1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ответ уже у Вас в личке.
  2. vipassa
    vipassa
    vipassa
    Донецк
    Доброго дня!
    После эксплуатации НС с гидроаккумулятором 4 месяца возникла следующая проблема. НС выключается при нагнетании давления в 3,4 атм. вроде бы нормально. При открытии кранов, показание манометра постепенно понижается, где-то до 1,5...1,6 атм., затем резко падает до нуля, в аккумуляторе слышны странные звуки в этот момент. После того как стрелка упало до нуля, где-то через 20...30 секунд включается НС. Проверил давление в аккумуляторе было 1,0 атм., до качал до 1,6 атм. Проблема не исчезла. Воды в аккумуляторе нет. Где искать проблему?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А давление в баке проверяли при заполненной насосной станции (с водой)?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверить установленные в системе фильтры, проверить на предмет засора штуцер реле давления, возможно придется заменить РД (на практике попадались реле "живущие своей жизнью").
  5. vipassa
    vipassa
    vipassa
    Донецк
    Нашел проблему. Все оказалось гораздо проще, чем думал. Снял реле, а там отверстие полностью заросло, еле прочистил шилом. Поставил все на место. НС отключается при 2,8...2,9 атм., а включается при 1,4...1,5 атм. Давление в аккумуляторе 1,4 атм. Правда при выключении НС давление в системе падает до 2,7 атм. при закрытых кранах. Из-за чего это происходит?
  6. miller
    miller
    miller
    Проблема насос DP355AY не качает воду. Cистема заполнена водой, а воду не качает. До этого работало 4 года, было все в порядке. Работает (гудит) как обычно без посторонних шумов, как раньше когда было все в порядке, но давление не подымается. Что это может быть? Помогите ПРОШУ.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    miller, ваша насосная станция, как впрочем и любая другая, требует тщательного ухода. Обычно вышеуказанная неисправность НС с выносными эжекторами связана с недостаточной герметичностью всасывающего и подающего в эжектор трубопроводов по воздуху, а также неисправностями связанными с самим внешним эжектором. Проверьте и перемонтируйте внешний эжектор и сами трубопроводы обратив самое пристальное внимание на герметизацию их стыков и целостность.
  8. АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    Здравствуйте, У нас не выключается станция AL-Ko 800 W, ставили дома в подполье(глубина 2 м.) до колодца примерно 25 м. МП 20 под землей на 1.5 м от трубы до зеркала воды в колодце 7.5 м. схема была такая ОК, всасывающая труба из комплекта 1 дюйм, МП 20, насос, мп от насоса 20, подскажите что можно сделать сейчас, хотя бы чтобы работало до весны. Весной хотим поставить возле колодца в отдельном приямке.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что вообще не включается или не качает?
  10. АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    Включается, качает, но автоматом не работает, приходится самим выключать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите, что у вас с реле давления, здесь либо требуется настройка, либо техобслуживание, либо его замена. Также проверьте гидроаккумулятор на предмет целостности мембраны и наличие воздуха в нем с необходимым давлением (на 10% меньше чем давление включения реле давления).
    Кроме того, хорошо бы было проверить герметичность (подтянуть стыки) всасывающего трубопровода с НС.
  12. АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    У нас НС не набирает давление (нужное) думаем, что может это из-за нехватки напряжения, хотим купить стабилизатор напряжения на весь дом, подскажите какой лучше?(потребители: телевизор, компьютер, 2-холодильника, СВЧ, водонагреватель на 50л., и немного по-мелочи, но основные вот + НС (новая работала до праздников).) живем в сельской местности.
    Или может быть приобрести стабилизатор только для НС?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такое дело! Чтобы это выяснить достаточно было взглянуть в паспорте НС на пределы рабочего напряжения насоса. По стабилизаторам напряжения есть отдельная тема в разделе "Электрика...". Прошу прочесть и задать, если нужно, вопрос там.
  14. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Купил за конский ценник типа немецкую станцию Wilo, ни фига не может накачать больше 2,8 и соответственно не отключается. Как я понял из немецкой инструкции (негодяи не перевели) отключается на 3. Поставил ее (станцию) на замену насосу Алтай (СССР, 12 лет отработал), который качал 3,5, но сгнил и лопнул гидроаккумулятор, решил поменять все целиком.
    Вопрос, чё ей надо?
    P. S. Забита труба на 5 метров. В сети 210 В. Гамно немецкое? Вернуть?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Товарищи из Wilo очень трепетно относятся к техническим характеристикам:)]. Если в паспорте написано что НС будет выдавать напор 35 метров с нулевой глубины всасывани, столько и выдаст, и не капли больше. При увеличении глубины всасывания напор соответственно падает. Раньше в паспортах даже приводились данные - напор в зависимости от глубины всасывания. Т. о. если у Вас все правильно смонтировано (верный диаметр трубопроводов, напряжение питания в норме и в том духе) то ничего не добьётесь, только замена НС. Хорошо бы еще узнать марку НС, если на базе вихревого - вообще не правильный подбор оборудования. Такой тип (вихревые) даже с 4 метровой глубины всасывания уже не могут создать давление больше 2,8 бар. Это небольшое наблюдение из практики.
    П. С. напряжение в сети меряется на работающей НС.
