1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, способ здесь один - особо тщательно герметизировать все соединения.
  2. Waffus
    Waffus
    Waffus
    Доброго дня!
    У меня НС AL-KO HW601
    Не выключается (иногда выключается) До 2 накачивает быстро, потом долго до 2,2 - 2,4
    Порог отключения 2,5 (меньше не сделать, заводской был 3)
    Расстояние до зеркала 6 - 6,5 м
    Шланг всасывающий - AL-KO 1"с ОК далее фильтр тоже AL-KO (сетка) - НС
    Вот есть такая странность
    При выключенном состоянии (давление есть) в напорном шланге тоже есть давление, значит оно должно быть и в фильтре. Но если открутить винтик на фильтре, то давления нет.
    Благодарю за любую помощь
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подробнее опишите систему. Может у Вас между фильтром и насосом стоит обратный клапан?
  4. Waffus
    Waffus
    Waffus
    Нет, ОК стоит на шланге в самом низу в колодце, далее шланг вкручивается в фильтр, который через жесткую трубу из комплекта фильтра на вход НС.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы вам советовал удалить фильтр и перенести его на напорную сторону. Если и нужен какой-нибудь фильтр, то только фильтр-грязевик (фото), особо тщательно герметизируйте все стыки на всасывающим трубопроводе.
  6. Waffus
    Waffus
    Waffus
    Ну, тот фильтр и есть грязевик, на картридже кроме капроновой сетки ничего нет.
    Только непонятно, если открутить заливную пробку на НС - фонтан будь здоров, тоже самое если открутить всасывающий шланг.
    А вот при откручивании верхней гайки на фильтре (видимо она для стравливания воздуха) слабый пшик.
    Чудеса, однако.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бывает так, что с картриджей забывают снять защитную пленку перед его установкой.
  8. Sermor
    Sermor
    Sermor
    Поставил на унитаз новый клапан впуска и запорный вентиль. Двое суток полет нормальный.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Ну вот, слава Богу все и выяснилось. А то говорили станция, станция чудит, а разбора нет..;) .
  10. Waffus
    Waffus
    Waffus
    Блин, фильтр погиб. Тесть полез его чистить от песка и потерял резинку с верхней крышки.
    Поставил косой.
    Не выключение вылечилось покупкой стабилизатора и заменой резинки на ОК.
    Спасибо, пока все хорошо.
  11. Sermor
    Sermor
    Sermor
    Спасибо форумчанам и персонально Esc за советы в решении моей проблемы.
  12. RedStoneCam
    RedStoneCam
    RedStoneCam
    ул.улица
    Насосная станция из акватика 50л + спрут mrs3.
    Было: подключена к баку 1м3 на 3м выше её, длина магистрали ~7м. Т. к. бак сильно засорился этим летом (мою дважды за год), то переключил полдюймовым гибким толстостенным несминаемым шлангом к другому баку в стороне на 1м выше станции, длина магистрали ~20м. И вот:
    1. насос долго качает пока его не остановишь, давление не добирает до 2
    2. если остановить и открыть кран, то менее чем за 5 секунд давление падает до нуля.
    Что пробовал:
    1. увидел, что соединение бака с насосом не герметично - устранил
    2. вдруг завоздушилась система - так и есть, устранил подключением другого насоса к началу магистрали, воздух вышел
    3. проверил давление в полости гидроаккумуллятора ~1.9
    Но увы и после этого давление в гидроаккумулляторе так и не доходит до двух и насос сам не выключается :( Так же быстро падает давление.
    Куда ещё копать ? Что ли разбирать гидроаккумуллятор и насос и смотреть на них ?
    Блин, как не кстати.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Всасывающий трубопровод НС должен быть не менее диаметра входного отверстия. В переводе: на всас труба ПНД, п/пропилен диаметром 32. Вероятная причина ненабора давления - заужение всасывающего трубопровода.
  14. RedStoneCam
    RedStoneCam
    RedStoneCam
    ул.улица
    Вчера кончился интернет, поэтому сегодня вытащил станцию полностью перебрал и добавил второй обратный клапан на выход (бывает входящее давление в системе зашкаливает). Проверил подключением возле бака, а потом поставил на родное место - всё работает. Что было ? Не знаю.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Вполне "нормальное:( " явление
    при таких параметрах
    Если цифрой 1,9 озвучиваем давление воздуха в пустом ГА (насос выключен с электророзетки, потребительские краны открыты), то естественно Ваш 50-ти литровый ГА запасет минимум водички (очень и очень высокое исходное давление воздуха в гидроаккумуляторе).
    Посмотрите при каком давлении включается Ваша станция, отминусуйте приблизительно 10% и такое давление воздуха сделайте в ГА.
    Например Ваша станция включается при снижении давления до 1,5 атм.
    Давление воздуха в пустом ГА делаем
    1,5 - 10% = 1,3 атм.
    А вот с этого места пожалуйста поподробнее.
    Давление зашкаливает случаем не до 6 атм?
    Это-же каким макаром от "зашкаливания" поможет второй ОК (обратный клапан) на выходе?
    Имеется ли в хозяйстве накопительный водогрей? Может он при нагреве холодной водички, например после принятия длительного душика, и является виновником "зашкаливания"?
    Водичка при нагреве имеет свойство расширяться...:|:
