1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    С ГА, но думаю тишина обусловлена как раз тем что он не сосет с глубины. У меня думаю где то воздух сосет и шум от этого. Спасибо всем кто участвовал, как всегда бывает, начинаешь задавать вопросы и ответ сам находишь) или в беседе с кем то тоже находишь ответ, в общем в выходные буду смотреть, переставлю в колодец и посмотрю. Если будет интересно то отпишусь по результатам. Но если у кого-то будут ещё мысли, то буду благодарен)
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ищите негерметичность. Посмотрите воду прямо на выходе из станции — может пенится? Тогда точно это добавляет шум.
    При пограничной глубине всасывания — ищите и учтоагяйт5 малейшиеинеплотности. Обратный клапан — максимальноНо и вообще, скорее всего меньше шумят более дорогие, брендовые (более тщательно рассчитанные и изготовленые), чугунные насосы.
    В остальном — оно не беззвучно, увы. На видео шум… сложно оценить, но звук странный. Не шум воды.
    И да — ок где расположен? Сколько точная длина магистрали от воды до насоса? Фитинги есть? Помимо входного переходника в, наос?
    При такой глубине (от воды до уровня насоса по вертикали 8+ метров) я бы делал одну трубу, безо всего, внизу, на конце ок с сеткой, наверху плавный поворот в горизонталь и сразу насос. Иначе…
  3. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    Если смотреть на крышку грязевого фильтра на насосе, она прозрачная, видно что иногда пенится немного. Ок с сеткой в воде в колодце, дальше шланг и входит в трубу через угол и сразу до дома метров 20-25. В доме фитинги только те что на видео. В субботу буду смотреть с новыми мыслями.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    То, что после насоса — не принципиально. Главное — до. Расстояния, длины, углы. На пределе — каждое препятствие, в тч углы могут провоцировать разрывы струи, вносящие дополнительй шум. А насос чуть опустить в колодец — никак? Хоть на метр. Даже полметра.
    Измериь глубину, смонтировать на уровне кольца, угол сразу перед входом. И сделать площадку на шпильках, например. Внутри кольца. И на неё опусть всю конструкцию. 8м — это прям на грани.
    А ещё горизонтальный кусок. Я так и не понял — насос в доме? В 25м от колодца?
    И ещё — 6 колец это сколько метров? Включая коьцо над землёй? Если зеркало 8-10м.
  5. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    Всего 6 колец, дебет половина кольца, насос в доме, но думаю в колодец поставить. Колодец от дома в 20-25 метрах.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    6 колец — этот 5,5м обычно.
    Но 25м по горизонтали — это очень не очень. Если вода в самом конце.
    Кмк, для начала надо в, угол на колодце о резок в 20см и вм6а, ос. И запустить прям так. Послушать, посмотреть на струю. И делать выводы. В любом случае, даже если шум, они не будет сильно мешать далеко от дома.
  7. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Всем добра!
    Есть проблемка: На центральный водопровод поставил емкость и станцию Вихрь 1200/24 (падает давление когда все поливают). Все работало около 2-х суток, потребление небольшое у нас. И вдруг заметил - вода почти не течет, станция не качает, давление упало. Проверил электричество, открутил реле давления, назад прикрутил. Пощелкал кнопкой включения - раз на 5-й вдруг включился насос. Опять работал около суток. Также перестал качать. Включил водопровод напрямую, насос не выключал. Утром смотрю - а станция накачала 3атм и готова работать. Пока работает. Станция гарантийная, но похоже проблемка с сервисом у нас. В голову приходит только что дурит реле давления. Может кто чего подскажет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Станция не будет работать, если воды вообще нет. Почитайте мануал, мб стоит защита от сухого хода - минимальное давление.
  9. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    это было бы слишком просто, емкость полная 1300л Сейчас приехал на обед - опять встал насос, давление упало
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Без реле как работает, набирает давление?
    Что между емкостью и станцией: фильтр, обратный клапан?
  11. dalisalvad
    dalisalvad
    dalisalvad
    Всем добрый вечер, если интересно то победил шум. Все дело было в том, что в одном из соединений подсасывало воздух в систему, от того и шум и недобор давления. Вода не капала но воздух сосала. В итоге перенес в колодец насос, перетянул все соединения и стало гораздо тише и автоматика работает без ошибок. Всем участникам огромное спасибо.
  12. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    без реле не знаю как включить, станция типа гарантийная, кабеля там неразъемные, разбирать реле?
    между емкостью и станцией обратный фильтр.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что такое "обратный фильтр"? Желательно фото.
  14. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    простите, обратный клапан, конечно
    дозвонился до сервиса, попробую по гарантии отвезти
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всем привет.
    Если что прошу сразу не кидать тапками.
    Насос DAB EUROINOX 40/50M в составе НС с ГА 50+80л.
    Вчера наливал детям бассейн - около 4м3. Процедура стандартная, не быстрая, ежегодная.
    Но в этом году чтото пошло не так:(.
    Когда бассейн был уже почти наполнен, прекратилась подача. Сначала подумал что китайское РД чудит, отключило по большому протоку, но нет. Трогаю - рабочие колеса холодные, а сам двигатель очень горячий:close: - ранее за ним такого не наблюдал - отключился по перегреву? Оставил остывать на несколько часов. После остывания, при подаче напряжения гудит, не стартует. Снял защитный экран, крутанул "вентилятор" - насос включился, набрал рабочее давление и отключился. Оставил на ночь, утром симптоматика так же: гудит при включении, стартует если помочь рукой раскрутить.
    это кондер ? обмотка? или еще чтото?
