1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Новая? Схема подключения, если с ГА то может накачивать долго после закрытия крана. Если неисправность появилась после нормальной работы то варианты - воздух в системе, пониженное сетевое, неисправность автоматики. Как долго качает после закрытия крана? Глубина до воды? В общем подробнее опишите систему.
    П.С. поищите по форуму, Grundfos MQ 3-45 обсуждалась, вроде с похожей проблемой (но могу и ошибаться).
  2. ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    Гость
    НС новая, после закрытия крана ждал минут 10, наверное. Индикаторы переключаются как в инструкции, а насос не выключается.
    Что такое ГА?
    И как долго он не отключается?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    ГА - это сокращение от гидроаккумулятор.
    Представляет собой металлический цилиндр (бочка), обычно синего цвета.
    Внутри находится резиновая мембрана.
    Если в схему добавлен ГА, то как говорит protasevich, Ваша MQ-ха может не выключаться долго.
    На сколько долго, зависит от емкости ГА.
    Если дополнительного ГА в схеме нет, то со своим (встроенным) ГА, Ваша станция должна выключаться довольно быстро.
    Ориентировочно не более 1 мин. после закрытия водоразбора.
    Как вариант.
    Если у Вас подтравливает система (например плохой кран) на выходе (после MQ), то возможен вариант длительного не выключения.
    Редуктор давления на выходе НС, так же иногда может дать интересный эффект.
    Если в системе стоит манометр, опишите его показания.
    Если манометра нет - поставьте (очень полезная вещь).
    Попробуйте вход станции подсоеденить к любой емкости с водой и качните.
    Как проверял свою MQ можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
    При подсосе воздуха (по входу), станция обычно сваливается в Alarm.
    P.S.
    А у Вас не стоит случайно, пустой накопительный водогрей, литров эдак на сто?
  4. ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    Гость
    P.S.
    А у Вас не стоит случайно, пустой накопительный водогрей, литров эдак на сто?[/QUOTE]
    Накопительный водогрей еще не подключал. Я на выходе НС поставил шаровый, цанга на металлопласт, Металлопласт труба, гребенка, сгон на улицу, шаровый кран и решил проверить как будет работать. Включаю НС, вода идет на улицу, напор отличный, закрываю уличный кран и жду когда НС создаст давление в трубе и отключится, но НС работает без отключения. Индикаторы переключаются как по инструкции указано, а НС не выключается. Пробовал у соседа прямо из скважины качать, вода выходит, закрываю кран, НС продолжает работать. Ждал 25 минут, пока уже вода в НС не стала теплой. Вот, что делать дальше не знаю. Ездил в маг. где покупал, говорят, что такого не может быть. Уговорили купить монометр, еще один обратный клапан, чтобы поставить на иглу, а тот что шел в комплекте я установил на входе в НС.
    Накопительный водогрей еще не подключал. Я на выходе НС поставил шаровый, цанга на металлопласт, Металлопласт труба, гребенка, сгон на улицу, шаровый кран и решил проверить как будет работать. Включаю НС, вода идет на улицу, напор отличный, закрываю уличный кран и жду когда НС создаст давление в трубе и отключится, но НС работает без отключения. Индикаторы переключаются как по инструкции указано, а НС не выключается. Пробовал у соседа прямо из скважины качать, вода выходит, закрываю кран, НС продолжает работать. Ждал 25 минут, пока уже вода в НС не стала теплой. Вот, что делать дальше не знаю. Ездил в маг. где покупал, говорят, что такого не может быть. Уговорили купить монометр, еще один обратный клапан, чтобы поставить на иглу, а тот что шел в комплекте я установил на входе в НС.[/QUOTE]
    Извиняюсь! понаписал два раза
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Эта станция отключается автоматикой либо по датчику давления либо по датчику потока. Если она у Вас не отключается, значит возможны только 3 варианта. Даже два. В выходной магистрали не достигается нужное давление или в ней есть поток (протечка). При отсутствии внешних ГА, водогреев и прочих девайсов это одно и то же. Второй вариант - неисправность станции. Всасывающая магистраль здесь ни при чем. Если проблема была бы в ней, из крана плевалось бы воздухом и станция бы сваливалась на алярм.
    Внимательно проверьте выходную магистраль на предмет протечек. Если их нет, попробуйте ее совсем отключить, на выходной патрубок накрутите шаровый кран, включите его. Станция заработает. Выключите. Если станция не выключается при этом - несите ее туда, где покупали.
    И еще совет на будущее, когда разберетесь с неисправностью.
    Не нужно ставить два обратных клапана. Все равно работать будет только один из них, а гидросопротивление увеличится. А значит станция будет меньше воды давать в единицу времени.
  6. ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    ПАВЕЛ1001
    Гость
    Спасибо большое за помощь! Я уже подсоединял НС к скважине и на выходе ставил кран, включал НС вода идет, закрываю кран, НС не выключается, ждал 25 мин., больше рисковать не стал.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Незачто. Меняйте по гарантии.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Маленькое уточнение.:|:
    MQ отключается только датчиком потока.
    По РД MQ может или включится, или (в комбинации с датчиком потока) "упасть" в аларм.
    Аларм происходит при "соблюдении" следующих условий:
    1. станция работает.
    2. на РД меньше 1,8-2,0 бар.
    3. на датчике потока расход не больше 1,2л/мин.
    4. истекает 60 секунда этого режима (пункт 1 - 3).
    P.S.
    Виноват.
    MQ может отключиться еще и "теплушкой" на двигателе.:|:
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Согласен, не точно выразился, спасибо.
  10. зинина татьяна
    зинина татьяна
    зинина татьяна
    У нас так иногда бывает, когда падает напряжение.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    В MQ имеется защита по напруге.
    В техподдержке (помню) говорили, что как бы вырубает станцию при повышенном напряжении.
    Поболтайте с ними о Вашей проблеме.
    Консультации.
    Специалисты Службы сервиса готовы консультировать Вас по вопросам, касающимся технического обслуживания и ремонта оборудования Грундфос.
    Режим работы
    Понедельник - Четверг:
    с 9.00 до 18.00
    Пятница:
    с 9.00 до 17.00
    Телефон
    (495) 730-73-04
  12. mitch88
    mitch88
    mitch88
    Оренбург
    Люди, grundfos basic, стала с начала часто включаться при минимуме разбора, нагоняет до 3.0 медленно падает до 1.5 и так раз 6 при сливе долбанного бачка в туалете..ГА на 24 литра, проверял-давление в норме, вода с ниппеля не бежит...после 6 раза включения давление останавливается на 2.0(хотя настройки выше) и так до следующего раза...после долгого разбора(полив) нередко перестает отключаться пока не стукнешь по коробке РД(итальянец) дело затягивается..теперь почти всегда приходится бегать в подвал после туалета-стукнуть по РД...вот такой ритуал..что делать-то, люди добрые?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причина очевидна - лучше заменить реле, так будет быстро и эффективно!
  14. maus
    maus
    maus
    Гость
    У меня другая проблема - подскажите, что это может быть:
    станция Pedrollo, ситуация такая: если идет большой разбор воды (полив например) - станция нормально включается и выключается, но если например открутить немного кран (руки помыть) надолго и давление снижать потихоньку, то примерно на 2,2 атм. (порог 3,5 на выключение, 1,5 на включение насоса) - станция включается, работает, а давление не повышается. Может так работать и 10 и 30 минут - ситуация не меняется.
    Лечится это закрытием крана полностью, открытием на максимум (на сильный разбор воды) - тогда при падении давления до 1,5 - она опять нормально включается.
    Проблема в том, что если не заметить описанной ситуации (помыть руки, посуду) и станция включится - может сгореть от перегрева.
    Подскажите, как это полечить?
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    maus,
    При "большом" расходе, как Вы пишите, станция отключается при 3,5атм.? Что-то тут не чисто. Не вижу разницы для НС между слегка открытым краном и закрытым полностью.
