1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Esc, Вам 701 благодарность за такое скрупулезное разжовывание "проблемы унитаза"!:super:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Вполне достаточно и сотни. :hello:
  3. Sermor
    Sermor
    Sermor
    Спасибо ESC за совет. На днях поменяю клапан впуска на унитаз и...установлю запорный вентель, который раньше забыл поствавить. Результаты сообщу.
  4. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    Добрый день всем!
    Скажите пожалуста, почему нужно сначала закачать воздух в ГА, а потом налить воду?
    Ведь если внутри есть давление на грушу, то воды много не нальёшь?
    Как тогда залить необходимое количество, чтоб груша заполнилась?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не переживайте, она будет заполняться под давлением создаваемым насосом. Действительно, много воды он не возьмёт. Обычно порядка 30-35% от общего объёма и так должно быть. Эту величину можно увеличить установкой большей дельты реле давления, но такая работа резиновой мембраны приведет к её более быстрому выходу из строя.
    И по другому воздух в ГА не заполняется, только в пустой гидроаккумулятор. Величина давления воздуха должна быть на 10% меньше величины давления включения реле давления.
  6. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Здравствуйте. Читал, что настройку реле давления проводят в работающей системе под давлением. А как быть, если реле давления не отключает насос? Спасибо.
  7. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    Спасибо большое, Андрей 203!
    А когда накачиваем воздух в пустой ГА, то 1,5 атм должно быть на манометре автомобильного насоса или на реле давления?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не 1,5 бар, а на 10% меньше, чем давление включения РД. Конечно на манометре автомобильного насоса (компрессора).
  9. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    Значит на манометре автомобильного насоса 1,35 бар накачиваем, заливаем воду, потом качаем давление, чтобы было 1,5 атм на манометре реле давления? Я правильно поняла?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, сначала накачиваем воздух в ГА до величины 1,35 бар. Далее включаем НС и ждем когда реле давления отключит насос станции. Далее открываем водоразборный кран и смотрим при каком давлении включится насос, если это будет в районе 1,5 бар или чуть больше - результат достигнут, если это не так, то регулируем реле...
  11. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    В том-то и дело, что реле давления не отключает НС!
    Уже замучилась: поменяла реле давления, проверила и почистила мембрану (целая), запенила отверстие, в которое вставлена всасываюшая трубка. Всёравно не отключается! Уменьшила давление включения...
    Подскажите, может быть я не правильно что-то делаю?
    Как тут быть-то? НС - Марина.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ищите утечку. Либо на напорной стороне, либо на всасывающей. Это может быть плохо держащий клапан в смывном бачке унитаза или например, обратный клапан на всасывающие трубопроводе.
  13. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    Унитаза нет, удобства на улице.
    Что такое "напорная сторона"? Я так поняла, это смывной бочок? А ещё где может быть?
    Как проверить обратный клапан? Вытаскивать всасывающую трубку?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Салют форумчанам! Проблема с негерметичностью всасывающей магистрали скважины. Где не знаю, только предполагаю. Раскапывать влом и некогда. Скважина без обсадной трубы- один водовод. Уходит вода и не может всосать станция Калибр 650. Маленькая Wilo 175 показывает лучшие результаты. Но и на ней струйка стала в карандаш. Может подскажете способы герметизации без разбора? Во входном прозрачном фильтре- грязевике четко видны пузырьки и периодические понижения уровня воды.
    А можно поступить и другим способом. Но, точно не знаю сработает ли. Здесь вычитал, что многоступенчатые насосы могут всасывать при опустошенном всасывающем трубопроводе. Проблема в этом, если я заполняю трубопровод, то начинает все работать невзирая на подсос. Клапан есть.
    Так ли это и нет ли подходящего, способного засасывать без воды в магистрали? Одна из доступных контор мне. http://www.kcgroup.ru/catalog.php?id=477
    Забыл еще... Скорей всего негерметичность дает закопанный фитинг МП трубы. А возможно раскопаю и ничего не даст ревизия соединения. Например сварка, свищ. Диаметр трубы не помню точно. Или 1'1/4 или 1'. Сразу посоветоваться? что можно опустить внутрь скважинной трубы, если окажется фитинг не виноват? МП пойдет 26мм ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Труба отходящая от напорного патрубка насоса.
    Да, вытаскивать. Это самое простое. Опрессовать всасывающую трубу с применением опрессовочного насоса у вас ведь нет!
    На всасывающей магистрали должно быть минимальное количество фитингов, в идеале два: один присоединяющий донный обратный клапан и второй соединяющий всасывающую магистраль с насосом. Картриджных фильтров на всасывающей магистрали не должно быть, можно установить вот такой фильт-грязевик. Фильтр_грязевик.jpg
    При глубине всасывания более 4-х метров или при длине горизонтального участка всасывающего трубопровода более 20 метров, диаметр такого трубопровода необходимо увеличить на один типоразмер относительно диаметра всасывающего патрубка насоса. Всасывающий трубопровод должен иметь достаточную жесткость для того, чтобы он не "схлопывался" (не сжимался) в процессе всасывания. На всасывающем трубопроводе, крайне желательно, не иметь каких-либо петель. Вот общие требования, их необходимо соблюдать, если не хотите иметь проблем!
    Самовсасывающими способностями обладают поверхностные насосы оснащенные встроенным или внешним эжектором, либо многоступенчатые насосы. Но процесс необходим только при первичном запуске такого насоса. Всё остальное время столб воды во всасывающем трубопроводе должен удерживаться обратным клапаном и не важно где он будет расположен на такой магистрали, внизу или вверху. Если этого не происходит, значит существуют следующие проблемы:
    • не герметичен обратный клапан
    • не герметичен всасывающий трубопровод
    • не герметичны стыки между фитингами и присоединенными ОК или насосом
    • большая высота всасывания и происходит естественный разрыв столба воды
    Все выше перечисленные проблемы нужно проверить и исключить их, если конечно есть желание. ;)
