1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Добрый вечер! Такой вопрос - имеется насосная станция. Качает из абиссинской скважины (9,5 метров, зеркало 4,5 метров). Но, качает нормально днём, а ночью бывает выключается с реле сухого хода. В чем может быть проблема? Почему только ночью это случается?
  2. Shur74
    Shur74
    Shur74
    Подскажите пожалуйста, насосная станция Grundfos hydrojet jp 5/24 после простоя (более 8 часов) не отключается. При этом держит давление около 2атм и в таком режиме работает. После того, как её принудительно несколько раз отключаешь, начинает работать нормально набирает давление 3,3атм и отключается сама по РД. После этого, НС работает в штатном режиме - включается и выключается сама.
    Обратный клапан (стоит перед входом в НС) держит давление нормально, не стравливает. Обратный клапан, который в скважине давление не держит, поэтому был установлен обратный клапан на входе более года назад. После ночного простоя (часов семь), НС около двух минут держит давление около 2атм и сама потом может набирать рабочее давление. После длительного простоя, более суток, приходиться несколько раз включать и выключать, т. е. требуется более длительное время для выхода НС в рабочий режим.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего падает столб воды в трубе и в неё заходит воздух. Т. е. не герметичен всасывающий трубопровод.
    Вариант первый - поставить исправный ОК на конце всасывающего трубопровода. Второй ОК (на входе в НС) при этом не нужен. Столб воды падать перестанет, соот-но насос начнет стартовать без воздуха на входе. Если при этом при работе насоса немного воздуха будет подсасываться, то для эжекторного насоса это не смертельно, хотя лучше бы такого и не случалось.
    Вариант два, правильный - добиться герметичности всасывающего трубопровода. Для всасывающего трубопровода важно чтобы он был герметичен не только при избыточном давлении, но и при разряжении. В этом случае уже не важно где стоит обратный клапан.
  4. Shur74
    Shur74
    Shur74
    Уважаемый Protasevich, благодарю за развернутый ответ - всё разложено по полочкам.
    Есть сложности: Скважина находится в доме и для устранения не герметичности трубопровода потребуется её вскрытие и этот процесс достаточно трудоемкий.
    На Ваш взгляд, в таком режиме насос долго еще сможет проработать, ведь его работа в таком режиме является явно не штатной (понимаю вопрос на грани фола, просто надеюсь на Ваш огромный опыт в этой области).
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сколь угодно долго, если Вы будете вовремя принимать меры к нормальному перезапуску. Т. е. контролировать сброс вытягиваемого из трубопровода воздуха, контролировать время работы (что бы насосная часть не перегревалась из-за невозможности отключиться). Как только упустите момент, так готовьтесь к замене встроенного эжектора и диффузора, а возможно и уплотнения вала двигателя - https://www.forumhouse.ru/posts/7118985/ https://www.forumhouse.ru/posts/3955013/
  6. krkotdel
    krkotdel
    krkotdel
    https://www.forumhouse.ru/members/49474/
    Здравствуйте!
    Можете подсказать по моей проблеме?)
    Имеем насос JET 82M.
    Стал постоянно работать. Стрелка доходит до 4.2 и насос бесперебойно работает.
    Отключали его на весь день, вечером включили, он воду набрал и выключился сам. И сегодня опять не выключается.
    Сейчас пока так и делаем. Отключаем его. Воду использовали, включаем, он наберет и если не выключается - отключаем сами.
    В выключенном состоянии, когда используем воду, стрелка опускается до 0. Включаем, стрелка подскочит до 2 и отсюда начинает набираться до 4.2
    До меня его делал отчим, я был в другом городе. Отчима нет. Мать говорит, что он как-то подключал аккумулятор от автомобиля и что-то делал. Совершенно не понял что там делал с аккумулятором.
    Подскажите что делать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вероятнее всего - автомобильным компрессором подкачивал давление в расширительном баке.
    проверяйте РБ.
    его надо слить, снять и проверить давление без воды - должно быть 2.2 атм - если у Вас насос стартует с 2.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отсоединяете реле давления от металлической пластины (от камеры РД) и чистите камеру и штуцер подвода воды к реле. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    У Вас скорее всего будет похожая картина - https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ фото 4 и 5.
    Ну и потом уже проверяете и настраиваете давление воздуха в ГА - https://www.forumhouse.ru/posts/2446101/
    1,8;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не 1.8 разве? С каких пор в расширительный стали накачивать на 0.2 больше, чем старт насоса?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поправили уже, спасибо @Protasevich,
    не на 0.2 а на 10 %.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, я знаю, что на 10 процентов. Но в данном случае на 0.2 атм.
  12. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    Если не отключается на 4.2, значит стоит отключение на более высоком давлении, А его НАСОС нагнать не может. Отрегулируйте РД.
    ОСЛАБЬТЕ обе гайки ПРИМЕРНО на полоборота и смотрите по манометру, что происходит.
    Давление В ГА установите на 0.2 Атм. ниже значения включения. Поиграйте еще с настройками РД. Если создающая магистраль держит давление и не завоздушина все должно заработать как надо. Проверьте контакты РД.
  13. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Здравствуйте.
    У меня вот такая проблема:
    1. после разбора воды из крана-сработал насос, но не стал отключаться.
    2. полез в подвал, что бы посмотреть, что случилось с насосом
    3. давление на манометре 0,9 ,мотор гудит. пришлось выключить.
    4. при выключеном насосе, слил остатки воды из ГА через кран.
    Давление на манометре пало до 0.(на насосе).Спомощью автомобильного манометра, замерял давление в ГА. Давление 1.9. то есть без воды.
    Поставил обратный клапан новый, но, насос не качает, а только работает электромотор.,давление на манометре стоит на ноле (стрелка вообще не шевелиться)
    может крыльчатка?
    но ничего не стучит, не брякает)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Воду заливали? Нужно наполнить насос и трубу до обратного клапана водой.
    Откуда качает насос: скважина, абиссинка, колодец?
  15. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Со скважины. но в насосе есть вода
