1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    Воду беру из скважины. Предпологаю что если верховая вода держит уровень то и вода второго уровня тоже не будет уходить (или я не прав). При интенсивном поливе давление не падает.( как мне кажется если бы нехватало воды, то и напор бы был не постоянен). Если я не прав разьясните пожалуста.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Так.
    1. Точный уровень воды в скважине Вы не знаете.:(
    2. Что значит фраза - при интенсивном поливе давление не падает.
    Напишите поподробнее.
    Вы открыли кран на полив, манометр на НС показал давление (например 1,8 атм.) и в течении длительного времени (пока идет полив) это давление стоит неизменно (1,8)?
    Или показания манометра потихоньку падают (например до 1,6)?
    P.S.
    Если Вы о напоре полива судите по струйкам из брызгалок, то падение давления на 0,2 атм. не заметите.
    P.S. №2
    Давайте пойдем окольным путем.
    Сколько метров ПНД "опущенно" в скважину?
  3. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    Труба опущена в скважину на 6 метров из подвала (ниже уровня земли 2.0 м).
    При поливе давление падает до 1.4-1.6 атм. Ниже не падает. При закрытии крана поднимаетмся до 2.2 и не хочет отключатся. Хотя раньше отключался. Может реле залипает через раз.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Сделайте простой эксперимент.
    1. Длительно поливайте.
    2. Выдерните станцию с розетки на 20 мин.
    3. Включите станцию - посмотрите выключит ли ее РД.
  5. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Как давление в гидроаккумуляторе должно быть 0.9 от давления включения. Проверить реле давления просто подключить насос минуя реле давления, а контакты прозвонить, смотря на показания монометра, должно происходить включение, выключение. Когда проверите реле давления, тогда можно будет думать дальше. А так для начала слейте воду и накачайте в бак правильное давлени.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    garikPR проверьте еще напряжение в сети (не помню было или нет), и на 90% начинайте искать новый встроенный эжектор (пластик трескается, меняет форму), или резиновые прокладки на эжектор. Если конечно не гарантийная.
  7. garikPR
    garikPR
    garikPR
    Воронеж
    Еще наблюдение за последние сутки. Давление постоянное за всю ночь 2 атм. С утра в ведро набирал воду вместе с водой выходит воздух, как я понимаю система завоздушена. Входящие трубы я проверю на герметичность, но мне сказали, что может идти забор воздуха через сальники самого насоса. А их менять вообще можно.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Очень похоже.
    Если Вы их проверите методом, каким Вы определили уровень зеркала в скважине то ...:(
    Или зеркало воды в Вашей скважине опускается до уровня ОК (обратного клапана) и идет подсос воздуха.
    Проверить НС (в том числе и сальники) - элементарно.
    Качните воду из рядом стоящей емкости и понаблюдайте за давлением.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, и не очень сложно (раскидать полстанции не проблема), только попробуйте их сначала найти.
  10. ГАБ
    ГАБ
    ГАБ
    В Ленинградской области, где дача у родителей, я установил насосную станцию, которая не отключалась из-за недостаточного напряжения в эл. сети, т.е. все краны закрыты, но она качает, а достаточного давления для отключения нет.
    Вылечил установкой стабилизатора напряжения. Проверьте, а вдруг... Удачи
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Пониженное напряжение, как причина не отключения станции - вполне вероятный вариант.
    Но garikPR вместе с водой получает воздух.
    К сожалению клиент выдает очень скудную информацию о своей системе.
    Основываясь на этом минимуме выскажу свое личное мнение.
    В garikPR:
    1. Понизился дебит скважины.
    2. Негерметична входная магистраль.
    3. Проблемы с НС.
    4. Проблема с ОК.
  12. ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    Гость
    Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, не выключается насосная станция Grundfos. Воду качает, закрываю кран, работает не переставая. Подскажите кто знает, буду очень признателен! Заранее спасибо!:(
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Более точно модель.
  14. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    Попробуйте настроить реле давления, по видимому верхний предел сбит, поэтому и насос не выключается, если станция простая (типа Гидроджета).
  15. ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    Гость
    Grundfos MQ 3-45
