1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vas1948, если у вас самовсасывающий насос необходимо обеспечить абсолютную герметичность всасывающего трубопровода по воздуху. Какой статический/динамический уровень воды в скважине?
  2. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Воды в скважине 5-6 метров
    а что значит самавсасывающий
    как узнать, что крыльчатка крутится, не разбирая?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vas1948, напишите марку насоса, либо сделайте фото насосной станции.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите со стороны крыльчатки электродвигателя крутится ли его вал. Впрочем, это не 100-процентная гарантия, что крутится рабочее колесо насоса.
  5. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Марка насоса 8830 SNS
    высота подьёма воды-40 метров
    глубина всасывания-8 метров
    регулировка давления-1,5-3,0 бар
    производительность-3200 л/час
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По идеи самовсасывающий, но это китай, так-что с ним может быть всё что угодно.
  7. УльянаСолнечная
    УльянаСолнечная
    Екатеринбург ул.Солнечная 29-88
    Реле давления воды не отключает скважиный насос в чем может быть причина, датчик поменяли на новый
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Слабый насос
    2. Перетянули накидную гайку на реле и сжалась прокладка, тем самым перекрыла поступление воды в реле.
    3. Слабое напряжение
    4. Ошибка в заводской настройке реле
    И т. д.
    Нужна схема подключения (вся цепь), марка и модель насоса, на какую глубину опустили, диаметр труб.
    В доме есть манометр? Что он показывает?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Добавлю в варианты "экзотики" - вместо реле давления поставили реле защиты от сухого хода. :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Protasevich, то же подумалось - перепутали, для обывателя внешне это одно и то же.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, напишите марку модели реле давления или представьте его фото.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребят ! Помогите! куда копать? Жена сейчас позвонила - НС гудит, не отключается.
    Такое было недавно, недели три назад, после отключения света (совпадение?).
    Все ждал, ждал, минуты три-четыре, пока накачает. не выдержал - отключил, поехал на шиномонтаж, какачал требуемое давление. Установил на место, заполнил водой - заработало, стала отключаться как раньше (сколько было давление - не посмотрел, - болван, согласен)
    А теперь внимание, вопрос ! Она у меня тогда, три недели назад, нормально заработала, потому что я давление в РБ создал, или потому что воды залил ?
    По звуку, как будто на сухую работала ! (это я сейчас понял) Так куда делась вода, если проблема в этом? Течей вроде нет никаких визуально. НС используется регулярно, ПМЖ, качает воду из промежуточной емкости, стоит в полуметре от неё. Станция Гардена 4000/5, в работе с осени 13 года.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Воды залили.
    Меняйте обратный клапан, он не держит и вода сливается обратно. Когда есть электричество, станция подкачивает, а когда нет электричества, вода сливается обратно в колодец/скважину и насос опустошается. При запуске в станции нет воды, вот и работает на сухую, без воды.
    Выше уровня воды?
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    вот так подключена, и уже работает 6,5 лет.
    Обратный клапан стоит на выходе из емкости, после крана, его плохо видно...
    На второй (зеленый) насос внимания не обращайте, он в схеме не участвует.
    36f86b65-582a-4290-beac-a01899320947.jpg 73fec44b-bee9-4af0-b103-1bca53a1c442.jpg 820e33a4-24c3-481d-855d-abbca5d5e5b5.jpg d13299ea-3b42-4fab-a744-011ae1f36d3b.jpg
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Сегодня то свет не выключали! Жена весь день дома! Стирка-* готовка, все водопотребители!
    а еще жена сказала, что когда выключала станцию из розетки, воняло паленым и корпус нагрелся. Не сразу услышала ведь, что насос подозрительно долго не выключается. Похоже, кранты ему(
