1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Накопительный водонагреватель - это по сути отрезок трубы большого диаметра:), и функции ГА он точно не может выполнять. Если только перекрыть выход горячей воды... совсем... изначально... при монтаже... и не включать в сеть. Тогда прокатит за безмембранный ГА. Но только дорогой и малоэффективный:)].
    ГА желательно ставить рядом с НС и не заужать к нему подводку.
  2. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Спасибо. Подводка у меня от насоса к ГА - 1/2 дюйма, вернее её нет. ГА просто вкручивается в корпус. Достаточно ли будет этого диаметра и можно ли расположить ГА в 1 метре от станции. Или перейти на 3/4 и 1/2 метра?
  3. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Ещё вопрос. Потянет ли насос - 205 ватт ГА поряdка 50 литров. Причина: в бане установлен слабенький (3,5 квтт) проточный нагреватель. Воdа в колоdце очень xолоdная и на выxode имеем 40-50 граdусов. Т. к. ГА располагается на улице, то к нагревателю буdет поступать в первое время относительно теплая воdа. Или я ошибаюсь. Xватит и 24 литра ГА?
  4. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Если насос не отключается, попробуйте отрегулировать реле давления. После длительной эксплуатации насосной станции происходит выработка движущихся частей насоса, и он уже не может создать давления, которое было изначально установлено заводом-изготовителем. Поэтому с помощью большой пружины необходимо его уменьшить, повернув по стрелке в сторону (–). Особо такими регулировками не увлекайтесь.
    При плохом качестве воды могут также образоваться соли жесткости, которые забивают входное отверстие реле, при этом оно перестает реагировать. В таком случае необходимо его почистить.
  5. Dima1979
    Dima1979
    Dima1979
    Добрый день,
    НС частично слетел заборный шланг (в течении 10 мин нс подкачивала воздух). Шланг закрепил, но станция гудит, работает, но давление не набирает (не качает). Подскажите, пожалуйста, возможно это исправить? или замена? Спасибо
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всасывающая магистраль и насос заполнены водой?
  7. Dima1979
    Dima1979
    Dima1979
    Когда заборный шланг ставил обратно и затягивал (он слетел не полностью) - вода в нем была под давлением, поэтому заново водой не заполнял. Станция до этого случая проработала в этом сезоне несколько недель. Клапан на заборном шланге проверил - вода не уходит.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё раз заполните насос водой. Это нужно будет сделать в несколько приёмов. То есть заполнили насос водой, перекрыли напорную магистраль, включили насос на 10-20 секунд. Выключили насос, открыли кран на напорной магистрали, выпустили воздух. Опять подлили воду в насос лучше через напорную магистрали и далее по вышеприведённому циклу. И так до сих пор пока насос при включении не начнёт набирать давление. Если этого не произойдёт, то тогда придется разбираться со внутренностями насоса...
  9. Dima1979
    Dima1979
    Dima1979
    Спасибо большое,
    Обнадежили, а то собрался новую покупать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не исключаю повреждения каких-либо внутренних элементов насоса насосной станции из-за его работы по сухому ходу в течении достаточно длительного времени... Но будем надеяться, что этого не произошло.
    Кстати, а марку насосной станции вы не назвали, какая она у вас?
  11. Dima1979
    Dima1979
    Dima1979
    Pedrollo Hydrofresh JCR.
    Сегодня поеду исправлять, т. к. к выходным система должна работать.
    Еще раз спасибо за быстрый ответ.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня примерно тоже самое только от Calpeda.
    Что ж, желаю вам удачного запуска.
    Надеюсь, что насос за те 10 минут работы был тёпленьким, а не горячим.
  13. Dima1979
    Dima1979
    Dima1979
    Удалось исправить? или все таки ремонтировали?
    Может быть у Вас есть идеи, как избежать этого в будущем. Заборный шланг был закреплен 2-мя хомутами.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, Вы не поняли, у меня насос такого же типа, он работает в паре с пресс-контролем Brio 2000M, там такие ситуации невозможны. Автоматика защищает насос от сухого хода. :super:
  15. Dima1979
    Dima1979
    Dima1979
