1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. rromanov77
    rromanov77
    rromanov77
    Добрый день.
    Насосная станция Marina CAM 80/22 HL.
    Просьба оценить по видео вероятную поломку.
    Предыстория такова: при первом запуске насосной станции обнаружена течь по месту присоединения четырехходового фитинга к гидроаккумулятору. Подтянуты гайки крепления на фланце. Течь устранена. При втором запуске насосной станции потребовалось переподключить напорную магистраль и залив воды был произведён через неё. При запуске насосной станции спустя некоторое непродолжительное время (4-5 коротких запуска по 5-10 секунд) обнаружена течь снизу по центру предположительно по валу насоса.
    По совету более опытного товарища ("надо подтянуть гайки, прокладку перекосило") произведена протяжка соединения винт-гайка по периметру крепления корпуса насоса из нержавеющей стали к корпусу двигателя (к суппорту) - не дало результата. Течь имеет место даже при заливе воды в насос ещё до его запуска (на видео как раз такой момент). Возможно ли с большой долей вероятности сделать вывод о имеющейся неисправности просмотрев приложенное видео?
    https://cloud.mail.ru/public/TaaR/Pmrowu2gV
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, не нашёл в насосных темах ничего подобного, эта тема — наиболее близкая, поооому т3т спрошу.
    Досталась повехностная НС с крохотный насосиком вихрь 370/20ч. Но вопрос типовой — достался как нерабочий, вал не вращался. Вскрыл насос — вычистил ржу, без корпуса — насос стартует и крутится легко. Как только затягиваю крышку насоса (3 болта), даже без усилия, легко — насос не стартует (гудит). Как будто там ржа или ещё что мешает. Отпускаю болты немного — крутится. Не пойму — что может быть? Кольцевая резиновая прокладка — нормальная.
    Стрелками — винты крышки насоса.
    Может какие то типовые неисправности? Какие зазоры должны быть? Крыльчатка со снятой крышкой — практически касается при вращение выступа сверху на корпусе. При включении как будто вал "вытягивается" из корпуса и перестаёт задевать выступ. Ощутимых люфтов — не обнаружено.
    Сделал доп фото
    IMG20220705211851_copy_652x1156.jpg IMG20220705211822_copy_652x1156.jpg IMG_20220705_211553_copy_577x1023.jpg
    На последнем стрелкой — тот самый выступ на корпусе и зазор.
  3. Muk10
    Muk10
    Muk10
    Насосная станция metabo hww3300/25g опускается до 1.4 АТМ включается набирает 1.6 АТМ и выключается и так по кругу мотор рычит. Раньше выключалась на 2.8 АТМ. Подскажите может ли забит вход в Реле Давления? Поделитесь своими мыслями пожалуйста.
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Muk10, у меня была подобная история. Снял РД, было немного грязи. Не знаю, это повлияло или то, что пружины регулировки покрутил, но станция заработала по уставкам. Добираться до контактов не пришлось. Специально для удобства купил модель с внешним реле давления.
  5. Muk10
    Muk10
    Muk10
    Спасибо попробую
  6. vasilich_
    vasilich_
    vasilich_
    Абесинка. Станция наверху.
    В общем, ситуация такая, что при вытягивании воды (зеркало 3 метра) на поверхность соорудил систему, позволяющую создать давление в станции без закачки воды с глубины.
    После обратного клапана стоит разветвитель для забора воды из ведра, откуда и нагнетаю давление.
    Так вот из ведра - давление при котором станция отключается (2.5 бар где то) без проблеем создается. После чего вода уже без проблем закачивается с глубины 3 метра.
    А когда вода идет уже из скважины - давление больше 1.8 бара не накачивается. и станция работает всё время соответственно. Почему так подскажите?
    Труба из скважины подключается без "колен" просто длинным изгибом к обратному клапану на станции.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Даже при закрытом кране?
    Нарисуйте схему подключения.
  8. vasilich_
    vasilich_
    vasilich_
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А у вас ок нормально работает? Не травит?
  10. vasilich_
    vasilich_
    vasilich_
    Ну как сказать. Если оставить на 1.8 давлении дня на 3, то первый пуск включаю тонкую струйку на пару минут, после чего давление опускается до 1 бар и потом начинает нагнетать... до 1.8 опять
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не похоже. Почему решили что абиссинка?
    Так скважина или абиссинка?
    От уровня земли?
    Это статический уровень. А динамический какой?
    Если перекрыть ветку с ведром, то из скважины много воды можно набрать? Пусть давление слабенькое, напор не очень, но вода не кончается или все же начинает плеваться с воздухом?
  12. vasilich_
    vasilich_
    vasilich_
    А что абиссинскую скважину нельзя "скважиной" называть?
    Да, от уровня земли в данном месте.
    Это как я понимаю динамический - после откачки воды. Статику не мерил - на момент окончания бурения.
    Если перекрыть ветку с ведром, начинает нормально засасывать из скважины. Вода не кончается. Напор очень мощный. Качает до бесконечности. Летом поливаю огород по часа 2-3. Но на постоянно работающем насосе. Если перекрываю воду из скважины давление стопорится на 1.8 и насос тупо работает все время пытаясь нагнать давление.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Назвать можно как угодно, но принцип работы разный у абиссинки и обычной скважины, поэтому уточняю.
  14. ValeriaSPb
    ValeriaSPb
    ValeriaSPb
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Утечек нет, качает, но не отключается даже при отсутствии потребления воды.
    Заранее спасибо
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    @ValeriaSPb, доброго !
    1) насос не создает нужного давления, чтобы реле отключилось,
    2) реле вышло из строя и не отключает насос.
    Надо знать какое давление на выходе воды.
