1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. veer
    veer
    veer
    Днепропетровск
    По-моему наоборот: большая регулирует выключение при достижении верхнего предела, а маленькая устанавливает дельту.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Инструкции почитайте. Почему то у одних маленькая, у других - большая. Хотя конструкции абсолютно идентичны.
    Я методом тыка всегда настраиваю. Кручу одну (любую) пружину и смотрю как меняются пределы на манометре. Затем кручу другую...
    В общем, получается. :|:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открываем реле (при нулевом давлении), включаем НС (или вручную начинаем поднимать металлическую пластину). Какая пружина первой коснется пластины (большая) та отвечает за давление включения (нижний предел). Смотрим далее (продолжаем поднимать пластину), видим как в работу включилась следующая пружина (маленькая) - она отвечает за разницу давлений (верхний предел, давление отключения). В процессе регулировки проверять и подстраивать нужно несколько раз, т.к. пружины взаимосвязаны. При настройке РД на отключение в 2,4 и ниже бар в работе будет участвовать только одна (большая) пружина.
  4. Гепа
    Гепа
    Гепа
    Люботин
    Всем спасибо за совет, но опять причина в реле. Короче поменял грушу. Всё нормально, подкачал давление в бачке до 1.5 атм по манометру на насосе смотрел. Включил в розетку. Насос включился и качает поднимая давление до 3.5, но не выключается. Короче поломано реле пластина контакт она прижата и никак не хочет отставать, я пружины опустил, пооткручивал, все равно да же вручную пытался приподнять пластинку под пружиной, чтоб контакт отошёл, но не хочет отходить, прилипает.:mad: Палцем пробую поддавить, где струйка воды должна давить на размыкание, но всё равно не отходит. Наверное менять надо.:(
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Под реле квадратная пластина (металлическая), крепится к реле на 4 винтах. Откручиваем винты, откидываем тушку реле и проверяем отверстие на проходимость (отрезок проволоки, спица, тонкая отвертка, посмотреть глазиком с подсветкой фонарем). При необходимости устраняем засор.
  6. Гепа
    Гепа
    Гепа
    Люботин
    Там всё чисто, реле новое, я имел в виду когда пальцем надавливаешь на мембрану, как на вашем фото, где уплотнительная резинка лежит, должен контакт отходить, а он не отходит, почему.
  7. veer
    veer
    veer
    Днепропетровск
    У меня с баком прям мистика какая-то произошла. Начала барахлить станция. Клацает раз поз-раз. Меряю давление на баке - 0. Выкручиваю ниппель - ни тебе воздуха, ни тебе воды. Второе радует - значит мембрана цела. Подкачиваю воздух. Манометр насоса подкачки и станции показывают одинаково - 5 атм. Снимаю шланг насоса подкачки. Станция всё равно дёргается. Опять меряю давление на баке - 0. Опять накачиваю, манометр станции поднялся. Не включая станции выкручиваю ниппель, а от туда даже не пшыкнуло. При этом стрелка манометра станции как поднялась, так и стоит. Ни хрена не пойму.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, усилие там не для одного пальца. Я обычно подсовываю отвертку под пластину (которая под пружинами) и поднимаю. Штуцер для подсоединения реле проверили на проходимость (на пятивыводном если используется, или отвод от корпуса насоса для подсоединения реле).
    P.S. Круглое уплотнительное колечко просто в кадр попало, в реле не используется.
    Для начала - накачиваем ГА с ОТКРЫТЫМ КРАНОМ в водопроводе (ближайшим), воде из ГА куда-то нужно выходить. Манометр станции показывает только давление воды в системе. Ну и нужно искать возможную утечку воздуха из ГА (после правильной накачки).
  9. Тётя Оля.
    Тётя Оля.
    Тётя Оля.
    Тамбов
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста. НС не добирает давление по вечерам или при большом расходе воды (налить в ванну). Пробовала немного уменьшить давление выключения - месяца два работала отлично, теперь и его не добирает. Но набирает быстро, а у верхнего края пыхтит и 5, и 10 минут, дальше не жду, выключаю принудительно. А другой раз отключается намного быстрее. Обязательно ли нужен стабилизатор (муж жмёт денег) или какая еще причина?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тётя Оля, проверьте все же напряжение питание насосной станции. Особенно вечером, когда нагрузка в электросетях увеличивается, существует очень большая вероятность просадки напряжения и как следствие падение производительности и напора насоса НС.
    Передайте своему мужу, что весь Форум убедительно его просит приобрести стабилизатор напряжения для питания вашей насосной станции и других электроприемников в вашем домашнем хозяйстве. Скажите ему, что пониженное сетевое напряжение пагубно сказывается на работе агрегатов, где используются асинхронные электродвигатели или например компрессоры холодильников, что в конечном итоге может привести к выходу их из строя!
  11. garr50
    garr50
    garr50
    Донецк
    Помогите советом. Насосная станция Грюндфос с самовсасывающим насосом. Перестала отключаться. Максимальное давление 2.1 атм., всасывающая магистраль чистая длиной 2 м., качает из накопительного бака 400 л., раньше давала давление 3 атм. Напруга 220-230 вольт. Сегодня накрутил регулятор на отключение 2 бар. Что дальше делать не знаю.:faq: Станции 3 года, может насос износился?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    garr50, рекомендую, первое, проверить герметизацию стыков всасывающего трубопровода по воздуху. Второе, если повторная герметизация не поможет, проверить состояние встроенного эжектора на наличие повреждений (трещины и т.п.).
  13. garr50
    garr50
    garr50
    Донецк
    На сайте производителя написано, что самовсасывающие насосы не критичны к наличию воздуха в перекачиваемой жидкости. За ночь давление в системе не меняется. Смущает внезапное снижение максимального давления с 3 до 2,1 кгс. Износ насоса должен быть постепенным. Как разобрать самовсасывающий насос Педролло? И где искать поломку? :faq:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно, не критичны, но если есть посторонний подсос воздуха или газов в перекачиваемой жидкости предостаточно, то уже это свойство насоса помогает мало (например, снижается напор и производительность), а то и вовсе не помогает.
    Для разборки откручиваете болты крепления корпуса и снимаете его. Далее вытаскиваете из корпуса диффузор вместе с эжектором... Сам не разбирал, но как-то так.:)
    Но прежде чем разбирать насос, убедитесь в герметичности стыков всасывающего трубопровода!
  15. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Между накопительным баком и станцией, фильтр случаем не стоит?
