1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Сори: при такой схеме, заполняем подающий всасывающий трубопровод водой, +насос, и режим самовсасывания ему не нужен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем заниматься лишней работой? Для чего тогда применять самовсасывающий насос? Нужно просто поставить обычный центробежный нормально-всасывающий! И потом бороться с кавитацией... Я это прощёл на собственном опыте, поэтому и установил в 2010 году Calpeda и забыл про все проблемы с эксплуатацией Агидели. Только нужно правильно всё делать и не оспаривать требований производителей. Да, можно, но не нужно!
    Я вообще не понимаю... Есть вещи уже подтвержденные наукой и практикой, зачем это пытаться оспаривать и усложнять себе жизнь? Или если нельзя, но очень хочется, то можно... :) Могу только объяснить это одним - люди которые, пытаются идти наперекор очевидным вещам просто не хотят признать свои ошибки и показаться некомпетентными - это ложное чувство. Извините за прямоту!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно поставить и нормальновсасывающий, вот только одно но, в продаже их почти нет, есть многоступенчатые (с несколькими рабочими колесами) - цена на них выше чем на самовсасывающие (со встроенным эжектором). Остаются еще вихревые, но у них свои заморочки - при высоте всасывания более 4 метров падает давление на выходе, и ощутимо. Вихревые лучше ставить на повышение давления или для работы от емкости. Вот и приходим к тому, что остаются только со встроенным эжектором. Можно конечно упереться и найти нужный обычной, но оно того стоит?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть Камы, есть Агидели, есть еще какие-то. Теже Wilo, Calpeda и прочее. У них в линейке есть нормально-всасывающие моноблочные и не только насосы... Только им стоит чуть воздуха хватануть и всё...:(
  5. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Господа :hello:Пардонте за наглость не имею возможности в виду слабой скорости инета читать весь пост.
    Разрешите спросить совета? Насосная станция (стандарт 100-24) качает воду не останавливаясь, напор нормальный вроде как без воздуха, но время от времени кран "плюётся", столб воды до обратного клапана стоит в норме, потому как засасывает воду мгновенно, по-моему мнению происходит подсос воздуха после обратного клапана. Правильно ли я мыслю и если да, то где и как его искать? Сразу хочу сказать, что опыта в тех. обслуживании систем водоснабжения нету.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если динамический уровень воды не падает, то вероятное место подсоса воздуха - соединение всасывающего трубопровода и всасывающего патрубка насоса.
  7. Vovanisimus
    Vovanisimus
    Vovanisimus
    просто на 100% обратный клапан не держит!
  8. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Как то немного сумбурно изложено, у меня открытая скважина и не было проблем с кавитацией, но в самовсасывающих насосах ведь тоже может возникать кавитация, которая наверное и выражается в этих "кран плюётся", т. е. в следствии малого дебита или падения динамического уровня, скважина не поспевает за насосом и возникает излишняя разряженность. Ихмо пути решения:
    1 Заменить насос на меньший или придавить производительность.
    2 На базе проходного гидроаккумулятора "колхозить" воздухоудаление.
    3 Увеличить дебит скважины и уменьшить гидравлические потери.
    При пропускании ОК будет сама по себе выключатся и включаться, а про РД там написали, если бы терпения хватило дальше почитать.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, кавитация может возникнуть и в самовсасывающих насосах, но уже при более тяжелых условиях эксплуатации, всё-таки там своё дело делает встроенный эжектор.
    В свою бытность когда эксплуатировал нормально-всасывающий поверхностный насос, как раз для борьбы с кавитацией применялось решение за номером 1. :super:
    Потом мне эта борьба надоела. Был установлен самовасывающий насос, скважина вакуумирована и как тут у нас пишут: два года - полет нормальный! :)]
  10. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Данный вариант исключили, разобрали перемотали соединения фум-лентой, симптомы остались теже. До 2-х очков давление накачивает и не останавливаясь работает.
    Кстати есть у кого-нибудь подробная инструкция по сборке разборке станций "Стандарт" 100-24?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ясно! В таком случае придется вскрывать насос. Внутренние проблемы насосов по недобору ими давления:
    • Потеря герметичности уплотнения стыков эжектора со всасывающим патрубком насоса и/или диффузором;
    • Трещины в эжекторе и/или диффузоре;
    • Износ или повреждение рабочего колеса.
  12. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    - ой чёй-то страшновато! :faq:
    Станция как вроде на гарантии, но везти её до сервиса 170 вёрст, сам ни разу не вскрывал, не сломать бы чего...
    Кстати, а Вы не в курсе выше перечисленные неисправности относятся к гарантийным или отправят в космос?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На счет гарантийного случая не знаю. Могут ведь притянуть за уши, что повреждение, если такое будет обнаружено, эжектора, диффузора или рабочего колеса могло произойти в следствии воздействия на них механических примесей в перекачиваемой жидкости, либо размораживания станции. Бояться собственно нечего, другое дело, если там просто разгерметизация уплотнений, а если будет повреждения - нужны будут запчасти. Поэтому придется связаться сначала с сервисом прежде чем туда везти НС. А потом уж по результатам принять правильное решение.
  14. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Запчасти на станцию можно найти поближе (этак на 120 км).
    Вопрос в другом что дешевле? :faq:
    Буду рисковать, полез вскрывать станцию. С трещинами всё понятно на глаз увижу, выработку на колесе думаю тоже, а вот как только определить?
  15. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    В общем вскрыл сам!
    Спасибо за помощь! :hello: Оказалось из-за камушка который не понятным для меня образом попал в инжектор отломило лопасть на диффузоре, если его можно так назвать, который отвечает за завихрение воды и кусок пластика попал в патрубок ведущий в грушу, вытащил собрал и всё заработало! :victory:
