1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Igor_1
    Igor_1
    Igor_1
    Запорожье
    В данной схеме включения, подсос воздуха невозможен т.к. уровень воды в баке выше уровня установки насоса. Если во всасывающем трубопроводе будет неплотность, то там просто будет капать. Т.е. подсос воздуха можно сразу исключить, на 100%.
    compaq , Вы пишете, что включение НС при 1,6атм и максимальное давление которое создает НС при закрытых кранах 2атм. Если я Вас правильно понял и измерения проводились исправным манометром, то напрашивается вывод - НС не создает необходимое давление. Т.е. НС неисправна, точнее неисправен сам насос. Возможно конечно и, как писал Esc, пониженное напряжение в сети. Но лично мне как то слабо верится, уж очень низкое давление создает НС.
    Да, в случае если неисправен манометр (ну не хочет он показывать выше 2атм, такое бывает) тогда ответственность за данную неисправность ложится на реле давления. Как написал Андрей 203, оно может просто не давать команду на отключение по причине засорения песком мембранной камеры. Возможно и механическое повреждение.
    И еще, ГА, при таком характере неисправности, тоже не при чем. Для насоса и реле давления абсолютно не важно порвана в ГА мембрана или нет, есть там давление или отсутствует. ГА нужен только для уменьшения количества включений насоса и не более того. А у нас НС не хочет отключаться.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не факт! А если будет капать, ИМХО, насос вообще не будет перекачивать жидкость.
    В подавляющем большинстве случаев, описанных форумчанами, подкапывания не наблюдалось (спросите у того же Кочевника), и только подтяжка всех соединений устраняло проблемы с набором давления и производительностью насосов или насосных станций.
    В условиях представленных топик-стартером - с подпором давления со стороны всасывания, процесс перекачки жидкости должен происходить, а вот провал по напору весьма вероятен.
    P.S. За то время, пока мы вместе взятые даём консультации, можно было все высказанные замечания устранить и запустить агрегат в нормальную эксплуатацию.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Напружку все таки стоит померить. При 170 - 180 в. станция ведет себя неадекватно (нормальное давление на выходе получить сложно).
    Ну и нельзя полностью исключить связку - неточный манометр/неисправное РД, о чем говорит Igor_1.
    Перед тем, как "крутить" трубы, я бы проверил штатный манометр.
    Можно сделать так (если имеется автомобильный манометр).
    Допустим станция накачала 2 атм. или наверное все таки 2 бара.
    Отключаем станцию и авто манометром меряем давление на штуцере для накачки воздуха в ГА.
    При исправных манометрах, показания обеих должны быть приблизительно одинаковыми (2 атм. или 2 бара.).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Показания манометров - это хорошо, но вместе с тем вторично.
    Первично-же то, что не срабатывает РД - в чём конкретная причина, неизвестно!:(
    И действительно, пора уж в конце-концов проверить напряжения питания НС под нагрузкой.:)]
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может, стоит попробовать перенастроить РД. Поставить отключение на 1,5 бара например, и посмотреть, будет ли выключаться?
    Делов то на 2 минуты, но уже хоть что-то может стать понятным.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    При всем моем уважении к Вам Андрей, позволю себе немножко не согласится с тезисом - первично, вторично.
    Например - манометр дико занижает показания (вместо 4 показывает 2 бара).
    А РД к сожалению расстроенно, предел отключения сместился, ну к примеру на 5 бар.
    Что наблюдаем - станция молотит, давление выше 2 бар. (по неисправному манометру) не подымается...
    И какие совершенно неожиданные выводы можно сделать на этой почве?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну и если станция исправно работала 3 года, то сейчас хотя бы визуально можно определить по напору из крана, упало давление или нет.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Esc, это так, но манометр не способен отключить реле.:(
    И как правильно заметил torez-1, давно уже можно было открутить гайку на большой пружине для того, чтобы вернуть насосную станцию в штатный режим работы.
    На все про всё, с подтяжкой фитингов можно было потратить 30 минут... больше гадаем - в чём же причина?!:)]
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чуть-чуть не в тему, но всё же...
    Поставьте второй манометр на выходящем патрубке из бойлера. Весьма удобно. В любой момент можно более-менее сверить показания манометров, и всегда известно давление в бойлере. А то мало ли...
  10. Esc
    Esc
    Esc
    По этой ссылке (пост №6), клиент делает удивительные выводы сравнивая напор на выходе при разных показаниях манометра. https://www.forumhouse.ru/threads/63069/
    Манометр естественно не отключает станцию.
    Но к сожелению мы его показаниями руководствуемся при настройке РД.
    А если он не точен (манометр), представляю, как можно "накрутить" РД...:(
    Андрей не в обиду.
    Мне кажется Вы человек деятельный (по натуре), "крутить, менять" и никаких гвоздей.
    А я лентяй.
    "Крутить" для меня на последнем месте...
    По этому и мучаю клиента вопросами.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почитал. Повеселило :)] Выводы действительно удивительные.
    Только не пойму, что я не так сказал? Вы же сами в посте №4 сделали то, о чём я говорил, т.е. по напору из крана определили, работает манометр, или нет. Именно это я и советовал.
  12. compaq
    compaq
    compaq
    Напор стал действительно хуже. А на счет покрутить реле давления я бы с удовольствием, но только сейчас я в Москве а станция в Подмосковье.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А при каком давлении станция отключалась в прошлом году?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Господь с вами.
    Все верно говорите.
    Просто я подчеркнул, что некоторые клиенты делают странные выводы о напоре/давлении, основываясь на визуальном наблюдении "струи из открытого крана".
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это таки да... Бывает... :)]
