1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А что пишется в паспорте насчет диаметра всасывающего трубопровода?:|:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Что под 6-ю метрами подразумеваем?
    Глубина колодца, или расcтояние от поверхности грунта до зеркала воды?:|:
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    И проделайте еще один эксперимент: когда накачает до 2.0 (почему так мало?) и выключится, откройте кран и наблюдайте за падением давления. Только кран не на всю. Чтобы вода не быстро шла. При этом легонько постукивайте по РД и манометру. В момент пуска засеките давление. И нам в студию.
    Вариант - при низко давлении включения реле может не срабатывать. Виноваты могут быть настройки РД. Ну и, конечно, проверьте и прочистите проход воды к мембране реле.
  4. коля-
    коля-
    коля-
    Дзержинский
    Извиняюсь! Был в отъезде.
    6 метров - от нижнего обратного клапана на трубе до насоса.
    Станция автоматическая без манометров .
  5. begemoth13
    begemoth13
    begemoth13
    Люберцы
    Та ж проблема: открываю кран, если не полностью, то вода потечёт-потечёт и через минуту (примерно) насос впадает в "алярм", а если кран открыт полностью, то около минуты идёт слабый напор воды, затем раздаётся характерное "тррррр-ык" и напор дует как бешеный. При последующих включениях повторяется всё сызнова. Грешу на негерметичность всасывающей трубы, поскольку пластмассовые фитинги турецкого производства чё-то у меня не вызывают доверия...
    Из ТТХ: насос MQ-35, вода всасывается из колодца, расстояние от поверхности до зеркала 2 метра, горизонтальная часть трубы 7 метров, насос расположен на 1-ом этаже, примерно в метре от поверхности земли. Подскажите кто что может!
    Да, забыл одну, может быть важную, мелочь! Обратный клапан стоит возле насоса, а не в колодце вначале трубы.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    begemoth13. Алгоритм работы насосной станции MQ организован таким образом, что маленький водоразбор воспринимается ею как сухой ход, поэтому и срабатывает защита от сухого хода.
    Возможной решение:
    - установка гидроаккумулятора ёмкостью 50 литров на напорной магистрали.
    Если хотите, можно также поставить редуктор давления.
  7. begemoth13
    begemoth13
    begemoth13
    Люберцы
    Андрей, большое спасибо за дельную информацию, но что это за "трррр-ык" такой при полном открытии крана? Если это срабатывает автоматика, что почему она не срабатывает сразу после открытия? Да и потом, что-то непривычное, согласитесь, есть в подобных "трыканьях" в импортной технике. Была б наша, так я даже форум такими вопросами не засорял бы...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Тырк" - для меня загадка, скорее всего это гидроудар при запуске насоса. При установке ГА на напорной магистрали, думаю, что этот эффект пропадёт, так как одной из основных функций гидроаккумулятора является функция защиты системы от гидроударов.
  9. Flax
    Flax
    Flax
    Гость
    Доброго времени суток! Помогите советом. Купили насосную станцию marina apm 100/25, в магазине продавец сказал, что для поднятия с глубины 25-26 метров ее хватит (зеркало на 23.5), купили трубы металлопластиковые, 32 и 26, сначала станция стояла в подвале, подсоединили трубы, залили систему, начинает работать, при закрытом выходе, и давление скачет на уровне 1.5 бар, а при открытии крана на выходе пропадает вообще. Перенесли вплотную к скважине, та же история, пошли в магазин жаловаться, говорят, что металлопластик не подходит из-за цанг, типа диаметр сильно занижается, и нужны трубы ПНД. Но на металлопластик было потрачено 6 т.р. и теперь брать ещё и ПНД, а вдруг не заработает. Как быть? И правда ли, что из-за цанг не будет работать система, ведь диаметр самих труб подходящий. Очень нужна помощь. Заранее благодарен.)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Flax, не плодите дубли в соседних ветках - это не принято на форуме. Я уже Вам ответил на Ваш вопрос.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я, я знаю:|:, это воздух так проскакивает, если все соединения герметичны (нет подсоса воздуха) то после набора давления отключите НС и открыв кран слейте до нуля. Пару-тройку раз.
  12. begemoth13
    begemoth13
    begemoth13
    Люберцы
    Ну, теперь всё стало на свои места, сталбыть правильно я на фитинги грешил. Спасибо всем!
  13. коля-
    коля-
    коля-
    Дзержинский
    У меня труба цельная без фитингов, на конце обратный клапан, а как я говорил уже всё равно "тарахтит"... Первоначально когда были соединения и скорее всего не качественные соединения, с подсосом воздуха, станция вообще не качала - выплюнет что заливал и глохла.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    То, что вы считаете "цельной трубой без фитингов" имеет как минимум один фитинг (точка подключения трубопровода к НС).
    Там и смотрите внимательно.
    "Тарахтение" очень характерный признак MQ-хи на наличие воздуха по входу.
    Если поставили штатный ОК MQ-хи на входном штуцере - временно демонтируйте.
    Легче искать течь по входу.
    Еще раз переспрошу.
    Сколько воды в колодце, а если точнее сколько метров от поверхности грунта до зеркала воды и на сколько поднята НС над землей?
    И если окажется, что до зеркала воды 5м., станция поднята на 1м, а до колодца (как пишите) магистраль у Вас 12-15м. то получим высоту всаса 5+1+1,5=7,5м.
    А это уже почти критическая высота всаса (8 м.).
    И Ваше заужение входного трубопровода тоже не идет на пользу.:(
    Да, беда MQ-хи отсутствие штатного манометра.
    Но никто Вам не запрещает врезать манометр в систему.:|:
    Как то сразу разговор получается более предметный... с цифрами давления.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Подсос воздуха во всасывающей магистрали. Без вариантов. Точнее, 99%.
