластмассовой емкости закопанной около бани, труба врезана в дно. может такое быть из-за того, в соединении трубы и емкости или в самой трубе (опускается на уровень дна в земле) есть течь, так как уровень в баке постоянно падает или это влиять не может?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение замерьте, когда молотит. Или реле заклинило от грязи или напряжение слабое.
  9. Al7777AL
    Al7777AL
    Al7777AL
    ок спасибо проверю, напряжение то есть указанная мной проблема на станцию не влияет и раскапывать искать утечку не придется, просто терпеть неудобство с подливом воды?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле только включает/выключает насос при определенном давлении. На набор давления оно никак не влияет. Проще говоря - уберите/исключите реле, и включайте/ выключайте НС по показаниям манометра вручную (вилкой из розетки, или выключателем). Станет насос от этого набирать давление больше? :nono: Ес-сно нет!
    Или ищите подсос воздуха - утечка может давать и подсос, тем более во всасывающем трубопроводе. Или проверяйте встроенный эжектор/диффузор - из-за их неисправности насос может не набирать нормально давление (если насос самовсасывающий).
    Или проверяйте и меняйте рабочее колесо (если насос вихревой или нормальновсасывающий).
    Как вариант - отсоединяете НС от системы, подключаете от рядом стоящей емкости, блокируете или обходите реле и смотрите какое давление насос сможет максимально развить. Соответствует паспортному значению - НС исправна и причину нужно искать в обвязке. Не соответствует - НС в ремонт.
    По напряжению (проверка на работающей НС) уже сказали.
    Ну и если вдруг умудрились поставить во всасывающем трубопроводе фильтр и забыли о нем упомянуть (и уж тем более проверить), то тут уж сами себе злобный буратино...
  11. Al7777AL
    Al7777AL
    Al7777AL
    Да похоже так и есть, добавляю в емкость воды, видимо выше уровня утечки, станция начинает работать корректно. Получается постоянно доливать или устранять течь? Другого технического решения нет?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поверхностный насос при работе создаёт разряжение, соот-но если есть протечка, то будет и подсос воздуха. Единственное решение в таком случае - устранять негерметичность.
  13. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Добрый день. Проблема такая-поменял насосную станцию (точнее только сам насос, без гидроакумулятора), поменял реле давления, датчик сухого хода, и все фитинги, а при включении насос работает без остановки, даже при закрытых кранах. Течи после входа в насос проверил-нигде даже не капает. На входе (из бочки) есть микротечь (пара капель в час, может даже тупо конденсат, а не течь), но она и раньше была, а давление набиралось. Чутка убавил давление на реле-все ОК, но напор воды уменьшился, по сравнению со старым насосом (новый покупал точно такой-же во избежании каких-нибудь казусов). Что можно посмотреть?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит не хватит мощности нагнать заданное давление.
    Проверить напряжение, проверить фильтра.
    Сразу после станции установите манометр и после кран. Посмотрите максимальное давление которое выдает станция, возможно ТХ не совпадают с заявленными. В этом случае, станцию заменить по гарантии.
  15. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    А не может быть гидроакумулятор? Его-то я не менял.
