1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Так вот, не будет такой режим губителен для многоступенника, когда он будет достаточно часто начинать с сухой трубы (поплавковый налив накопительной емкости)?
    Желание есть, некогда по самое немогу и трудоемко. А сам не сделаешь, будет опять так же, как есть. Поэтому и спрашиваю про многоступенчатый насос. Можно и просто вручную заливать магистраль. Но, следить все время нужно.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При запуске в сухую быстро износится сальник. У любого насоса. :hello:
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Так и понимаю. Технолоджи не стоят на месте. Просто нет насосов таких.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть но встречаются редко. Капризны и цены кусачие. :hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из моей практики. Если процесс самовсасывания будет не больше 5 минут, то ничего нештатного в этом нет. Разумеется при этом в насосе должна быть вода.
    Никто не сделает! :)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Ладно, понял. Попробую Вилу на налив поставить, исключу все возможные переходы и т. п. Еще спрашивал, что если не помогут танцы с бубном и придется раскапывать, а там возможно сама труба скважины не герметична (самый гадостный косяк), если внутрь ее вставить вкладыш, скажем из МП трубы подходящего диаметра. По памяти там либо дюйм, либо 1' 1/4. Вкладыш получается 20мм или 26мм. Пойдет так? Труба сварена и возможны участки заужений. Возможно есть какие- то вклыдыши, герметизирующие? По типу дымоходов пластиковых Шидель и т. п.
    Т. е. можно рискнуть и поставить многоступенчатый насос? С подбором не поможете? Не сильно дорогое...
    Знаю. Поэтому сами котлы и варим. За "профессионалами" глаз да глаз нужен, да и делают так, что в половине случаев переделать нужно...
    Извиняюсь. Уезжать нужно. Да вечера.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не рекомендую применять Wilo 175 - это насосная станция больше подходит для повышения давления, а не для подъёма воды из скважины. Что касается многоступенчатых насос, они будут в любом случае дороже чем одноступенчатые со встроенным эжектором. Их преимущество в том, что у них относительно большая подача и они менее шумные. По диаметру всасывающего трубопровода. Старайтесь применить максимально возможный, но который без труда можно будет опустить в скважину.
  8. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    Понятно... Только ещё бы знать, что такое "напорный патрубок"...:faq:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот он сверху, сбоку (справа) всасывающий. Но это на моём насосе. ;)
  10. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    То есть всасывающий трубопровод, переходящий в горизонтальное положение, является напорной стороной?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    СВЕРХУ - напорный патрубок! А вот этот (на фото) - ВСАСЫВАЮЩИЙ! В нём видно всасывающую горловину встроенного эжектора.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да я про это и не спрашивал...В инструкции о применении как насос повышения давления ничего нет. Да у нее давление- то 1,8 очка, макс 2. Работает на скважине без поломок с 2005г.
  13. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    Теперь поняла: трубопровод, который идёт из насоса в дом, является напорной стороной?
    Уж извините за "темноту"...
    Для меня очень ценна Ваша информация.
    Спасибо, что отвечаете.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вихревики при больших высотах всасывания работают крайне не эффективно.
    Да, всё верно! :victory:
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А кто- нибудь знает "железобетонный" доступный способ выявления не герметичности на разряжении?
