1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проблема в конденсаторе, не хватает пускового тока.
  2. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Друзья, сейчас приехал в девню и оказалось что вчера утром забыл перекрыть подачу воды в бак для полива. Смотрю, кран открыт а вода не идет. Бегом в дом, откыл колодец, электромотор очень горячий, рука не терпит. Запах есть характерный. Звуков не издает. Скважина абессинская. НС сперони cam 100/25 hl. Судя по тому, что вода в баке куда качала станция успела нагреться, отключилась она несколько часов назад. Тоесть проработала около 30 часов. Вроде не много для перегрева мотора. Могла ли опустеть скважина и что теперь со станцией? Ремонт или замена?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Проблема с кондером: вытек и ёмкости осталось 0,002 мкф
    upload_2024-7-4_18-48-7.png upload_2024-7-4_18-48-22.png upload_2024-7-4_18-48-42.png
    после замены заработал.
    Причина - хз, мораль: кондер стоит не дорого, купить про запас стоит. Купил сразу пару от разных производителей: почти всё из китая, тот который привезли быстро - гарантия 1 мес, подороже - вообще не указано. Но даже если смотреть на умерший - который типа из гейропы, на момент покупки производитель кондера принадлежал штатам (но чтото подсказывает что производство было в китае), то видим, что гарантия 10000часов при 420В и 3000часа при 450В.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    см мой предыдущий пост.
    1. дать полностью остыть
    2. проверить кондер
    3. если есть характерный запах - велика вероятность короткого в обмотках
    цена кондера 400-500 руб, ремон обмоток - как договоритесь, но не думаю что возьмутся меньше чем за 5000.
    Если нет насоса для замены - можете идти покупать, заодно купить нормальное электронное РД (акваконтроль стоит около 5000, китайский родитель можно купить как у нас так и на али до 2000 - из плюсов быстрая и удобная настройка давления, а так же есть автоматический контроль утечки - если большой разбор более некоторого времени - автоматом падает в ошибку отключая насос, сброс ошибки - по кнопке), а так же датчик протока.
    Далее, 25л ГА - ни о чем - я бы купил минимум 50л, для большего объема стоит считать потребителей.
    Если потом получится отремонтировать - будет нз.
  5. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Так точно! Постоял 30мин. На ощупь градусов 50, включил в сеть гудит и не запускается. Полезу сейчас крутану крыльчатку.
  6. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Насос Даб акваджет 132м, 5 лет работал на полив с пруда.
    После зимней паузы появились такие же признаки. купил кондетсатор не помогло.
    При разборке оказалось, что передний подшипник развалился и так клинил, что насос стартануть не мог)
    Рукой помогаешь, начинает качать)
    Теперь умею менять, подшипники, сальник, ну и все остальное, разобрал для изучения.
    За что такие деньги в сервисах берут за это, не понял)
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    1$ за удар и 99$ за то, что знают куда бить :)]
  8. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Да нет)
    Где-то есть действительно сложные ремонтные работы и т. п. куда-бы я по своей криворукости не полез.
    Но ремонт насосной станции, замена колеса, дифузора, улитки, сальника, дело 15-30 минут с перекурами.
    Подшипники чуть сложнее т. к. нужен простейший съемник и желательно тиски, в моем случае.
    Про кондетсатор промолчу)
  9. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Здравствуйте!
    Помогите мне, пожалуйста. Не включается насосная станция. Как это было. Пропала вода. У насоса не горит кнопка включения. Насос не работает. Через некоторое время кнопка часто мигает со звуком как будто искрит там внутри. Что это может быть, менять насос?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну начните с кнопки. Замените, подключите мимо кнопки
  11. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Спасибо, Ваш совет сработал в том смысле, что придал мне решимости - я влез внутрь и решил проблему. Хотя дело было в том, что в блок с кнопкой и в блок с реле попала вода и они коротили и искрили. Высушить тепловой пушкой и все заработало)
    Вопрос. Насосная станция создаёт скачки давления, чем дальше, тем большие, это происходит постепенно, в течение пары месяцев. Сегодня попробовал подкачать гидроаккумулятор, из нипеля вылилось немного воды. Может быть это как-то связано - скачки давления и вода? А может, просто резинка в гидроаккумуляторе порвалась?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит мембрана дырявая. Меняйте грушу или бак целиком.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Уже ответили. Замена несложная.
    Открутить шланг, открутить болты, вытащить грушу и заменить. болты закручивать один напротив другого. Хитростей никаких. Пока бак пустой, накачать давление на 10% ниже чем давление включения насоса.
    Ну и раз будете все равно снимать, открутите реле давления, почистите от засоров штуцер
    Модель нам неизвестна, конструкция примерно понятна. :aga: Непонятно, как попала вода, уплотнительная резинка была смята? Ну я бы, на всякий, каким сантех герметиком прошелся:hello:
  14. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Насосная станция HiMulti 5-45 iPQ, Wilo.
    Установлена 2 мес назад. В доме пока на живем, бываем 3-4 раза в неделю по 3-4 часа.
    Берет воду из бака 750 л, который наполняется водой через обратный осмос "на весь дом" Гейзер Престиж макси.
    Выдает в коллектор холодной воды, из которого уже вода поступает до потребителей.
    2 дня назад не выключался при закрытии всех кранов всех потребителей. То есть держал стабильно установленные 3 атм, но не выключался. Помогли танцы с бубнами в виде изменения настроек давления. Установил 3,5, вроде помогло. Уехал.
    Вчера погонял его в разных режимах - только холодная, только горячая, холодная+горячая и т. д. И перед тем как уезжать - опять та же проблема. При установленных 3 атм, он выдает 3,5, потом опускается до 2,6-2,7, потом набирает 3 и зависает, не отключается. В инструкции ничего по этому поводу не сказано. Помогло изменение настройки давления с 3 до 3.5. При этом он почему-то показывал "max 5,1".
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    P. S> на коллекторе перекрыли некоторые нерабочие потребители типа унитаза.
    P. P. S одновременно с этим заметил, что насос, повышающий давление, который у меня стоит перед осмосом перестал работать в автоматическом режиме. Только в ручном
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Нужна схема подключения и фото
