1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Потери на сужение диаметра труб, углы, гибкая подводка, подмес хол.-гор., аэраторы/сеточки на смесителе. Вы дюймовый белый спираливидный шланг вытащите на улицу и померьте от него. Если получите те же 4,2 литра за 28 сек., то производительность упала.
    У насоса есть износ: моральный и физический. Про моральный говорить не будем, а физический сами понимаете, износ двигателя, потеря мощности, снижение производительности и т. д.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если закачать в ГА воздух с избытком, то насос, тем более "с пробегом", не сможет создать нужное давление и отключиться...
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Собственно, прошлым летом я думал о замене - для промывки колонны водоочистки и расширении загрузки в ней нужна определенная производительность, этот насос перестал её обеспечивать. Я купил Wilo и поставил рядом, чтобы он работал только на промывку, и не использовался больше никак. Таким образом, я уверен в его производительности, что загрузка расширяется достаточно, и мне не придется через четыре года опять её из колонны выковыривать ломом и такой-то матерью)
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я обязательно проверю давление, но три недели назад я накачал туда 1,5 - это даже немного меньше.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята у меня новые вводные!
    Мыл посуду долго на кухне, минут 10. Насос все это время работал.
    Закрываю кран, - не выключается. Ждал три минуты. Иду к манометру. Показывает почти 3,0, но не дотягивает чутка, прямо миллиметр (обычно на 3,0 отключается)
    Выключаю из розетки, включаю снова - не выключается.
    Иду к крану, спускаю давление до 2,7. Включаю снова в розетку - вуаля! Доходит до 3,0 очень быстро и отключается.
    Выводы - когда кран открыт долго, после его закрытия станция не выключается почему то. Недотягивает чутка до 3, реле не срабатывает.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Еще раз попробовал. Открыл кран на три минуты. Закрыл. Накачала до 3,0 почти, но опять не выключается. Ничего не выдергивая из розетки, иду опять открываю кран на три секунды - и вуаля, давление на манометре быстро доходит до трех и станция отключается. Прямо мистика.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у Вас точно в этой розетке 240?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @АндрейКара, отключите станцию, слейте воду и снимите реле давление. Посмотрите проход воды в реле, возможно засорилось/забилось, поэтому станция долго не выключается.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    сейчас ровно 220 вольтметтр показывает. Ниже у нас редко опускается. Обычно 230-240
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ох. Знать бы, где там еще все это...буду пробовать. не знаю правда, когда время будет..на работе все время...отпишусь Вам, Спасибо! :super:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Черная коробка, под ней гайка. Вот эту гайку и открутите, только прокладку не потеряйте.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    немного другой конструктив.
    и не могу понять, куда дальше двигаться. Не отщелкивается реле
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "Ты всё правильно сделал! У тебя получилось! осталось перекусить жёлтый провод - всё, теперь точно не взорвётся! Готовься к повышению в звании! Поздравляю!"
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    :aga:
    Разобрался) блок этот целиком снимается, пару винтиков только открутить, и два фиксатора...Но отверстие к РД не забито, там все нормально. Само реле тоже не вызывает подозрений. Все чистенько, без ржавчины и прочего, и даже смазка виднеется
