1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Maus, Вы возрождаете тему, чтобы сообщить новые данные?
    Высоту всаса в 5-6 м. (или все таки 20 м. :)]) Педролло должен одолеть.
    Вы обещали "поигратьcя" с РД.
    И каков результат?
  2. Cybersania
    Cybersania
    Cybersania
    Киев
    У меня похожая ситуация. После отключения станции на отметке 3 бар давление в станции падает до отметки 1.5 бар за 2 минуты. ГА в норме, мембрану недавно поменял, давление воздуха в ГА, норма. Нигде утечки воды нет. Забор воды из скважины. Но достать обратный клапан из заборной трубы проблематично, нужно копать траншею и т.д. Вопрос можно ли поставить обратный клапан рядом со станцией? Трубы у меня только 50 см.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Cybersania,
    Можно. Но тогда у Вас будет 2 обратных клапана, что не совсем хорошо.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Коллеге из Минска: станция должна включаться при давлении 1,6-1,7 атм. регулировать малой пружиной, и обеими. процесс тонкий!
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    За включение отвечает большая пружина, за отключение обе (и большая и маленькая).
    Или забит/зарос штуцер на ГА (более вероятно), или не держит обратный клапан (но тогда давление должно падать и дальше). Открутите подводку и посмотрите в торец штуцера ГА - в каком состоянии отверстия (6 штук).
  6. khdf
    khdf
    khdf
    Белебей
    Случайно вышел на эту тему, хоть и поздновато, у меня такая же ситуация была, т.е. насос не останавливался при закрытии крана, оказалось упала мощность насоса, он просто не мог обеспечить нужного для отключения давления, устранил неисправности в насосе и все ОК.
  7. Тимур777
    Тимур777
    Тимур777
    Тюмень
    Добрый вечер форумчане!
    Прошу помощи!
    Имеется насос Сперони сам 80 22 HL, причина неисправности - НС не набирает давление. Доходит до 1.5 и всё!
    Приходиться вырубать с розетки.
    Лазил на форуме, ничего не нашел, или не понял.
    Вобщем может кто поможет, а с проблемой.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все то же самое: проверить напряжение в сети (желательно при работающей НС, можно непосредственно на реле), померить уровень воды в колодце/скважине, если на входе НС стоит фильтр/грязевик - почистить (временно убрать сетку).
    Кроме того первый запуск или работала? Воздух возможно подхватила (обычно слышно по звуку). Всасывающая труба/шланг не сжимается при работе?
  9. Гепа
    Гепа
    Гепа
    Люботин
    Подскажите какие точнее проблемы могут быть. Поменял реле, давления установил, включил, давление по манометру подымается до 3.5, но не выключается?. Решил глянуть гидроаккумулятор, нажал на золотник, а от туда вода идёт. Наверное дырявая груша, требует замены? И ещё, в самом реле давления, что и как выставлять? Две пружины - одна большая и маленькая. Куда подкрутить вниз или вверх или по середине. И по соединению проводов соединил вилку с L1 /L2, мотор с T1и Т2 + земля.
  10. Гепа
    Гепа
    Гепа
    Люботин
    ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ПРОЧИТАТЬ. Поменял реле. тоже не выключается. Включаю, давление подымается до 3.5, но не выключается. Подскажите, как крутить пружину и какую верх или вниз. Сейчас по середине стоит и большая и маленькая. Из золотника (гидроаккумулятор) вода идёт.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гепа, если у вас из ниппеля ГА идёт вода, то у Вас повреждена резиновая мембрана и для начала её нужно заменить, а потом уже заниматься настройкой реле давления.
    На форуме множество примеров настройки РД, прошу поработать поиском.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, у вас повреждена мембрана в ГА. Ответил по этому поводу в соседней ветке. Прошу не создавать параллельных сообщений - это лишние!
    По настройке РД почитайте например, здесь.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Гепа для начала облегчу поиск: https://www.forumhouse.ru/threads/70685/ пост 2 рдм-5.
    Мембрану, как уже написал Андрей 203, под замену. Тоже поискать по форуму как менять, а так же какое давление потом накачать в ГА.
    При замене реле штуцер (через который передается давление на реле) проверили/прочистили? Прокладкой/подмоткой не могли отверстие на реле перекрыть?
  14. lobas
    lobas
    lobas
    Гость
    Здравствуйте всем. Расскажите, за что отвечает маленькая пружина, а за что большая на реле давления. А то я никак настроить не могу.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Маленькая отвечает за давление отключения, большая за дифференциал.
    Почитайте, пожалуйста, инструкцию из этого сообщения.
