1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установите на выходе из станции один кран, до оранжевого шланга и перекройте его. Включите станцию, подождите чуток. окройте немного кран на 5-10 сек и закройте обратно. Повторите несколько раз.
  2. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    попробую сделать, а можете пояснить в чем суть?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно в станции есть воздух и не может выйти.
    Всасывающий патрубок желательно опустить, подсоеденить к емкости в нижней части, чтоб в него вода самотеком попадала. Либо поднять станцию выше бака.
    На данный момент одно предположение - воздух.
  4. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Спасибо, всё попробую
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Стравите немного воздух из бака и всё само заработает.
  6. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Как это сделать? С бака где вода или с бака где воздух?
  7. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Сначало пришел, установил станцию наверх попробовал нет изменений, потом установил кран на входе открывал его ждал 5-10 сек, закрывал, и так раз 5, давление выше не стало.
    Потом пробовал стравить воздух с ГА пониже сделать, результата нету, потом пробовал снимать клапана обратные, вручную реле отщёлкивает, но как я понимаю вопрос с поднятием давления и не с автоматикой. Незнаю вообщем что делать, есть еще мнения господа?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ещё стравливайте...! До включения реле давления.
  9. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Вы уверены? Стравил до 0.5 дальше не даёт
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И что происходит? Насос включился?
  11. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Так он и работает, просто давление не поднимает, и не отключается, при включении в розетку он включается набирает 1.5 и стоит в этом режиме
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А можете снять крышку с реле давления и показать пружины?
  13. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    я их крутил вертел, результата не было, ну чуть чуть может двигалось
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не вижу подключения синего провода к нулевой клемме нижней колодки...
  15. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
