1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Манометр под замену.
    Отключаете насос, открываете кран и когда перестает литься вода, мерите давление воздуха в ГА. Должно быть на 10% меньше, чем давление включения насоса.
    Если вода не набирается, то груша прилипла к днищу ГА и не расправляется. Ваши действия: при рабочем насосе стравливаете/спускаете воздух из ГА. Как только в ГА начнет поступать вода, отключаете насос, открываете кран и накачиваете воздух.
  2. sheinvv
    sheinvv
    sheinvv
    Спасибо большое, завтра поеду на дачу и сделаю как Вы советуете.
  3. sheinvv
    sheinvv
    sheinvv
    Добрый день. Заменил манометр, одна проблема решилась, давление показывает. С гидроаккумулятором все же что то непонятное: замерил давление при слитой воде, оно оказалось около 1 Бар, накачал до 1,5 Бар. Включил насос, вода пошла, но быстро набирается. Секунд 15 работает и, при давлении около 3-х, срабатывает реле. При открытии крана вода быстро заканчивается, например бачок унитаза наполнился и всё, снова включается. Раньше одного бачка вполне хватало и на туалет и помыть посуду. Бачок на 50 литров. Что посоветуете?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При каком давление включается насос?
  5. sheinvv
    sheinvv
    sheinvv
    Где то около 1,5
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда давление воздуха в пустом ГА должно быть 1,35-1,4
    При ваших настройках между выкл. и вкл. должно сливаться около 17 л.
  7. sheinvv
    sheinvv
    sheinvv
    17 литров точно нет. В прошлом году точно около 17 литров было на выходе.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Докачайте воздуха, а дальше посмотрим.
  9. sheinvv
    sheinvv
    sheinvv
    До которого значения докачать воздух?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Упустил докачку до 1,5
    Стравите воздух до 1,35
  11. sheinvv
    sheinvv
    sheinvv
    Понял, в пятницу продолжу эксперименты. Спасибо большое.
  12. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Конденсатор пусковой может надо поменять. Не часто, но бывает выходят из строя.
  13. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    Станция cmi c-hw 800 из Obi исправно отработала около 8 лет (только летний сезон). Этой весной возникли проблемы с пуском двигателя. При нажатии на кнопку станция включается, качает норм. При падении давления иногда не включается. Приходится нажимать кнопку on/off несколько раз, после чего работает. Может остановиться в процессе работы и потом включиться вновь или остановка до полного набора давления. По ощущениям как-будто что-то подклинивает. Если бы пусковой конденсатор, то наверное бы сама не отключалась в процессе работы? Или все таки он?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно подклинивает передний подшипник электродвигателя.
  15. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    Когда подшипник клинит по идее должен быть какой-то шум? А тут вроде нет шумов посторонних.
