1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    Отвечаю по порядку.
    Уровень воды в скважине достаточный.
    Давление по паспорту насоса в системе 2.4 атм.
    Подкачивал через нипель в расширительном баке ( с обратной стороны бака)
    Краны закрытые и в этом состоянии не накачивает давление и не отключается.
    У меня родилось предположение, может быть это резиновый мешок в ресивере.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Этим Вы выводите из "игры" гидроаккумулятор. Как я уже говорил, давление в нём должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
    Проверьте напряжение, герметичность всасывающего трубопровода, фильтры перед НС (если они есть), и, как сказал боровичок, уменьшите порог отключения НС.
    И опять Джилекс. :(
  3. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    А как регулируется порог давления. Я так предпологаю что надо разобрать коробочек на насосе и покрутить пружинку. Но мне кажется это не решение уменьшать давление срабатывания, т к. до этого все работало хорошо. Может все таки это мешок в расширительном бачке?
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    garikPR,
    Как долго у Вас работает этот Джилекс?
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Гидроаккумулятор никоим образом не влияет на давление, создаваемое насосом. Если, когда Вы накачивали в него (ГА) воздух, из ниппеля не брызгала вода, то груша цела.
  6. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    Вода из ниппеля не брызгала. Джилекс работает 3-ий год.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А реле давления обслуживалось или нет? Проведи его ТО: почистите мембранную камеру, смажьте пружины.
    Если не получите положительных результатов замените на новый экземпляр.
    РД - это расходный материал.
  8. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    Где это РД находится?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    РД - это реле давления.:)
  10. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    когда закачиваешь давление в гидроаккумулятор -воды в насосе(груше) быть не должно! воду слить из ситемы надо,а потом качай 1,35-1,4 атм-заполняй систему водой и запускайся!
  11. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    А могло это приключиться из за того что я в груше давление перекачал. У меня болезнь началась приблизительно после того как я решил чуть подкачать.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В принципе, глюки возможны, но маловероятны. Вы так подкачали, что туда и вода не поступала.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    В загадочной ситуации - малый расход с НС норма, большой расход НС глючит, мне кажется, виновато особо жаркое лето в Воронеже, а точнее дебит garikPR-ской скважины.
    В следствие чего при приличном разборе зеркало в динамике "падает" ниже критического уровня.
    Как результат - НС не "добирает" заветные 0,2 атм. до отключения.
    garikPR-ку задан простой вопрос
    и получен невнятный ответ
    Повторюсь и еще раз задам конкретный вопрос - при большом разборе, скока, скока... метров от поверхности грунта до зеркала воды в скважине?
    P.S.
    Неплохо бы в красках расписать Вашу систему водоснабжения (трубопроводы, размеры, сечения, ну и прочие железяки).:|:
  14. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    У меня труба до второго водоносного слоя. Первая вода стоит в колодце на неизменном уровне (4 м до зеркала воды). С начала засухи упал уровень только на 10 см., но такое бывает мне кажется каждое лето.
    По трубам: 32 ПНД в землю до водоносного слоя, + обратный клапан. После насоса труба 1/2.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте уточним.
    При длительно работающей НС и самом большом разборе, зеркало воды в Вашей скважине не опускается ниже 4,1 м. (от уровня грунта)?
    ДА?
    Ха.
    Так откуда берем воду с колодца или скважины?
    И причем тут 4 метра колодца к скважине??
