1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Добрый день.
    Скажите, может быть так, что в рабочей станции при нажатии на пимпочку ниппеля на гидроаккумуляторе не идет ни воздух, ни вода? Давление в системе есть, качает нормально, включение-выключение в порядке. Ниппель можно вообще выкрутить, ничего не меняется.
    Станция METABO HWW 4500/25 Inox Plus
  2. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Вопрос возник вот по какой причине.
    Чистил входной фильтр, после установки на место, станция перестала отключаться, вернее, включалась-выключалась с периодом в ~одну секунду. Отключил от сети - давление в системе нулевое. По всем признакам, порвалась груша.
    На всякий случай попробовал подкачать воздух. Получилось, заработала нормально, только поначалу подсасывала время от времени, потом прекратила. Тут я попробовал стравить немного из га, чтобы посмотреть, пойдет ли вода. Как уже писал, никакой реакции. Выкрутил ниппель, потыкал палочкой - слегка проминается резина, т. е. груша прижата к отверстию. Так и должно быть?
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А если сильнее на эту резину надавить? Может она и перекрывает отверстие ниппеля!
  4. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Это как раз понятно, что она перекрывает отверстие, я ж писал
    Мне в этой истории непонятна вся последовательность эффектов.
    Сначала пропало давление в системе в ноль, т. е. воздух каким-то образом вышел, скорее всего, порвалась груша, тем более, что есть свидетельства о таком баге в этой модели (https://metabo-market.ru/goods/metabo_600973000/ в отзывах)
    Второе. Несмотря на возможное разрушение груши, удалось накачать воздух в гидроаккумулятор, насос заработал в штатном режиме.
    Третье. Из отверстия ниппеля ничего не выходит, отверстие перекрыто грушей.
    Такое впечатление, что груша всеж-таки порвалась, причем как-то повернулась боком и перекрыла ниппель. А воздух закачался в сам га и в виде воздушной линзы находится вверху стального баллона га.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это понятно. Вы попробуйте чем то длинным продавить резину глубже. И посмотреть что будет. Пойдет вода, воздух, воздух с водой. И Вы правы. Скорей всего груша порвалась.
  6. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Ненене, а вдруг доломаю? Грушу надо искать в городе или почтой заказывать, а это время без воды в доме. Вот будет на руках это изделие №2), тогда и потыкаю палочкой. А пока пусть работает, как работает.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Тоже правильно. А что такую грушу проблемно найти? Или просто это все время? :hello:
  8. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Не проблема, только в Питере ее, похоже, нет физически. Надо в инет-магазинах заказывать.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @aabyrvalg, фото ГА с разных сторон.
  10. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Поставил насосную станцию для повышения давления.
    При одном полностью открытом смесителе НС включается в работу и не отключается, пока не закроешь краны.
    Производительность НС 3500 л\ч, Настройки давления пока заводские: вкл. 1,4 выключение 3,2 воздух 1,5 (завтра сделаю как положено).
    Смеситель обычный бытовой. Нормально ли происходящее? Или надо подрегулировать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала сделайте как положено
    может воды мало в трубе
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Roaroma, спасибо! Завтра сделаю. Хочу установить включение 2.0 а выключение 3.5 Нормальные параметры?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какой объем ГА?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сильно роли не играют. можно и так для начапа
    дельта 1.5 давление в пустом ГА на 10 % ниже минимального
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    24 литра. Хочу еще завтра после НС подключить в систему 24-литровый Краб (лежит без дела) в качестве второго гидроаккумулятора без подключения его РД.
