1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Даже не знаю как короче в доме стоит бак синий Джилекс. а марка насоса в скважине MINI ECO-3
    Почему то фото не прикрепляются у меня(
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Размещение изображений и файлов в сообщениях
    У Вас вода жесткая и с железом. Хорошо бы достать насос, разобрать, почистить. Обратный клапан может клинить. Ну и как говорили, проверьте напряжение.
    Вероятно скважина потеряла герметичность и попадает не только грунтовая вода, но и глина.
  3. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Проверили обратный клапан...все вроде нормально. Промыли поставили и ничего не поменялось .. может мембрана порвана..но из нипеля вода не сочится. и давление держит так и не получается у меня ни фото, ни видио прикрепить. вообще-то караул... после того, как поставили обратный клапан на место и включили систему думала и трубы разорвет
  4. mihasik7293
    mihasik7293
    mihasik7293
    Здраствуйте! Проблема с насосной станцией Aquario ADB 60, работала лет 5-6, и сейчас перестала автоматически отключаться. Манометра в системе нет, но очевидно, что не набирает нужного давления. Приходится включать и отключать вручную, т. е. включил ее, открыл кран вода идет слабенько, закрыл кран она продолжает работать. Регулировка реле не помогла, поменял на новое, все осталось аналогично. Проверил в колодце всасывающий конец и обратный клапан, там все герметично. В чем дело? может ли это быть связано с тем что зеркало воды в колодце упало? Или в чем то еще проблема? Напор изначально был крайне слабый в доме, но она работала автоматически хотя бы.
    Параметры станции, бак 18 л, макс высота всасывания 7 м, макс напор 55м. Колодец где то в 10-15 м от НС и зеркало воды от НС где то 5-7 м.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Она устала..! У неё всего лишь одно рабочее колесо, и оно "выработалось". Вот и не качает. Может фильтры в системе какие нибудь есть...?!
  6. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Всем добрый день, подскажите по ситтуации.
    Поставили насосную станцию Grundfos. Модель не знаю, еще сам в глаза ее не видел. (может по видео кто-узнает) на участке буду только в выходные. Смущают рывки по стрелке манометра.
    Скважина абиссинка. До этого был китайская станция (там таких рывков по манометру не было набирала ровно, но в через какое-то время просто перестала выключаться)
    Grundfos же работает нормально но как-то неадекватно себя ведет манометр в процессе набора давления. Как бороться? Что может быть? или нормальная ситуация для капризного Грундфоса?
    Ну и смущает очень долгая работа насоса после незначительного снижения давления, возможно же добавить еще расширительный бак литров на 200 в паралель?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто Ваша станция тянет воду очень мощным напором. Скважина не успевает заполнятся водой, струя рвётся и станция цепляет воздух, отсюда и скачки манометра, и продолжительная работа насоса. Попробуйте задушить краном всасывающую линию, насос этого не боится и всё должно нормализоваться.
  8. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Как я понимаю душим краном до станции? Мои сантехнические знания говорят, что оставлять кран полуоткрытым не есть хорошо)
    А если предположим..ниче с этим не делать? Чем грозит?
    Ну или например, чисто в формате бреда ибо не скваженщик и не сантехник..поставить в разрыв от скважины до насоса - редуктор давления, ситуация поменяется?
  9. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Просто по моим прикидкам кран точно поможет, спасибо за идею. Но промелькнула мысль что ограничить поток можно редуктором между станцией и скважиной. Не? По логике, выставив на редукторе нужное давление на выходе, насос не сможет всосать больше чем установлено на редукторе...но это я так вижу..может не понимаю чего-то
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, ограничивается подача. После станции кран, им регулируйте подачу.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Насосная станция Marine CAM 8-42 установлена в колодезном домике, до зеркала воды 2.5-3 метра. Проработала 5 лет, подавала воду на кухню 15 метров. В этом году продолжил линию до бани, это ещё 10 метров и начались проблемы. После использования воды в бане станция не выключается. В насосе и трубе ввода воздух. Приходится заполнять систему водой, после этого работа восстанавливается в штатном режиме. Вход 32 труба, после тоже 32, до бани 25. Что может быть?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, про источник воды..., спросить можно? Что, да как...?
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Колодец 6 метровых колец. Дебит стабильно 3 кольца. Забор воды почти со дна. Станция установлена в домике над колодцем.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Проблема может быть из-за того что насос и бак соеденены газовым шлангом меньшего диаметра чем штатный?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Поставьте НС ближе к кололцу. Делов-то... Если выработалось колесо, то и давоения не было бы.
