1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PKulesh, бесконечное число раз писалось на форуме, что воздух в гидроаккумулятор закачивают тогда когда в системе водоснабжения давление воды - ноль! То есть выключают насосную станцию из сети, ближайшим к НС краном сбрасывают давление и закачивают воздух до величины давления, которое на 10% меньше давления включения реле давления, контролируют давление воздуха простейшим автомобильным манометром. У вас скорее всего не герметичная всасывающая магистраль по воздуху и проблемы с обратным клапаном.
  2. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Да это ясно, но ведь форум читать начинаешь не ДО а уже ПОСЛЕ наступления проблем... таким образом, я вдул воздух в гидроаккумулятор на работающем насосе и нарушил герметичность всасывающей магистрали ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Воздух вы наверное перекачали, а неисправности возникают и без вашего на то участия.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если "вдували" в ниппель (как на колесе автомобиля) то все правильно. Может быть "недодули" или "передули". Для определения правильного давления используется автоманометр. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ - для общего развития (ну и как и куда "вдувать" :)]).
    Судя по всему потребуется замена мембраны ГА. Также не помешает тщательно осмотреть сам ГА на предмет утечки воздуха. Лучше пройтись мыльной пеной по всем стыкам. Как пример - трещина на сварке опоры ГА.
  5. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Вдувал в ниппель, тут мимо не промажешь... Подозреваю что передул, но я таки пытался потом все выдуть, выкрутил ниппель, спускал систему, наполнял систему, но увы уже ничего не меняется. Сосок шипит при спуске системы, при наполнении сосок молчит, давление по манометру выше 2 не растет. Придется ждать до выходных, делать вскрытие.
    В нашей бескрайней степи мембраны не меняются (ибо не продаются), только ГА целиком, стоит 2 тыр.
  6. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    В прошлом году заказывал тестю в интернет-магазине. прислали почтой наложенным платежем, "груша" обошлась в 600 рэ.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вскрытие это конечно тоже нужно судя по всему, но, не помешает разобраться с причиной не набора давления насосом.
    1. Упал уровень воды в источнике. Шнурка+грузик, измеряем...
    2. Забит фильтр на входе, сжался/переломился/забился всасывающий трубопровод. Ну, тут ручками... глазками.
    3. Пониженное напряжение питания. Тычем щупы вольтметра в контакты РД. НС при измерении включена/работает.
    4. Воздух в насосной части. Удаляем/прокачиваем. Должна быть только вода.
    Дальше-хуже...
    5. Неисправен встроенный эжектор или его уплотнение. Разборка, осмотр, замена.
    6. Износ рабочего колеса. Не имея точных размеров можно убедиться только подключив насос к рядом стоящему баку и посмотрев на МАКСИМАЛЬНЫЕ выдаваемые параметры (и сравнив их с паспортными данными). Т. е. напор и производительность.
  8. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Дашин папа, вариант, но тут какбы времени нету ждать месяц пока оно доедет...
    Protasevich,
    1. Уровень в норме, выше точки забора воды минимум на полтора метра. Глубина скважины 7 метров.
    2. Фильтр еще не вынимал, жду выходных, но напор воды на выходе не изменился относительно прежней нормальной работы. Трубопровод в норме (не сжался).
    3. Напряжение в норме.
    4. Демонтировал насос, слил все что слилось, накачал ГА, установил, залил водой под горлышко, включил, качает, давление не создает. Напор прежний, воздух на выходе не идет.
    5. Вскрою в выходные. Проверил на отключенном входе силу всасывания, поднес ладонь, нету никакого всасывания, слегка тянет сквозняк, не более того.
    6. ...
    Как определить подсос воздуха ? Проверил все соединения, герметично. На выходе струя без воздуха. Воздух проскакивает только после монтажа/демонтажа, потом прокачивается и больше не появляется. При подсосе на выходе должен харкаться ? ГА держит давление, ниппель сухой. Похоже видимо всетаки износ рабочей части насоса... Но так внезапно, и после ковыряния с ГА, совпадение ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как Ваш насос называется хоть?
  10. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Made in china :) Имя ему Матэус. На табличке нарисовано "по немецкой технологии". Внешне один в один как многие тут на картинках, синий весь такой, 0.8 кВт, манометр и реле раздельные.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если действительно все проверили то остаётся только
  12. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Вскрыл, нарушено уплотнение между крышкой крыльчатки и этой штукой на картинке, как зовут ее не знаю, наверно диффузор ? Пластиковая кромка отломилась, взамен поставил новый насос а с этим надо репу чесать чего дальше делать.
    Колечко на картинке было одним целым с тем на чем лежит, судя по останкам на это место надевалось резиновое уплотнение которое на месте вскрытия не обнаружено.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На картинке встроенный эжектор. Диффузор - большая круглая фигня, как тарелка. Эжектор одним концом вставляется в диффузор, другим во входное отверстие корпуса НС. И там, и там должен садиться плотно без щелей, на резиновые уплотнения. На самый крайний случай (если совсем тоскливо с запчастями) в месте поломки можно склеить обе детали, т. е. эжектор и диффузор. Только склейка должна быть прочная.
  14. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    С запчастями прямо таки никак... в мастерских уныло разводят руками.
    Какие нагрузки имеются в этой части? Если посадить обломок на эпоксидку, надолго его хватит?
    Существует ли какой-то интернет магазин, где можно приобрести этот эжектор?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На форуме приводился случай ремонта повреждённого эжектора с помощью эпоксидной смолы со стороны всасывания (на фото). На сколько хватило такого ремонта неизвестно, может быть насос работает и поныне. Скорее всего вы вряд ли найдёте запасной эжектор, поэтому заклеивайте неисправную деталь и пробуйте работать насосом.
