1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Оказывает сопротивление потоку жидкости и с-но уменьшает высоту всасывания НС и производительность. И чем сильнее засоряется - тем сильнее это влияние.
  2. DjMig
    DjMig
    DjMig
    Питер
    Всем привет! Есть проблема со станцией Grundfos MQ 3-45. В общем то изучив похожую тему я вроде понял проблему, но решил перестраховаться и задать вопрос здесь.
    Итак есть - колодец, станция, гидроаккумулятор на 50 литров и пока все. Колодец - обратный клапан, гибкий армированный шланг на дюйм, фильтр, MQ с родным обратным клапаном, гидроаккумулятор и далее пока кран. При включении происходит следующее - насос качает, все отлично, накачивает бак и вырубается алармом. Повторное включение - тот же результат и так бесконечно. Вода из крана течет на ура, мощно, без воздуха. Такое ощущение, что он не может набрать нужное давление, но этого не может быть, потому что 100% протечек нет. Согласно вышеуказанной теме предполагаю, что виной родной ОК. Что скажете ?
    Умолчал о 2-часовом вникании в суть всей системы. Наконец поняли, что в системе всасывания было подсасывание воздуха, устранили. Теперь точно этого нет. Так же экспериментировали без дополнительно ГА - сразу за НС стоял кран. 2 раза НС выключалась штатно, однако на мой взгляд долго накачивала давление. В метровый обрезок трубы на 16, НС закачивала давление секунд 30. На 3 и 4 разы станция отключилась алармом. Дальше не пробовали, на тот момент искали решение другой проблемы.
    В общем буду благодарен за советы. Спасибо.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А поточнее, что за шланг? Они тоже разные бывают.
  4. DjMig
    DjMig
    DjMig
    Питер
    Да обычный шланг, покупал в Питере у производителя - тут.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если етот шланг установлен на входе ЗАМЕНИТЬ. :hello:
  6. DjMig
    DjMig
    DjMig
    Питер
    Обоснуйте.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сплющивается при всасывании. :hello:
  8. DjMig
    DjMig
    DjMig
    Питер
    Процентов на 10%. И это основание его менять ? Сплющивание не влияет на работу. Меня интересует проблема с работой насоса на данный момент.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    DjMig, на входе нельзя мешать насосу, а этим шлангом Вы ему мешаете. :hello:Замените на нормальную трубу. :hello:
  10. DjMig
    DjMig
    DjMig
    Питер
    Cantexnik, шланг нормальный, ничем насосу не мешает. Он не сплющивается.
    У меня сезонный забор воды - на зиму буду убирать. Ставить трубу не вижу никакого смысла. Шланг свернул и уехал спокойно.
    Может я что-то не понимаю, если так, то обоснуйте технически, а не словами - "вы ему мешаете". Чем я мешаю? Раздражаю его что ли? :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Садовые шланги армированные ниткой для ВСАСЫВАЮЩИХ трубопроводов не используются, только для НАПОРНЫХ. Эти типы шлангов сплющиваются. И не на проценты, а достаточно ощутимо для работы НС. Не Вы первый проводите такие эксперименты. Результат всегда один и тот же - замена на нормальный жесткий не сжимаемый материал. Шланг армированный ПВХ (не ниткой, а спиралью), трубы ПНД, полипропилен, м/пласт, сталь. Причем трубы/шланги должны быть внутри гладкие, и не ребристые. Заужение диаметра тоже не желательно. Повышается сопротивление потоку воды и соответственно падает глубина всасывания и производительность НС.
  12. DjMig
    DjMig
    DjMig
    Питер
    То есть виноват шланг, а не ОК ?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Один раз было - виноват оказался обратный клапан, его замотали полиэтиленом (что бы не попала грязь до того как опустят в воду) и в таком виде опустили. Также теоретически может быть виноват ОК если его клинит при открывании (т.е. чуть приоткрывается), но на практике такого не разу не было.
    Меняйте шланг на нормальный.
    Труба ПНД: ОК+ПНД.JPG IMGP4945.JPG
    Шланг армированный ПВХ: шланг3.jpg
  14. DjMig
    DjMig
    DjMig
    Питер
    Так а эта тема не об двух ОК ?
    По шлангу понял. Спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В той теме обратный клапан не держал.
    Вам описал ситуации когда обратный клапан забит или не полностью открывается, т. е. ограничивает проток воды.
