1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Sermor
    Sermor
    Sermor
    Насосная станция включается автоматически через равные промежутки времени, а разбора воды нет.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Проверьте обратный клапан.
  3. nordseaman
    nordseaman
    nordseaman
    Софрино.Пушкинский р-он
    Добрый день. Не держит обратный клапан. Попробуйте резким очень кратковременным включением/выключением поднять давление на 1 кг/см (обычно давление выключения 2кг) и оставить минут на пять. Потом включить в обычном режиме, если не получится, повторите процедуру. У меня так было после долгого стояния насоса без давления, но с водой.
  4. Combatrabbit
    Combatrabbit
    Combatrabbit
    Семипалатинск
    - или где-то водичка капает, незаметно.
    Я вот слабо себе представляю как это сделать, да и зачем если под клапан попал камешек, то он и сам через пару тройку срабатываний выскочит, а если клапан уже износился, то никакие танцы с бубном тут не помогут, только замена.
  5. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Имxo. Армированный шланг лучше исполь3овать после НС. Переd ней - только трубы. Прекрасный ре3ультат dаёт исполь3ование канали3ационной серой трубы малого dиаметра. Только повнимательней с гермети3ацией трубы и обратного клапана, и трубы и НС.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, уж только не канализационные, их нужно использовать по назначению. Для всасывающей магистрали необходимо использовать трубу ПНД с синей полосой или с двумя синими продольными полосами специально сертифицированную для целей водоснабжения. В прошлые выходные развакуумировал свою скважину на песок и опустил в неё всасывающий трубопровод - ПНД 40, так как у меня высота всасывания (статика) уже почти 7 метров. Прекрасно работает! :super:
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Модель насосной станции, объем гидроаккумулятора, поведение стрелки манометра (включение/выключение) и равные промежутки времени:) неплохо было бы озвучить.
    Потому, что регулярное включение станции без разбора воды через 2 сек., 2 мин., 2 часа, 2 дня и т. д. - абсолютно разные вещи.
    Если на выходе станции имеется магистральный запорный кран попробуйте перекрыть его и понаблюдать. Если станция перестанет "автоматить" - ищите негерметичность в разводке воды. Если "автоматизм" останется - негерметична магистраль всаса.
    P. S.
    Унитаз имеется, бачек случаем не подтекает? ;)
  8. Sermor
    Sermor
    Sermor
    Насосная станция без гидроаккумулятора, но с блоком пресс-контроля. Давление в системе после окончания работы насоса 3 бар, но после 3-5 мин. (иногда и более) подает до 1,5 и включается насос. Утечек воды в системе не наблюдается.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит утечка идет через всасывающий трубопровод, а точнее обратный клапан... Проверьте его или замените.
  10. Sergkaleland
    Sergkaleland
    Sergkaleland
    Уважаемы корифеи, дайте совет. Постараюсь описать подробнее. Ситуация такая, станция Grundfos HydroJet JP5. Скважина 20 метров. Клапан забора примерно метров 5. Про уровень не спрашивайте, зеркало воды метра полтора от земли. Живём в низине, так что воды там море. До насоса три стыка в магистрали - сам клапан, колено поворота, фильтр. Монтировалось лет 10 назад, как запасной вариант, ибо в водопроводе тогда часто пропадала вода. Потом проблем с водопроводом стало меньше и станция работала редко, я просто ее включал на прокачку раз в месяц на нескольку дней. Года полтора назад у гидроакума судя по всему скорозировал штуцер подкачки воздуха и пользоваться стало невозможно. Стояла приемрно год без движения. В конце концов решил, что механиз должен хоть немного работать, иначе ему капец будет. Купил новый гидроакум, поставил. Все заработало прекрасно, примерно несколько меяцев пользовался только станцией. Вода так однозначно лучше водопроводной. И вот в один день обнаружил, что насос не отключается у шуршир все время. Стал разбираться потиху, что такое. Не набирает давление, манометр болтается около 2.5 атм, а далее никак. На давление отключения уставка была 3.2, кажется. Отключил я его и перешел на водопровод снова. Но проблему, то решать надо. Провел такой эксперимент - шланг разбора воды в ванную с водой. Пузырьки идут. Не очень много, но есть. От водопровода всё чисто.
    Ну думаю подсос воздуха. Всего две точки то соединения, по магистрали (не считая клапана в скважине). Поджал, заменил. Ноль реакции. Тоже самое. К этому вопросу возвращался не раз, крутил вертел снова, пару раз замечал что насос начинал нормально работать. Причём кажется само по себе происходило. Но потом когда переключался на водопровод и обратно, то снова была проблема.
    Вопросы такие:
    1. Система завоздушивается или все-таки что-то ещё?
    2. Если завоздушивается, то откуда(?), все вроде проверено. Кроме соединения магистрали с клапаном что в скважине. Но там то подсоса воздуха быть не может, вода.
    3. Может ли насос сам завоздушиваться? Вроде как он крепится хомутом на фланец мотора. Может там прокладку какую менять нужно? Подтягивать зажимной винт этого хомута пробовал. Никакой реакции.
    4. Если не подсос воздуха то, что ещё может быть такое?
    Всем заранее спасибо.
    Отредактировано. Грамматика, пунктуация.
  11. Sermor
    Sermor
    Sermor
    Обратный клапан на входе менял. Ситуация следующая: после пользования ванной (холодной и горячей водой из электробойлера) насос выключается и держит постоянное давление 3 бар, а после слива воды из унитаза давление не держится и насос включается и выключается как я описал выше. Бачок в унитазе не течет проверял неоднократно.
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Чудеса! Но чудес не бывает, ищите утечку.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    При расходе водички, допустим на наполнение бачка унитаза, давление при выключенной станции и не объязано держаться (по этому и выделил Ваше ошибочное мнение).:|:
    Ну а теперь начнем осваивать азы "унитазной" науки. :)
    Бачек унитаза (после слива воды) заполняется по следующему алгоритму.
    Вначале, пока бачек пустой, поплавковый клапан открыт полностью и струя водички максимальна. По мере заполнения бачка поплавочек всплывает и потихоньку начинает призакрывать поплавковый клапан, тем самым уменьшая струйку водички. В какой то момент расход водички через поплавковый клапан становится меньше настроек Вашего пресс-контроля, который и выключает станцию. Но бачек еще не заполнен. Поэтому продолжающееся наполнение бачка унитаза и снижает давление до 1,5 при котором автоматика опять включает насосик.
    Всю вышеописанную мутотень элементарно можно наблюдать сняв крышку бачка. ;)
    Так, что никаких проблем в работе Вашей системы водоснабжения я лично не наблюдаю. К сожалению таким образом (за несколько циклов вкл/выкл станции) происходит заполнение водичкой бачка унитаза.
    P. S.
    Вариант циклического вкл/выкл станции касается только случая при заполнении пустого унитазного бачка. Если "циклизм" наблюдается и когда бачек например отсечен запорным крантиком, а потребительские краны закрыты - ищите утечки.
    Вашей беде может помочь установка ГА, но к сожалению Вы скромно умалчиваете о модельке Вашей НС.
  14. Sermor
    Sermor
    Sermor
    Модель насосной станции ESPALONA HМP 15-3M. Но дело в том, что после наполнения бачка унитаза насос продолжает автоматически вкл. и выкл. без конца, пока его не выкл. из розетки. Если унитаз не трогать - насос работает как положено.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте попробуем определиться с "красными" словами.
    В моем понятии полностью заполненный бачек унитаза это:
    а) поплавок поплавкового клапана находится в мах. верхней точке тем самым полностью закрыв поплавковый клапан;
    б) в бачек унитаза больше не поступает ни капельки воды;
    в) манометр в системе больше не показывает снижение давления при выключенной станции.
    Sermor, Вы точно наблюдаете выполнение пункта "В", да?
    Или, все таки бачек заполняется не мгновенно?
    А так как Ваша НС не снабжена ГА то малейшая "утечка" (буквально 50-70 грамм) водички в не полностью заполненный бачек унитаза, через чуть-чуть приоткрытый клапан снижает давление в системе, тем самым заставляя автоматику включать станцию.
    Sermor, давайте договоримся, что в дальнейшем, при описании "унитазной"проблеммы Вы будете оперировать детальной инфой сдобренной конкретными цифрами (ведь есть манометр и время различных циклов несложно сосчитать).
    Например:
    1. смыл унитаз;
    2. НС (насосная станция) включилось и пошло заполнение бачка унитаза;
    3. через 1 мин. станция подняла давление в системе до 3 бар и выключилась;
    4. но в течении 20 сек. давление падает до 1,5 бар и станция опять включается;
    5. включенная станция работает около 30 сек. и выключается;
    6. давление опять снижается до 1,5 бар. Но уже не за 20 сек. как в пункте №4, а за 25, так как поплавок чуть побольше перекрыл клапан;
    7. пункты №5 и №6 повторяются N-ное количество раз, с увеличением временного интервала в пункте №6.
    Если Вас напрягает проследить и описать "унитазный" эксперимент сделайте пожалуйста следующее. Когда по Вашему мнению бачек унитаза заполнится, а станция все еще продолжает чудить (включается-выключается) просто закройте запорный вентиль перед бачком унитаза и посмотрите работу НС.
    Только не говорите, что запорный вентиль ... забыли поставить. :(
    А так, пока у меня сложилось мнение, что поплавковый клапан через который заполняется бачек унитаза почему-то не закрывается полностью. А через не полность закрытый клапанок продолжает сочится водичка тем самым провоцируя включение НС.
    Но давайте обождем Ваших развернутых ответов на поставленные вопросы.
