1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Собрал все обратно, спустил воздух с груши до 1,6 (было почему то 1,9!)
    Включаю - теперь не 3,0 а до 3,2 накачивает, и продолжает работать на закрытую задвижку. Даже через раз, как раньше, перестал отключаться.
    Стукнул по корпусу - выключился. И так через раз. То есть иногда когда постучишь-пошатаешь станцию - отключается, а иногда нет(
    Теперь я понимаю, что дело в РД однозначно... Но что с ним делать - не ясно. Ставить внешнее ? Или как то с этим можно бороться?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть регулировки, выставьте 2.8. Попробуйте. Если ничего не изменится, ставьте внешнее. Расходник это. У меня во всяком случае. Года 4 и менять приходится.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Погуглил...контакты народ чистит...подгорают...буду разбирать)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Это тоже может быть причиной.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Скоро ее на время буду разбирать)
    Контакты плохие были. Почистил. Нормально вроде стало, насос работает.
    Осталась одна проблема - ну очень тяжело насосу к троечке подбираться- гудит, гудит старается...долго в общем. Из износа, видимо, - почти 7 лет отпахал. А вот 2,6-2,8 набирает бодро. Могу же я пружиной большой весь рабочий диапазон сместить ? Спасет это ситуацию? куда её крутить ? сейчас 1,8 вкл, 3,0 выкл
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ослабьте немного маленькую пружину, примерно на 2 оборота.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Открутите гайку на пружине на 2 оборота.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Сделано! Теперь все идеально. Правда, диапазон маловат 1,8 - 2,6. Точнее, по манометру именно отключение происходит на 2,8, и через 3-4 секунд падает до 2,6 - как на фото.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я Вам и советовал 2.8 сделать сразу.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну да, но не отключалась то НС не поэтому)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если она у вас до 3 накачать не может, то работала в пограничном состоянии. Тут либо само состояние стагции, либо напряжение. Уверен, если бы убавили, то все заработало. Хотя контакты почистили, уже хорошо...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему давление падает на 0.2? Фильра нормальные, чистые?
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да. Наверное вы правы.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Если только финишный картридж попробовать убрать\заменить (синий на фото). Остальные точно нормальные.
    А вообще, манометр у меня после всех фильтров стоит. Второй на НС есть, но его не видно, он у стенки. Может, из-за расширения загрузки в колоннах такой эффект плавающий?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...и подумать - какую функцию он вообще выполняет?
