1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Вот такая, в паспорте есть только расход воды от высоты, про давление молчок.
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4730778&hid=91664
    Так то бы фиг с ней, но ни как не могу настроить реле на 1,5-2,5, если откручиваю центральный винт с большой пружиной, то отключается на 2,5, но включатся начинает на 1,2, маленький сколько не кручу, не поднимается нижнее давление.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Непонятно как у Вас Алтай давал давление 3 бар, если у него общий напор 25 метров? А у Wilo - 42 метра!
    Подзатяните немного большую пружину, потом чуть ослабьте маленькую...
  3. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Маленькую полностью открутил, большой закрутил, выставил 2,5, выше уже не отключается. итого 1,2-2,5. Воздуха 1,3 с завода.
    Все настроил. Вообще открутил маленький, до конца резьбы, итого 1,6-2,5, воздуха 1,3
    Выход воды 4,5 л, маловато что-то, бачок на 20 л.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увеличьте немного дельту, она и должна быть стандартно не менее 1 бар. Хотя как увеличить, если вы там всё открутили? :(
    Сдается мне, что у вас имеет место не герметичность всасывающего трубопровода по воздуху.
  5. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Мне тоже уже так кажется, что при демонтаже старой станции (когда откручивал вся труба провернулась) нарушилась герметичность трубы под землей (ибо вода из крана как-то подозрительно шуршит. Плохо это. :(
    Дельту увеличил, 1.4-2.5, воды стало 5 литров.
    Сейчас ночь простоит и на утро видно будет ушла вода или нет из трубы.
    Нашел таблицу по гидроаккумуляторам, так и должно быть примерно, 5 л воды при разнице 1,5-2,5 и баке 20 л.
  6. Александр197808
    Александр197808
    Александр197808
    Помогите! НС marina не отключается, если слегка стукнуть по РД, то оключается. Станция новая, до этого работала нормально. Внутри все чисто, давление в норме, напряжение в сети 220, воздух не подсасывает. До нее стояла точно такая же станция и была такая же неисправность.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Произведите ТО реле, а лучше просто замените на новый экземпляр. РД - это расходный материал.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ослабить маленькую пружину. Немного, на полоборота-оборот. Этим Вы уменьшите давление выключения.
    Это если на скорую руку.
    Выложите полные данные на систему - можно будет судить правильно ли вообще подобрана НС.
    Напряжение измеряется при работающей НС и желательно непосредственно на реле.
    Также хорошо бы проверить глубину всасывания, почистить фильтр на всасывающей трубе (бывает ставят).
    Про диаметр всасывающего трубопровода думаю не стоит напоминать - на менее диаметра входного отверстия, заужения не допустимы.
  9. Максимчикчик
    Максимчикчик
    Максимчикчик
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, что возможно...
    С лета (июня) насосная станция работала, как часы. Около недели назад заметил, что она не выключается, т. к. не набирает давления. Поменял обр. клапан. Немного пропускал. Но, все тоже. после 8-10 часов простоя, давления не набирает. Потеребив водозабор или открыв кран для слива воды, начинает работать без проблем. Кран не фыркает, воздух не идет. Видимых дефектов (разгереметизации) не видно. Уровень воды ("зеркало воды") не могу определить, так как идет труба п/э из земли Ф30мм (внешний). Напряжение 215-235В. Станция "Стандарт 80-Ч-24".
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверить НС отдельно от системы, запитав от емкости. Если также не набирает давление - менять встроенный эжектор, проверять прокладки на эжекторе, реже - износ рабочего колеса. Если от емкости нормально набирает давление (желательно проверить максимальное набираемое давление и соответствие паспортным данным) - грешим на понижение уровня воды в источнике.
  11. Evgeshka
    Evgeshka
    Evgeshka
    Помогите решить проблему. Ни с того ни с сего насосная станция перестала выключаться. Когда выключаешь её вода сразу перестаёт течь (хотя по идее она должна какое то время течь из гидроаккумулятора). Когда включаешь вода начинает течь сразу, то есть не уходит из подающей маристрали. Что такое может быть?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Запускаем НС, накачала, отключилась. Отвинчиваем колпачек на ниппеле ГА. Нажимаем на ниппель. Если вместе/вместо с воздухом идет вода - меняем мембрану. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Если вода не идет - выключаем НС из розетки, открываем кран, вода слилась до нуля, КРАН НЕ ЗАКРЫВАЕМ, подсоединяем насос к ГА и накачиваем ГА до нужного давления (на 10% ниже давления включения НС).
  13. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    В насосах Pedrollo крыльчатка пластик и бронзовая втулка, проворачивается на раз при перегреве, перегрев воды в моторе, если он не выключается, скажем, ночью, до закипания. Сам разбирал и видел .
  14. Zaitzew
    Zaitzew
    Zaitzew
    Помогите решить проблему: насосная станция Катунь id-1100. диаметр всасывающего и напорного 3/4 (пробовал менять напорный на 1/2), глубина всасывания 7-7,5м. Порог включения 1,5, выключения 2,3.
    1. Периодически не отключается при наборе давления отключения (выдернишь с розетки - потом включишь и станция отключается.
    2. После открытия кранов вода идет с большим напором, затем напор падает - практически вода перестает идти. Станция работает на манометре 0.5. после закрытия кранов - поблема№1.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наиболее вероятная причина - критическая высота всасывания.
    Решение: необходимо понизить высоту всасывания любыми известными методами. Кроме того при высоте всасывания более 4-х метров диаметра всасывающего трубопровода должен быть на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка насоса.
