1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Вкладываю.
    Долго молчал, потому что проблемка ушла но недавно опять стала вылазить. Где-то раз в 3 недели.
    При установленном давлении 3,0 насос не отключается при закрытых всех потребителях.
    Стоит долго на 3,0, потом набирает до 3,5, опускается до 2,6 и опять на 3,0.
    Трубы проложены в плите. 16 мм от теплого пола.
    Пользуемся потребителями в бойлерной (бойлер + котел) и на кухне (1 раковина).
    Лечится изменением установленного давления с 3 на 4. Потом опять возвращаюсь к 3
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Т. е. расход только раковина на кухне?
    Что за осмос, какая производительность осмоса?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Если считать, что с источником (осмосом) все Ок, то очень похоже на отсутствие воздуха во встроенном ГА. Проверьте. Ну и 16 мм на входе самовсасывающей станции тоже проблема…
  4. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    3 месяца работали маляры, работа грязная, все что в ванной законсервировали. Пользовались только раковиной. Но если брать расход - надо добавить бойлер косвенного нагрева + котел что бы быть точным.
    Гейзер престиж Макси 1500. До 1500 л/сутки. Чистой воды - 1л/мин. По факту - приехали - включили, уехали - выключили.
    На всякий - забыл между осмосом и Wilo накопительный бак вставить на 750 л.
    повторюсь - проблемка всплывает очень редко, хотя мы и не на ПМЖ, все оборудование новое, на гарантии. Вскрывать самому не очень-то хотелось бы
    не на станции. 16 мм - от коллектора к потребителям
    Еше забыл - примерно в это же время, насос, повышающий давление Unipump 21106 (который перед осмосом) стал работать только в ручном режиме
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Ну а зачем Вы к нам обращаетесь? Зовите гарантийщиков!
    Правда проверить давление во встроенном ГА это как подкачать колеса в авто… Случай явно не гарантийный ;)
    Это вряд ли связанные явления :) Там из автоматики только датчик протока, почистить и все!
    Пордон, забыл … Зовите гарантийщиков!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы же понимаете, что 1 л. в минуту ни о чем. Как душ принимать? Бачок унитаза слили и 7-8 минут в доме нет воды.
    Как вариант, установить между осмосом и Вило ГА на 80-100 л.
  7. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
  8. КД132
    КД132
    КД132
    Здравствуйте!
    Насосная станция:
    53 л/мин
    Гидроаккумулятор 24л
    Давление в баке 1,5 атм
    Давление включения насоса 1,6 атм
    Давление отключения насоса 2,6 атм
    Насос нормально поднимает давление до 2,6 атм и отключается, когда краны разбора воды закрыты. Как только открываю кран на кухне, так не может поднять давление, чтобы отключится. (Расход из крана 20 л/мин)
    Из-за чего такое может быть?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Ни о чем не говорит. Скорее всего это максимальная производительность при нулевом напоре. Открывайте инструкцию, смотрите напорные графики…
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не учитываете потери на всасывании и на нагнетании.
    53 л/мин. это всасывание из ведра на расстоянии 30 см. и счетчик сразу вкручен в насосную станцию. Как только ведро с водой опустите на один метр ниже насоса, уже 53 л. не получите. А если насос еще поднимает воду выше себя, то ещё минус. Каждый дополнительный метр трубы, это минус от литража.
  11. КД132
    КД132
    КД132
    В инструкции к сожалению нет ничего такого
    высота подъема 8м
    высота напора 40м
  12. КД132
    КД132
    КД132
    Ну так это да, качает с 4м, поднимает на 2м
    Значит станция нужна помощней?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для чего? Какие претензии кроме как не отключается при открытом смесителе?
  14. КД132
    КД132
    КД132
    Ну. Я не знаю. Это нормально, если насос будет работать минут 10-15 без остановки?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Так понятней
    Вот уже половину производительности потеряли :)
    Это нормально и гораздо лучше чем он будет останавливаться каждые 5 минут...
