1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для начала уберите фильтр с всасывающей трубы и установите после станции. Фильтр создает большое сопротивление.
  2. Belok5
    Belok5
    Belok5
    День добрый. Насосная станция Вихрь 800/24Н.
    Проблема: не набирает больше 1 атм и не останавливается.
    Анамнез:
    1) станции 5 лет, эксплуатируется только в летний (плюсовой) период, на зиму демонтируется и живёт в тепле.
    2) установлена непосредственно в колодце над зеркалом воды.
    3) подключение ПНД 25 мм с обеих сторон.
    4) длина входной трубы - не более 6 м, на обратном конце (в воде) установлен ОК с фильтром
    Ход событий:
    1) пробило манометр, был заменен на заглушку (подкапывало немного, 2-3 капли в минуту примерно)
    2) пока подкапывало, станция часто включалась
    3) неделю назад станция перестала выключаться, напора не стало
    4) в момент, когда обнаружили проблему, температура станции была такая, что руку обжигало (полагаю, воды не было), молотила явно несколько часов всухую.
    Проведенные обследования и принятые на данный момент меры:
    1) проверена и подтверждена герметичность всей системы водоразбора после НС, а также всасывающей трубы.
    2) установлен манометр, подтёки прекратились.
    3) выявлено повреждение ОК, произведена замена, НС перестала стравливать, перестал появляться воздух после НС в системе.
    4) качество электроснабжения подтверждено проверкой всей цепи.
    5) установлен дополнительный выключатель в разрыв для включения/выключения станции по необходимости.
    Диагноз и методы лечения?
    Начитавшись интернетов, вижу примерным направлением работы замену крыльчатки и эжектора. Если есть мысли/рекомендации/советы, прошу себя не сдерживать (в рамках разумного) :)]
  3. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Отвечу - треснул эжектор, помогло лечение установкой новой детали
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если есть фото детали, выложите пожалуйста.
    Какой выключатель установили?
    Классические на ток 6-10 А максимум, у станции пусковые токи наверное побольше будут.
  5. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Деталь брал у оф. дилера Вихря, интернет-магазин Ютейк, деталь - Пластина с диффузором для АСВ и ПН Вихрь. артикул 71/10/8. Брал и импеллер, но он был в норме, потому решил не трогать (да и центральная крепёжная гайка там в плохом состоянии была). Есть один момент - у новой пластины в центральном круге очень большой бортик, при обратной скрутке импеллер настолько зажало, что он не прокручивался. Пришлось обкусить немного и отшлифовать, всё заработало.
    Очень расстроило, что нет нигде уплотнительного кольца между станиной и колпаком из нержавейки с пластиной, могут возникнуть проблемы при обратной установке, есть расссохлось/приняло новые формы. Несколько раз перекручивал, пока не добился герметичности.
    касательно выключателя - я реально выключатель поставил комнатный, как на свет, а не автомат. Пусковые сильно не интересуют, т. к. время очень мало, на линии стоит 10 А автомат с "С" - т. е. он до 50А пусковые даже не замечает. Во-вторых, нагрузочная характеристика электроприводов, где рабочим органом является вентилятор, достаточно специфична - в начале разгона нагрузки минимальны, растут с набором частоты вращения, так что в нашем случае можно пренебречь этим вопросом.
    ПыСы. Фото не нашёл, попробую на выходных сделать
  6. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Прикладываю фото. Трещина в корпусе хорошо видна:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  8. Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Здравствуйте. Помогите найти решение проблемы. Купил самовсасывающую инверторную насосную станцию vodotok НСИ-0,5-23м-800Вт. Забор воды из колодца, до зеркала воды 3 метра и до станции ещё 3 метра. Подключена пнд 32. Обратный клапан стоит перед станцией. Ситуация такая, когда пользуешься водой из крана, душа, то станция включается и выключается. При пользовании унитазом и наборе воды в бачек, давление набирает, но станция не выключается и начинает работать волнами, то набирает обороты, то сбавляет обороты и так до бесконечности. При выключении станции и включении ничего не помогает, так же начинает работать волнами. При открытии крана и его выключении, станция может остановиться, но не всегда.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    так у вас станция с частотным регулированием...
    Открыли кран, сразу пошел большой расход, станция включается, закрыли, набрала давление, выключается...
    А при бачке, есть поплавок, который медленно набирает воду и в конце тонкой струйкой... частотник и регулирует, уменьшает подачу...набирает давление, но расход идет, отсюда и волны...
    Тут на форуме есть спец по насосам с частотниками, он приверженец убирать мембранный бак на линии... У вас, думаю его тоже нет? ИМХО, если установить мембранный бак, он уберет этиколебания...
    Или настройка частотника
    ЗЫ попробуйте слейте воду с унитаза и после включения насоса поднимите поплавок, будет ли такое раскачивание?
  10. Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Отдельно бака нет, но есть встроенный внутри станции.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Какой его обьем? Чем меньше, тем чаще включение...У меня на 50л.
    у вас насос накачал, а струйка тонкая в бачке течет. Если не было частотника, он бы просто вкл/накачал/выкл... А частотник плавно регулирует вкл и выключение насоса, ТК обьем малый
  12. Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Объём бака 2 литра, проблема в том, что станция вообще не останавливается, она набирает давление и вроде хочет остановиться, обороты падают и опять набирает обороты и так постоянно. Если бы можно было загрузить видео сюда, но не нашёл как?
    Я предполагал, что станция будет работать, как на схеме, но видимо из за бачка унитаза, придётся устанавливать гидроаккумулятор.
    Звонил в сервисную службу, они ни чем мне не смогли помочь. Найти бы где нибудь настройки частотника и я думаю, что можно как то отрегулировать это.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Видео в сообщении (размещение)
    На схеме обратный клапан на конце трубы в колодце. Еще есть обратные клапана с жесткой пружиной, возможно в этом кроется причина нестабильной работы. Т. е. при маленьком расходе на малых оборотах, станции не хватит мощности открыть клапан.
  14. Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Дмитрий197614
  15. Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Когда станция включается в этот плавающий режим уже ничего не помогает, только выключение питания или открыть кран в раковину немного подождать и выкл, тогда станция останавливается.
    На видео видно, когда вода проходит через станцию, то на табло перед показаниями давления бегущая по кругу чёрточка, потом поток прекращается и она докачивает давление до выставленного 25, но ...
