1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Поверхностные насосы и так шумные, даже когда поднимают воду всего с 3-4 м.
    Что должен был сказать продавец? Его задача продать, поэтому он скажет то, что хочет услышать покупатель.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как ранее написали, они все такие шумные. У меня несколько таких было, ИМХО, ваша станция шумит как все, у меня поднимает с 2х метров и качает на 4 метра, шум такой же
  3. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    Благодарю. Значит буду думать как звукоизолировать)
    Ну так то да... Благодарю.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня не такие расстояния, но была похожая проблема. Обратный клапан крепил прямо к станции, но она ничего не качала. Потом перенес обратный клапан ближе к абиссинской скважине (6 м) и это решило проблему.
    В характеристиках станции должно быть указано с какой глубины качает и т. д.
    Можете также обратиться к производителю.
  5. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    У меня обратный клапан в колодце. Высота подъёма 38 метров в характеристиках
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы путаете высоту подъема и высоту всасывания.
    Подъем - от станции и вверх.
    Всасывание - от станции вниз.
    Кроме удаления грязевика, можно еще увеличить диаметр всасывающей магистрали.
  7. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    Да, точно, посмотрел внимательно, высота всасывания 8м. Покрутил в голове условия которые у меня и получается (замерить точно не могу, уже в городе) в колодце высота шланга 5 м, горизонт и общая высота выходит на грани фиаско. Спасибо за ответы.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проверьте все соединения на герметичность, чтобы нигде не засасывало воздух.
    С этими пластиковыми фитингами бывают проблемы - есть такая конструкция, сколько не затягивай, а резиновое кольцо внутри не сжимается и герметичность не достигается. По внешнему виду Ваши фитинги нормальной конструкции, но все-равно - может кольцо деформироваться и т. п.
    Похоже Вы использовали паклю для пластиковых фитингов? - пусть специалисты поправят если ошибаюсь, но читал что с пластиком надо использовать ФУМ-ленту.
  9. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    Тоже подумал о соединениях, проверить. И мысль в голову пришла, как всегда уже после того как собрал всё,если насос в колодец поставить, то ему толкать же легче чем втягивать? 5 метров втянуть и 25 толкнуть.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    25м вгоризонте по высоте напора не суммируются. Потери давления грубо можно взять 25/10. Т. е. 2.5 метра столба. Критичного но ничего нет
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня станция стояла в санузле, колодец в 12-15м от дома и зеркало воды на -3 метра. Нормально качала. 25 метров может быть какой разрыв струи происходит. Проще попробовать подключить у колодца и проверить, может даже без подключения напорной линии. Но вообще, если ОК работает, то станция должна тоже нормально качать
  12. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    Меня сильно звук смущает. Кмк не должна она так шуметь. В сервис центре сказали что либо воздух сосет где то либо подшипники умерли, но я только ее включил) она из коробки, литров 200 прогнал через нее.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    То, что я услышал по видео, шумит как и др станции. Ну попробуйте из какой бочки качнуть, где линия всаса будет короткой. Не думаю, что шум изменится. Нет возможности снять видео своей НС, т. к. на даче бываю редко.
  14. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    Я почему на шум обратил внимание, был у заказчика как то дома, он живёт в частном доме, так вот, у него была станция грюндфос, она практически не шумела, правда там и не из колодца она сосала, а из водопровода просто поднимала давление.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    При подключении на всас напорной линии, возможно будет меньше шуметь. При длинной линии всаса, возможен какой эффект кавитации, появления воздушных пробок, что конечно дает шум при работе насоса. Но на даче у меня НС качает с -2х метров (колодец под домом м тут же рядом НС и поднимает на 2 метра. Разницы в работе НС, когда эта же НС стояла временно в доме и качала из колодца за 15 метров от дома, я не заметил.
    У вашего знакомого станция с ГА или просто повысительный насос, установленный на напорной линии? Вот и весь ответ скорее. Там такой же циркуляционный насос стоял?
