1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я завтра блок автоматики с посторонним предметом выложу. Будет 5! :)]
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ага! :)
    Кто не успел...:hello:
    Итак, мои заказчики в пятерке;):)]. Деталь из обратного клапана. Который идет сразу с сеткой. Застряла в эжекторе.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вывод напрашивается сам собой: необходима установка фильтра-грязевика перед всасывающим патрубком насоса.
  4. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Да, правда не шарик оно, а обломок какой-то гравицапы... Пытался найти откуда оно могло присвистеть - не нашел. Фильтр кстати перед всасом стоит.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  6. Pasific
    Pasific
    Pasific
    Донецк
    Помогите пожалуйста! Не могу разобраться с насосной станцией Pedrollo! Перестало отключаться реле!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно оно засорилось, необходимо проверить.
  8. Mixs58
    Mixs58
    Mixs58
    Воскресенск Московская обл.
    Совершенно точно! Без фильтра тоже были проблемы. После установки полёт нормальный!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Mixs58, с фильтром тоже могут быть проблемы если его не прочистить вовремя.
    Pasific, При таком количестве информации ответ может быть один - меняйте РД. Или более подробно о проблеме (с подробным описанием как работает/ не работает, какое давление набирает и т. п.), тогда и ответ будет точнее. Специалисты форума конечно работают над развитием телепатических способностей, но процесс не быстрый:(.
  10. Mixs58
    Mixs58
    Mixs58
    Однозначно! Периодически прочищаю. Эт как в машине, если не вовремя поменять масло, жди стука :)]
  11. pixel
    pixel
    pixel
    Нужна консультация. Еще вчера станция работала нормально. Сегодня прихожу - вода не течет. Спустился в погреб, смотрю, а давление на нуле. Подумал, что замерзла вода в шланге. Пошел смотреть в колодец - уровень воды высокий, льда нет. Начал откручивать шланг от станции вода стала сочиться под давлением - значит магистраль не промерзла, значит неисправна станция. Розетка исправна. Подскажите, как можно определить неисправность и можно ли самому ее устранить? (Станция в первом посте)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pixel, напишите подробно, что значит вода не течет? Включается насос или не включается и так далее...
  13. pixel
    pixel
    pixel
    Ну раз вода не течет - естественно что двигатель не стартует. Манометр на нуле.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Запустите двигатель напрямую помимо реле давления. И вообще посмотрите, что у вас с реле давления.
  15. pixel
    pixel
    pixel
    Так я и написал сюда для того чтобы подсказали как и что. У меня первый раз такие проблемы. Я не знаю как запускать в обход.
