1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    На время проверки убрать, имелось ввиду
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да он там вообще не нужен, если он с простым картриджем, против механики.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На 90% что картридж угольный.
    Любой картридж необходимо менять каждые 5-6 месяцев, даже если он чистый.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Фильтр полипропиленовый 5 мкм. Я его менял раза три всего с 13 года. @burka, прав, только место занимает. Когда вытаскиваю его, он просто темного цвета. Не скажу, чтобы прям грязный. По моему, от него не лучше и не хуже. Если только вынос загрузки пойдет? Но тогда его совсем ненадолго хватит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это героизм, за 7 лет 3 раза...Я каждый год меняю 20ВВ и там у меня на 10 микрон стоит.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно менять максимум через 6 месяцев, иначе создаются благоприятные условия для заселения/образования бактерий.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я накопительную емкость раз в три-четыре месяца обрабатываю гипохлоритом натрия, все трубопроводы соответственно тоже получают свою дозу
  8. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Здравствуйте! На даче имеется следующая конфигурация: из колодца насос качает воду в еврокуб, от туда воду забирает НС (QUATTRO ELEMENTI Automatico 800) и раскидывает по участку 2 ветками 32й ПНД (одна на огород, другая на дом и баню). В дом вода заводится так: тройник ПНД > переход на 20 ППР > тройник с краном для будущего водонагревателя > муфта 1/2 > смеситель в раковине. Схема простейшая, но сразу начались со смесителем какие-то заморочки. При открытии крана на смесителе вода под большим давлением льётся, затем давление падает и включается станция. Давление возрастает на некоторое время, затем станция снова отключается и так по кругу. Ну, тут у меня вопросов наверное нет...смеситель использует ресурс ГА станции, затем подключается насос, нагнетает давление и выключается. Т. К. производительность насоса не маленькая, то ему хватает секунд 3-5 чтобы восполнить потерю воды в системе. Но, если напор воды смесителем уменьшить почти до минимума, то насос может не всегда включатся или включаться через некоторое время. Т. е. вода тонкой струйкой вышла и всё...можно стоять секунд 15, а то и больше пока не включится насос. Бывает помогает закрыть и открыть кран смесителя. Если в момент такой остановки открыть кран для будущего водонагревателя под раковиной в ведро например, то станция сразу же включается и всё начинает работать. Проводил похожий эксперимент на огороде: у меня на выходе 32 ПНД подключены шаровые краны 3/4 с быстросъёмом для шланга. Там я чуточку приоткрывал кран, в ведро натекало тонкой струйкой несколько литров воды и включался насос. При полном открытии таких проблем нет.
    Куда копать? Что-то с реле давления?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Накачайте в Г. А. воздух до тго момента, когда при открытом смесителе насосная станция не сможет преодолеть его давление и реле не сможет отключить насос.
  10. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Т. е. я сбрасываю давление в системе, увеличиваю давление в ГА с 1,5 атм, например до 1,55-1,6 и снова проверяю, так? Или на рабочей станции это делать?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Лучше на рабочей.
  12. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Проблема была в следующем:
    1) в ГА давление было 1,3 атм, а порог включения чуть больше 1 атм. Увеличил порог включения до 1,45-1,5 атм.
    2) И ещё сдох манометр (после подгибания медной трубки вроде ожил (надо будет поставить новый).
  13. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, купил новую насосную станцию gardena3000/4, все установил по бумажке. При том установил специально пока что только на садовый шланг, утечек нету нигде визуально видно, заполняю полностью всасывающий шланг сам насос до отказа водичкой, включаю станция качает до 1.5, выше не поднимает, просто держит на 1.5 и не отключается, сливаю шлангом до 1, обратно до 1.5 и стоит.
    Цель: сделать что бы работала в диапазоны от 2-3, или 2-2.5, и самое главное выключалась
    Проблема: не выключается, не поднимает давление выше
    Мои попытки поиграться с регулировкой реле мимо кассы..., давление в ГА замерил 1.5 стоит четко.
    Новая станция не верю что брак, скорей всего я где то ошибаюсь, помогите пожалуйста, кто понимает, как действовать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @vsevolod1111, к чему подключили станцию, колодец/скважина/бочка/центральный водопровод?
    Зеркало воды на какой глубине?
    На каком расстоянии станция от источника воды?
    Филтры ставили? Где?
    Лучше пару фоток сделайте, быстрее поймем и быстрее проблема решится.
  15. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Все примитивно, рядом с кубом стоит, фильтр 1 на шланге всасывающем, на всасывающей системе аж 2 обратных клапана, 1 с завода шел, один в шланге оказался, а выход обычный поливной насрс.jpg насос2.jpg
