1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    maus а полное название модели можно узнать?
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разобрать и прочистить РД ("водяную" часть), скорее всего зашлаковалось отверстие для прохода воды.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Для точного диагноза, а соответственно выбора метода лечения - очень мало исходных данных.
    Maus не стесняйтесь, расписывайте Вашу систему во всех красках, то бишь в подробностях.
    Диаметры и длинну трубопроводов, откуда и с какой глубины "сосем" воду, железяки врезанные в систему, напряжение в сети, и.т.д...
    А так на первый взгляд видны две проблеммы:
    1. РД при снижении давления потихоньку - включает НС при 2,2 атм.?
    А при резком падении давления, НС включается при 1,5 атм/?
    Одна из возможных неисправностей при даном глюке.
    Грязный/ржавый механизм РД (пружинки, оси, коромысла...).
    Подзабит штуцер РД.
    Метод лечения.
    Чистка, смазка, настройка механизма РД.
    Или, как говорит Андрей 203 - "РД расходный материал и подлежит замене".
    Извиняюсь за столь вольное цитирование.:|:
    2. При работе на "тонкую" струю НС не набирает давление.
    Здесь посложнее.
    Правда если допустить, что режим "тонкой" струи, почти сходен с режимом работы НС на закрытую задвижку, имеем как бы смещение рабочей точки на напорно расходной кривой.
    А если у Вас станция не новая и уровень зеркала приближается к критическому то чем черт не ...
    Очень мало исходных данных... :(
  4. maus
    maus
    maus
    Гость
    Спасибо за первичную информацию.
    В субботу сгоняю на дачу, перепишу полную модель НС и поиграюсь с РД. Посмотрим, может поможет.
    По поводу системы: зеркало порядка 20 м, из скважины идет пластиковая (по-моему пропилен) труба на полметра вверх, потом 90 градусов колено и подряд: переходник 1 дюйм на 3/4, фильтр грубой очистки, обратный клапан, насос.
    Почему он на тонкой струе включается на 2,2 - для меня тоже парадокс полнейший, но надеюсь на то, что прочистка и смазка РД это полечат.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Уточните пожалуйста сколько метров (по вертикали) от входного штуцера НС до зеркала воды в скважине.
    Цифра 20 м. как то многовато...
    Судя по одной выходящей трубе у Вас не выносной эжектор.
    Посмотрите в фильтр. Вдруг заср...ся?
    И переход с дюйма на 3/4 может сыграть злую шутку с производительностью и напором НС, если берем воду с критической отметки.
    Для стандартной НС max. высота подьема около 8 м.
    Попробуйте, а потом отпишитесь.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Никогда так не делайте - переход 1" на 3/4" на всосе!
    не высота подъема, а глубина (высота) всасывания). То есть, 8 метров он может вакуум создавать до полного всасывания воды. На себе сам лично проверял: после замены клапана наверху скважины, вода естественно ушла. Всё собираю и включаю насос на сухую. 2 минуты и насос начинает хлюпать. Еще минута и воздуха уже нет, пошла вода. Только надо уметь регулировать выход воздуха запорным клапаном...
    Да, забыл добавить: НС Грундфос JP5
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Мне очень стыдно, за свой ляп ...:|: :|: :|:
    Естественно, цифрой в 8м. хотел отобразить глубину с которой станция еще может всосать воду.
  8. коля-
    коля-
    коля-
    Дзержинский
    Добрый день. У меня другая проблема. очень маленький напор на выходе из крана. Несколько мин. тоненькая струйка, потом насос потарохтит, по фурчит струйка увеличится, но всё равно слабая.
    Подскажите кто нибуть, в чём причина? (перд сборкой проводил "полевые" испытания было нормально.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Высота, глубина... Какая разница. Всё зависит от точки отсчёта - уровень воды, или станция. :)]
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Чем, откуда и с какой глубины пытаемся добыть воду?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Ага.
    Если подвести под это дело "кирпично-фанерную" теорию, то можно сказать так.
    НС как спрут присасывается к кирпичу.
    Изделие весом в 8м. спрут потянет.
    А кирпич весом в 10м. от щупалец оторвется... :(
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это только если глубина кирпича будет не более 8 кг. :)]
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Ну это и ежу понятно. :)]
    Я ж говорю - стандартная НС. :(
  14. maus
    maus
    maus
    Гость
    Друзья, немного конкретики:
    насосная станция Pedrollo JCR 15M "pedrollo.ru/products.asp" (не дает вставить ссылки).
    Глубина воды от штуцера 5-6 м (весной 5, осенью до 6-ти).
    PS: пардон, в предыдущем посте ошибочка, переходник с 1" 1/4 на 1" , а не 1" на 3/4.
  15. коля-
    коля-
    коля-
    Дзержинский
    Станция Grundfos (модель не помню, в субботу буду на даче, посмотрю).
    Из колодца высота около 6 метров длина 12-15 метров, труба D=22 мм.
